bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
prechodka z mot. priestoru
Pondelok, 2. Júla 2012, 17:40
neviem kam to dat a ani nic podobne som tu nenasiel ale lamem si hlavu kaqdal prepchat hadicku od motora to kabíny..nikde nic nieje ziadna zasepka ktora by sa dala otvorit ani nic podobne a treba mi to na bhudik tlaku turba..vrtat samozrejme nechem a ani nebudem..
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: prechodka z mot. priestoru
Pondelok, 2. Júla 2012, 20:01
no neviem ake auto mas ale su dve moznosti ako sa dostat. 1. cez riadiacu jednotku kde vedu kable z RJ do kabiny a budikov alebo zo splujazdcovej strany vedla poistiek je to zablendovane ale blbi pristup tam je ak mas E46
bjukemen
Pondelok, 2. Júla 2012, 20:47
..ahoj tak mam e36 ako je v popise ale nakoniec s ami to podarilo prepchat cez poistkovu skrinku rovno tam kde bolo treba ale musel som ju rozobrat a z vnutra z vozidla som hadicku prepchal,nakoniec to bolo jednoduche len som kus rozumu musel zapojit.. :smile:
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 3. Júla 2012, 11:23
Na mieste kde je baterka v motorovom priestore (alebo by mala byť, 6 valce tam majú iba prázde miesto), resp. pod ním je prechodka gumená.
bjukemen
Utorok, 3. Júla 2012, 17:56
..no dobre vediet okuknem to este sa par veci bude tahat tak sa zide :)
