lukas.vascak
Registrovaný: 21.4.2012
Auto: BMW 320d
spotreba paliva nejde my to do hlavy
Utorok, 3. Júla 2012, 09:06
zdravim vas pani
- chcel by som sa vas opytat ci pri E46 110 KW vam ukazuje pocitac taku spotrebu aku mate lebo mne to nejde do hlavy neako posledny cas sa my zda ze auto zacalo neako dost vela zrat
- skusam to ratat aj tak aj tak vyslo my ze skoro 7 litrov na stovku zda sa my to neako vela co vy nato ? aku mate spotrebu vy ? pritom my palubak ukazuje 5,2 na stovku co nechapem vobec istotne to tak neje viem ze palubak ukazuje nekedy blud spotrebu ale az taky rozdiel ?
- neje spotreba 7 litrov trochu vela nemohlo sa neco na aute odist nema nekto skusenost co sa toho tika dakujem
Re: spotreba paliva nejde my to do hlavy
Utorok, 3. Júla 2012, 09:11
treba skontrolovat zohrievanie motora, to spôsobuje často problém...ale aj nabeh turba,ak dobre nepracuje....a by ste sa divili,ale aj v teple sa diezel prechadzuje,na budíkoch to nieje badať....teraz som to riešil a chalanovi spotreba klesla o 1,5L skoro.....
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 3. Júla 2012, 11:45
Hlavne si oprav to MY , hádam to má byť s mäkkým I nie?
Inak typujem to isté čo ti napísal TT-SIMIK, tiež mal kamarát rovnaký problém
dedo1
Registrovaný: 19.6.2011
Auto: Holup na masle
Utorok, 3. Júla 2012, 13:54
a ako sa to dá zistiť, diagnostika, či aj inak?
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Utorok, 3. Júla 2012, 14:16
TT-SIMIK napísal:
co myslis tym zohrievanie motora? a ako sa diesel prechladzuje? :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Streda, 4. Júla 2012, 13:32
u mna bezne ze ukazuje 5,2 a real je 7,2.....simik, uz aby si bol z dovci domov :-)
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Streda, 4. Júla 2012, 15:42
hpbaxxter napísal:
ja mam tiez cca 2L rozdiel..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
hpbaxxter
Streda, 4. Júla 2012, 16:09
najblbsie na tom je ze korekcia sa da nastavit v rozmedzi 0,9-1,1 :-), takze s nasimi 30% sme mimo...asi bude chyba v niecom inom :-)
Štvrtok, 5. Júla 2012, 09:27
svanto66 napísal:
tak,že diesel ma egr termostat a cez neho sa horuca voda dostáva do veľkého okruhu a ak ideš aj 90km/h a je vonku 35st.,tak velky chladič dokáže vodu znižit aj na 65stupnov, čo na budikoch nespozoruješ,ale motor to citi a spotreba je vyššie,keby som na tolko autach neriešil,tak som ticho...))))stači dat diag a povoziť sa rychlejšie,a zistíš či sa prechladzuje......jasne že v zime sa to zisti lahšie,ale da sa aj v lete...))))
vrabecBJ
Registrovaný: 21.11.2010
Auto: BMW 320D
Štvrtok, 26. Júla 2012, 22:40
Zapojím sa aj ja do debaty. Aká by mala byť teplota motora? V skrytom menu 7.0 mi ukazuje 083 až 085 za jazdy, teda dufam že je to teplota. Po naštartovaní stúpa pekne hore až na spomínaných 085 výnimočne aj viacej, ale pri konštantnej jazde 2200 otáčok ostáva stáť alebo klesne. Ručička na teplomery je v strede, ani sa nepohne. EGR mám zaslepené. Spotrebu mám tak okolo 7 litrov. Takže otázka znie, mám riešiť termostaty, alebo sú OK?
