faceman
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: BMW E92 330d
Zvyšenie vykonu BMW E46 323i na 140 kw
Piatok, 8. Júna 2012, 20:47
Ospravedlnujem sa ked zakladam duplicitnu temu ale nenašiel som tu taku ktora by vystihovalo presne moj problem , mam BMW E46 323i coupe motor M52 vykon 125 KW objemovo je to 2.5 preto by som sa chcel opytať čo by som všetko musel vymeniť keby som sa chcel dostať na vykon 140 KW stači len radiaca jednotka z 2.5 alebo treba toho viac ako vstreky ,škrtiaca klapka.... , rozmyšlal som aj nad čipom ale neverim tomu velmi a poriadny čip stoji aj poriadne peniaze, dalšia vec ma zaujima že či po vymene radiacej jednotky stači len zladiť novu radiacu jednotku s imobilizerom a pojde alebo treba ešte niečo ine kodovať , popripade kontak na nejakeho človeka čo to vie spraviť , vopred dakujem za každu radu
Aktual
BMW E92 330d
BMW R1200GS Adventure
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Zvyšenie vykonu BMW E46 323i na 140 kw
Piatok, 8. Júna 2012, 21:19
toto mi je tema... prehodene sanie ti pomoze ale na 140kw to nebude... ajked 2.5 a 2.8 maju rovnake vrtanie nemaju rovnaky zdvih, cize minimalne nova klukovka, kratsie ojnice, nove pruzinky na ventily a co ja viem co este, v neposlednej rade uprava DME koli inej kompresii... poradim ti, vyser sa na to... ja mam v aute 141kW a bohate by mi stacilo 120kW s 250Nm
faceman
Auto: BMW E92 330d
Sobota, 9. Júna 2012, 08:38
Ako maš pravdu 125 KW by aj postačovalo on je v celku živy mne len strašne vadi že akceleracia je oničom , chcelo by to aspon väčši krutak , ale dik za radu inak keby som vymenil sanie o kolko by to zdvihlo približe vykon ???
Aktual
BMW E92 330d
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Nedeľa, 10. Júna 2012, 18:18
Kup Sodapove auto :smile:
Lowered wagon - pribeh
faceman
Auto: BMW E92 330d
Nedeľa, 10. Júna 2012, 21:01
Pozeral som ma velmi peknu E46 ale ja už keby som kupoval druhe auto preseba tak jedine E60 530i :)
Aktual
BMW E92 330d
Štvrtok, 14. Júna 2012, 23:36
323 a 328 ma zhodne vrtanie a cuduj sa svete este aj kluku a piesty kde su 3 deci? no v ... ojniciach :D
ziadna 323 nema 125kw a ak ti je slaba so svojimi 240nm, tak potom mas v riti vanos :)
dalsia vec, vykon nezvysis, ale co tak zvysit vykon na 1kg vahy auta? vyhadz veci co nepotrebujes
faceman
Auto: BMW E92 330d
Sobota, 16. Júna 2012, 17:16
Keby bol v prdeli vanos tak pretpokladam že by to robilo riadny ramus ale mne motor ide pekne , ale pochopil som je to zbitočne vražať prachy do toho motoru ,pri atmosfere sa tažko zvišuje vykon :D
Aktual
BMW E92 330d
Nedeľa, 17. Júna 2012, 08:27
skus skontrolovat ci ti idu obe solenoidy, vyber konektor a napoj nan 12v malo by to cvaknut.
inac double az tak necvaka ked je v <>
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 17. Júna 2012, 09:15
ani hlava nieje úplne rovnaká 325 má vadcsie ventili oproti 323 ke
faceman
Auto: BMW E92 330d
Pondelok, 18. Júna 2012, 17:34
jararak napísal:
Dik za radu skusim inač može mať vplyv aj to som zistil na diagnostike že mam v prdeli snimač vačky , je vadny
Aktual
BMW E92 330d
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Nedeľa, 1. Júla 2012, 13:55
snímač vačky som mal zlý na každom benzínovom baworáku ktorý som kedy mal - a ver mi že ich už bolo...
jeho výmena skultúrni trošku chod motora ale výkon veru nepridá
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Pondelok, 2. Júla 2012, 12:58
jararak napísal:
Presne ,čo som počul od majstrov chiptuningu ,každá jedna 323i,523i mala v sérii na brzde viac ako 180koní a pritom by mala mať len 125kw/170koní. Zvýšiť výkon na 323i sa dá aj : komplet nerezové
zvody ,športové alebo žiadne katalizátory,komplet ostré sanie, a nejaký značkový poriadny racingový výfuk s racingovými sviečkami, ktomu vyladenie s chipom z mmracingu alebo maxtdi a 323i pôjde lepšie možno ako 328i, a ked ti ešte to nebude stačiť,tak športový zotrvačník, ktorý má o polovicu menšiu hmotnosť ako pôvodný a tým ti pôjde auto aj lahšie do otáčok.
SnipE_88
Pondelok, 2. Júla 2012, 15:35
BrunoSoprano napísal:
to určite dosť dobre zvýši výkon auta, ale zároveň ho posunie do poriadne vysokých otáčok a spraví auto prakticky nepoužiteľné na bežné jazdenie - však je tak?
Pri zvyšovaní výkonu sa treba rozhodnúť, či človek chce to auto používať aj na normálne vozenie. Pretože ak áno, tak väčšina vecí, ktoré boli hore spomínané neprichádzajú v úvahu.
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Nedeľa, 12. Mája 2013, 20:06
a co tak prehodit motor s 328i? myslim ze to je najlepsi sposob len neviem ci vsetky snimace su rovnake a ci by nebol problem npr pri stk alebo nedajboze nehode kedze ten motor ma uplne ten isty blok motora akurat ma iny vykon lebo taketo cosi idem aj ja riesit a viem ze pri skodovkach nevadilo ked sa vymenil motor na 120nu sa dal so 135ky
dymone
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: G31 530dX
Pondelok, 13. Mája 2013, 19:52
To iste budem casom riesit aj ja. Motor z 328i je plug&play. Jedine co treba potom spravit, je updatnut DME (riadiacku) so softwarom 328i coz nieje zjaden problem. Rovno tak uz dam aj sanie z M54B30 a spravim urzbu kym este bude vonku (pretesnim vanos, vymenim sviecky, vymenim oil separator a vsetky hadice, vymenim cidla kluky a vaciek a tak)
M52TUB28 + M54B30 intake manifold + EU2 | H&R Cup Kit | H&R Stabilisators kit | SS headers | M3 front brakes | Meyle HD RSM's + Z3 r.p. | M3 RTAB's + limiters | Subframe: reinforcement & Powerflex | Eonon D5150 | 18" VMR VB3
