SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Re: 23.09.2012 / 9:00 / SlovakiaRing - Time Attack
Pondelok, 2. Júla 2012, 22:04
Vypúšťam aj ja, dával som 1,8b "za studena" (to je pri cca 40-50C - na normálnych cestách sa cez 50C nedostaneš), ale aj tak som sa na trati dostal cez 2,2b - s dusikom by to malo byt lepšie. Trať však mala 60 stupňov takže problémy mali všetci či už jazdili na obyčajných letných gumách, semislickoch alebo slickoch, na vzduchu alebo na dusiku..
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
Solty
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: mhd
Pondelok, 2. Júla 2012, 22:14
SmartBastard napísal:
Vôbec ti nerozumiem :D čím teplejšia trať tým si máš viac nahustiť gumy? prečo sa používa dusík alebo vzduch nerozumiem ti, aký je v tom rozdiel?. Dík za odpoveď. :thumbup:
buky300zx
Registrovaný: 19.12.2011
Auto: e36 325i 1990
Utorok, 3. Júla 2012, 08:19
Cim vyssia teplota,tym musis viac ODPUSTIT vzduchu z pneu.Vzduch pri zohriati zvacsuje svoj objem.
K dusiku si nastuduj tu:
http://www.autotuning.sk/tuning/teoriat ... e-dusikom/
buky300zx
Auto: e36 325i 1990
Utorok, 3. Júla 2012, 08:23
Chcel by som vidiet aky by zajazdila ta Acura NSX z H cas za idealnych podmienok,isla neskutocne (tusim 2,18?!):!: =D>
Mne sa auto stavalo uz neovladatelnym,tak som isiel dole a potom uz nejazdil,nemalo to vyznam.Pneu nedrzali absolutne od 2 kola.
SmartBastard
Utorok, 3. Júla 2012, 14:59
Solty napísal:
Asi som sa blbo vyjadril :) Vypustil som vzduch na 1,8 bar predtym ako som isiel na trat (to je asi pri cca 40 stupnov C), ale pocas jazdenia sa mi pneumatiky (same) zahustili na 2,2 baru (to je pri priblizne 70-100 C na pneumatike). Cim viac zohrejes pneumatiku, tym viac zohrejes vzduch v nej. A cim viac stupnov ma vzduch tym viac sa roztiahne a tym padom ti mas vyssi tlak v pneumatike. Dusik nieje tak rozpinavy ako vzduch, a preto je tento jav podstatne mensi.
buky300zx napísal:
Ta NSX bola uplne sick, vobec som sice nechapal co to tam mal porobene, ale vyzeralo to ako kompresor s methanolovym chladenim, alebo nieco :D
Co som ja videl tak jazdil 2:29 mozno nieco nizsie ale nemyslim si, ze isiel pod 2 minuty 20sekund, ale mozno sa mylim. 2:18 tam jazdil Oliver na jeho porobenom GT3RS.
Btw ake tam mas pneumatiky?
www.RoyalGarage.sk
buky300zx
Auto: e36 325i 1990
Utorok, 3. Júla 2012, 16:36
Pozor na to,tie NSX tam boli dve cervene.Jedna jazdila seriove a druha upravene auta.Ta jedna jazdila dost slabsie.
Pneu nestoja za rec,70E kus :mrgreen:
slevin
Registrovaný: 29.4.2010
Utorok, 3. Júla 2012, 19:19
smarte, napisem to teda inak :) odjazdi cca 3 kola, vybehni na pit lane, odpusti este raz na cca 1,8 Baru a chod naspat na trat :) o nieco to bude urcite lepsie.
M36R
F11 525xd
next car: radical sr3
skr 2:33.847 onboard
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Utorok, 3. Júla 2012, 20:48
slevin napísal:
..ty to pises, akoby si tomu rozumel :mrgreen:
F11 525d
E70 35d
slevin
Utorok, 3. Júla 2012, 21:34
cretino napísal:
sag som ucil sumachera driftovat :)
M36R
F11 525xd
SmartBastard
Utorok, 3. Júla 2012, 22:03
slevin napísal:
Ah okay, to dáva zmysel. Trocha som sa bál nechať tam menej ako 1,8b ked som vchádzal na trať.
www.RoyalGarage.sk
SmartBastard
Streda, 4. Júla 2012, 19:13
buky300zx napísal:
Viem, viem tá druha mala časy ňiekde okoľo 2:45
www.RoyalGarage.sk
330DIZEL
Registrovaný: 11.9.2009
Auto: 330D
Re: 30.06.2012 / 9:00 / SlovakiaRing - Time Attack
Pondelok, 9. Júla 2012, 20:26
buky300zx napísal:
Caute pani.
Ospravedlnujem sa ze som nezobral gril a ani Vas "nekontaktoval",ale bolo strasne teplo a venoval som sa otcovi(je po porazke).
Inak cas na obyc lacnych pneu 2,52.Pneu sa po troch kolach zacali extremne smykat,tak som to racej nechal tak aby som sa niekde ne...
Z4m isli paradne.
Pan majster sveta (DIESEL) u mna nebol.
Zatial,snad nabuduce.
Ty mňa nie? Ale ja teba ano, resp. tvoje časy. Pamatam si že to jazdila moja babka na drezine. Ale nemala slicky =D> Bol som pri tom čomu ty hovoriš auto dosť dlho ale jedine čo som videl bolo že si mal tie iste čínske semislicky čo minule.
330DIZEL
Auto: 330D
Streda, 18. Júla 2012, 15:46
Bolo by zodpovedne voči ostatnym členom ktorí si ťa tu zastávali aby si obhajil tie tvoje výhovorky o pneu.
Opeknovať sa vieš teda pekne.
Dufam že tu každy konečne pochopí že sa hraš na velkého mechanika a jazdca a utekáš s okruhu lebo nedokažeš zajazdiť priemerný čas!!! To možeš radšej davať lowe na rozvoj hybridou. (draho a pomaly)
Lahšie je vyhovárať sa na gumi a na všetko čo súvisí s jazdením. Nabudúce možno zistiš po dvoch kolách že si išiel na troch kolesách a preto maš čas 2:50 lebo štvrte bolo v Klatove pri žrebčíne.
Uznaj svoje možnosti a zaves to na klinec alebo začni odznova.
Možno stači prehodnotiť tvoje vložene investície ak teda nie si povolanim syn alebo sponzorský cecek a zamerat sa na učelnosť veci.
SmartBastard
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 08:43
Posledný TimeAttack v tejto sezóne bude 13. októbra. Bude sa jazdit maly variant 5, kedze na druhej polovicke trati bude autoslalom.
www.RoyalGarage.sk
SmartBastard
Re: 13.10.2012 / 9:00 / SlovakiaRing - Time Attack
Streda, 16. Januára 2013, 16:19
Toto som práve dostal do mailu, možno by som dobehol na hodinku :)
www.RoyalGarage.sk
