mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Rozdiely Mini
Nedeľa, 5. Februára 2012, 20:03
viete mi vysvetlit ake su rozdiely v MINI ?
-zaujima ma aky je rozdiel resp co znamena ONE , COOPER, Clubman ...
-ake maju motory. Zaujimaju ma Benzinove ;)
-ake maju tieto auta neduhy a detske chyby... ?
prezeram to skor kvoli svojej priatelke, celkom sa mi pacia ceny tychto prtavych aut :) sice jej sa viac paci 1er ale mne sa nepacia zase ceny :D to radsej uz e46tku... ale to je zase "velke" :D proste zena....
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Re: Rozdiely Mini
Nedeľa, 5. Februára 2012, 22:58
nie si jediny, ja taktiez s brachom poskulujeme po tom aute, ale na ine ucely, ako racing auto na SlovakiaRing a pretekov do vrchu. Konkretne som sa tu uz o to zaujimal a velmi strucne a vystizne mi to tu niekde opisal uzivatel valer750 ak sa nemylim, kedze on vlastni Mini. Co viem tak:
Mini One 66kw
Mini Cooper 85kw
Mini Cooper S 120kw
Mini Cooper S John Cooper Works najsilnejsi benzin tusim ze 155kw, ale to uz je cenovo v inych cislach :D
Ako som sa vtedy dozvedel, poradil mi kupovat skor facelift ktory sa robil od roku 2004 a z motorou bud Cooper alebo Cooper S, ten One sa neoplati slaby vykon, slaby tah a podobne veci. Konkretne nejaky veci co sa tyka chyb a podobnych veci si uz nepamatam, ale urcite sa vyjadri presnejsie ako ja ak to tu najde :smile: a dozviem sa este aj ja nieco nove, kedze to dost zvazujeme teraz..
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Re: Rozdiely Mini
Pondelok, 6. Februára 2012, 00:45
Super, dakujem. Cize nazvy su prakticky aj motorizacie... Pekne :) no priatelke by postacoval aj one i ked verim tomu zeby som si tu motokaru poziciaval :D tak sa rad dozviem aj o silnejsich verziach.
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Rozdiely Mini
Pondelok, 6. Februára 2012, 07:10
do 2004 sa kazili prevodovky....
na mini ONE je vykon motora iba softwarovo znizeny...
E91 325dA
E34 540/6
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Re: Rozdiely Mini
Utorok, 7. Februára 2012, 14:03
tiez som nad takymto rozmyslal, do BA na kratke vzdialenosti nieco na vyblbnutie....S alebo Cooper Works ale frajerke stacia asi aj klasicke verzie
pozri si tu jednotlive modely : http://www.carfolio.com/search/results/?terms=mini+cooper&x=0&y=0 a hlavne vyrobcu motora ak sa da (aj ked si pisal ze za dobre ceny = tie prve verzie s Chrysler motormi :lol: ) skus jej vybrat Mini s BMW motorom :bmwball:
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Re: Rozdiely Mini
Utorok, 7. Februára 2012, 19:50
softverovo znizeny ? :D cize je to motor z coopera? to by bolo fajnove kedze zmena len chiptunningom
idem ja popozerat od akeho roku tam montovali bmw motory
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
LOKI
Re: Rozdiely Mini
Utorok, 7. Februára 2012, 21:31
mys_iak napísal:
myslim, ze v 2006...a chiptuning je zbytocny...ako pri S tak nehovorim o atmosferach.
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Re: Rozdiely Mini
Utorok, 7. Februára 2012, 22:22
tak potom ako by si chcel poriesit to odblokovanie "softveroveho" znizenia vykonu...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
valer750
Re: Rozdiely Mini
Utorok, 14. Februára 2012, 15:10
kedze som ja vo svojom COOPRI zadrel motor, menil som ho z mini ONE, holy motor a vykon je ten isty ako predtym...ale myslim, ze aj chiptuningove spolocnosti ponukaju zvysenie vykonu mini ONE na uroven mini COOPER....cize z 90 na 115 koni, to sa myslim oplati a bude to citelne
E91 325dA
E34 540/6
Cheiron
Registrovaný: 24.2.2012
Re: Rozdiely Mini
Piatok, 24. Februára 2012, 01:56
Mozno trochu pomôze pri rozhodovani toto.
Pozri tiez sem.
Tiez som sa najprv obzeral po benzine, ale ked som porovnal spotrebu s Dieslom, tak rozhodne 1,4 diesel. Okrem toho je to lahke auticko, takze 65kw na jeho vahu nie je zase tak malo.
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Re: Rozdiely Mini
Sobota, 25. Februára 2012, 11:25
no dieslu neverim :D ja som na LPG :)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
maxete
Registrovaný: 28.7.2009
Auto: Fiat 500
Re: Rozdiely Mini
Sobota, 3. Marca 2012, 11:12
Ahojte, chcem sa Vás spýtať, máte niekto skúsenosti s mini cooprom D, po facelifte v roku 2007? Začal som o ňom uvažovať, mám kombíka a každý deň jazdím po diaľnici dosť veľa km a predsa 6 valec aj pri ľahkej nohe toho spapá dosť a kedže by som potreboval obmedziť náklady na cestovanie, pozerám sa po niečom menšom so super spotrebou. Toto mini má mať podľa testov a recenzií spotrebu na diaľnici pod 130km/h do 5L/100km. Nikdy som sa však na dieslovom miníku neviezol, len raz na coopri S, tak ak máte nejaké skúsenosti budem rád ak sa o ne podelíte. Díky.
Troublantage
Registrovaný: 14.5.2011
Re: Rozdiely Mini
Sobota, 2. Júna 2012, 15:21
Cauko,
tu su recenzie na dve MINI - Countryman a Coupe (oboje CooperS, cize nie diesel).
http://benzinacik.blogspot.sk/
Nuze, naklady na cestovanie s Cooprom D budu urcite nizsie, ale mal by si zvazit, ze MINI vseobecne nieje na dialnicu to prave orechove...(kratky razvor, tuhe odpruzenie, runflaty, nizka vaha) + moze sa stat ze s dieslom bude na okreskach Minak trochu tazky na cumak...
Co tak 318d E90 po facelifte? Spotreba do 6 litrov, poholne na dlhe cesty a aj cenovo bude v prijatelnejsich rovinach teraz.
Troubi
maxete napísal:
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Re: Rozdiely Mini
Streda, 4. Júla 2012, 13:12
TIEZ zacinam pozerat MINI pre priatelku :D
Asi nejaky Cooper S 2009 s navigaciou, ostatnu vybavu este vobec netusim. Viem niekto poslat nejaky link na co treba pri ojazdenom S-ku pozerat? Pojdem asi zobrat nejaky z nemecka z BMW aj so zarukou, ale aj tak, informacie sa vzdy zidu. Diki moc.
A ked uz niekto spominal nejaky racing, jeden chalan zo Slovinska chodi na SRing s MINI a ma v tom 300koni, klietka, slicky etc a ide mu to dost ujebane :)
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
MCbucik
Re: Rozdiely Mini
Štvrtok, 5. Júla 2012, 09:45
SmartBastard napísal:
smartbastard: bol som to ja co som tak rozmyslal a stale aj rozmyslam..ale uz skor vseobecne o nejakom aute na vikendy na ring. Stale sa obzeram, ze co by bolo take naj na zaciatok..mini je jedna z moznosti alebo clio sport ako ma tu klubak blesk alebo megane RS, focus ST a nieco podobne tomu..
