drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Re: [E36 316i LSD] BlueSky / foto str. 4
Utorok, 5. Júna 2012, 08:26
som som, uplne ine auto teraz :D ta fotka, je tam trochu iba vytiahnuta cierna, nic viac, farba je taka zaujimava lebo v mojom okoli je len jeden sedan a tu na klube som videl iba 2 auta :D samoblau metallic sa vola. :smile:
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Utorok, 5. Júna 2012, 08:42
riadny pokrok pane :thumbup:
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
drumx
Auto: BMW e36 m43
Streda, 6. Júna 2012, 17:22
o diky pane :thumbup:
peppek e36
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E39
Nedeľa, 10. Júna 2012, 21:48
pekná práca =D> ten postup sa my začíná páčit len tak dalej :twisted:
12967 1296815141
-------------------BMW Forewer--------------
E36 316i EX
E36 318i EX
E39 523i
drumx
Auto: BMW e36 m43
Pondelok, 25. Júna 2012, 20:56
niečo nové.
drumx
Auto: BMW e36 m43
Štvrtok, 12. Júla 2012, 18:21
Predtým
Teraz
:smile:
drumx
Auto: BMW e36 m43
Re: [E36 316i LSD] slabý výkon. POMOC
Pondelok, 16. Júla 2012, 17:25
Dam to sem, mozno mi niekto poradi, ak nie tak to zmazem.
Auto mi nejak blbne, lenze neviem cim to bude. Strasne je lenive, hlavne v nizkych otackach. Ked ho vytocim na volnobehu tak pekne ide otackomer az k obmedzovacu, ked ho rozturujem 2,3 plny na podlahu tak taha ako blazon, mozno by mohol este viac no to neviem posudit. Vozil som sa na kamosovej 316i ten isty motor, ten isty rok. Jemu to ide ako gula ! Ja som isiel na oravu minule a tie kopce kade sa ide som isiel do 2 skoro, plny plyn a auto nic. A to som chcel obiehat nejaku malu corsu 1.1 co nevladala do kopca a ltt ze som ju obehol. GolfIII ma obiehal ako by som stal a to bolo plne auto so spolujazdcom co mal bose nohy von z okna. Stava sa, ze ked tomu dam plny a uberiem tak taha lepsie. Mozno to je len pocit. V zatazi je slaby. Na rovine da pekne 180km/h no ked idem na 3 a ma odspodu tahat tak nejde. Potom ho musim vytacat a spotrebu ani nespominam. Rozpadnuty katalyzator to nebude kedze som ho na jar vyrezal a je tam uz asi 3tia lambda sonda, ktora tiez behala v inom aute bez problemov. Mam malu dieru vo vyfucku a trosku fuci na prirube pri koncaku, zeby tym ? Sviecky filtre menene pred viac ako polrokom. Vsetko take co tam ma byt. Fakt staci maly kopcek a hoci dam plny plyn auto sa pomalycky rozbieha. Harmoniku za vahou som kontroloval a nic jej nieje. Je este prelepena koli tomu lebo som si myslel, ze to je ona, ale bol to katalyzator (sklbanie, volnobeh nestaly). Vedel by niekto poradit co s tym ? Skor konkretne rady. Nechcem minat stovky eur a pritom to bude nejaka hadicka.
drumx
Auto: BMW e36 m43
Pondelok, 16. Júla 2012, 18:42
Nedalo mi to, bol som teraz odpojit vahu vzduchu, vlastne konektor. Autu na volnobehu kolisu otacky a ked som pridal tak auto pridusilo. Nedalo sa s tym ani ist poriadne, no obisiel som aspon barak. Citil som taky viac benzinovy smrad. Po pripojeni ziaden problem len slaby tah. Zajtra este skusim uplne odpojit lambdu ak bude sucho, teraz sa mi na poprsanom nechce valat po zemi. Potom ma este napadlo odpojit koncovy tlmic ci tam nebude niekde upchaty a preto to tak netaha. Dalej co vymenit filtre a sviecky ? Pomoze to tomu ci len zbytocne vyhodene peniaze ked sa menili ??
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 16. Júla 2012, 18:52
nekolise ti ekonomer pri zabere do kopca?
ked odpojis zajazdy vahu, neskape motor? ak nie, tak mas dieru v sani.
co robi auto ked mu otvoris veko na olej?
drumx
Auto: BMW e36 m43
Pondelok, 16. Júla 2012, 18:56
nene nekolise, niekedy sa mi zda ale ked idem zrychlovat napr. na 3ke tak sa da az na 20l a tam sa drzi ci mam polku plynu, ci cely.
teraz ked som ju odpajal tu vahu tak otacky klesli niekde ku 200-300 ale auto si pridalo hned a takto stale 300-1300-300 chapes. aha za jazdy som neskusil ju odpojit. myslim ked je nastartovany motor. to tiez skusim
hm viecko som este neskusal no mozem zajtra, teraz sa mi uz s tym babrat nechce.
Dodo 316i
Registrovaný: 20.1.2011
Auto: BMW 316i compact
Streda, 18. Júla 2012, 21:02
ja ked odpojim vahu auto mi automaticky skape
drumx
Auto: BMW e36 m43
Štvrtok, 19. Júla 2012, 20:52
Dnes som vymenil vzduchovy filter a povozil som sa trochu. Zmena ziadna sa mi nezdala. Stary bol este vidiet, ze je zlty a vzdy som si myslel, ze je v pohode. No potom som sa siel previezt do ZA, 3 osoby v aute. A auto slo ako gula. No oproti tomu ako slo predtym. Teraz mi na trojke do kopca akcelerovalo a predtym som musel drzat plyn a cakat. No este musim zavarit vyfuk aby ani ten nefucal. A potom budem riesit nieco ine zas.
A chalani tu vahu som neskusal ale myslim, ze skape aj mne. Ja som ju odpojil a az potom nastartoval motor a strasne kolisal.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Piatok, 20. Júla 2012, 10:37
vravis ze vo vyssich otackach ide dobre? skus pri nastartovanom a zohriatom motore pocuvat na lavej (vodicovej )strane pod sanim co je taka plastova blbost (ciernyplast, taky ako 2 kruzky) ci ti to tam nehrkoce ako retaz,alebo nieco podobne...to je ventyl na ovladanie sania...v nizkych otackach ide jednou cestou, vo vyssich druhou...ak je zly, moze to byt tym...u mna hrkoce ako blaznivy..:/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/M/1995/october/browse/engine/intake_manifold_system/
cislo 6
e36 323i touring "obláčik"
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Sobota, 21. Júla 2012, 00:12
dethXtreme napísal:
cislo 6
počuj a ked len pootočíš kluč na kontrolky tak aj vtedy to vrčí??? a malo by to byť stále ticho?
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 22. Júla 2012, 19:58
to netusim...myslim ze len ked je motor nastartovany, ale isty si nie som
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
