slimthug
Registrovaný: 3.4.2010
Auto: bmw e39 528i
Pomoc Rada E39 Vôľa prevodovej paky v teme(FL) ?????????????
Sobota, 30. Júna 2012, 16:21
Caute Baworaci kedze budem potrebovat od Vas pomoc ohladom FL svetiel predok zadok predneho narazniku rozpisem to v tejto teme co konkretne by som potreboval od chalanov tu s klubu.jedna sa o model 528i manual r.v 97
Problemy: -svetla predne vyzeraju v dobrom stave- Halogen. samozrejme to vymenit za nieco v peknom cirom s kruzkami alebo
prerobit Xenon neviem teda investicia do prednych svetiel max 300eur-400eur.
-zadne svetla potrebujem tak isto vymenit o cene sa neviem bavit hlavne nech to dobre vyzera...Cerveno biele sklo
-predny naraznik rozmyslam o Mkovom ...
-prevodvova paka ma volu asi 2 cm potrebujem s tym poradit...
-tlmice predne zadne nove
-ramena predne zadne nove
bol by som rad keby konkretny predajcovia hodili bud sem alebo do PM odkazy na tie veci ktore potrebujem samozrejem piste prosim Vas postrehy ohladom svetiel naraznikov s cim sa da ako hybat chcem dat auto do pekneho vzhladu .dik
Naposledy upravil/-a slimthug v Streda, 4. Júla 2012, 20:31, upravené celkom 3 krát.
Bmw e39 528i
eX-Bmw e39 528i
eX-Bmw e34 535i
eX- Daewo Nexia 1,6Glx
eX- Bmw e34 524td
slimthug
Auto: bmw e39 528i
Re: Pomoc a Rada E39 FL(svetla predne zadne ,naraznik predok
Sobota, 30. Júna 2012, 20:51
chalani pojde normalne namontovat tento naraznik ?alebo tam budu uchyty ine ?
http://www.bmwstyle.sk/index.php?route=product/product&product_id=841
Bmw e39 528i
eX-Bmw e39 528i
eX-Bmw e34 535i
eX- Bmw e34 524td
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Sobota, 30. Júna 2012, 21:28
Ten náraznik ti bude pasovať presne na staré uchyty!
slimthug
Auto: bmw e39 528i
Sobota, 30. Júna 2012, 22:00
co sa tyka tych prednych svetiel asi by bolo lepsie ostat pri klasickom halogene myslim ze H7/H7 alebo su aj ine ziarovky co sa tyka svetlometu?nechcem to teraz rozoberat a kupovat kruzky a nove predne sklo rovno objednam nove svetla s kruzkami.
Spominal som tu volu na prevodovej pake vedel by mi niekto z vas poradit co by s tym mohlo byt nejaka vola medzi nejakym puzdrom ??? :-k
Bmw e39 528i
eX-Bmw e39 528i
eX-Bmw e34 535i
eX- Bmw e34 524td
D.O.C.T.O.R
Registrovaný: 9.5.2012
Auto: Brokanese
Sobota, 30. Júna 2012, 23:35
So zadnými svetlami by som možno vedel pomôcť.
slimthug
Auto: bmw e39 528i
Nedeľa, 1. Júla 2012, 11:05
D.O.C.T.O.R napísal:
co si mal na mysli s tymi zadnymi svetlami???
Bmw e39 528i
eX-Bmw e39 528i
eX-Bmw e34 535i
eX- Bmw e34 524td
Nedeľa, 1. Júla 2012, 19:55
predlift svetla ide prehodit plast a budes mat biele
slimthug
Auto: bmw e39 528i
Pondelok, 2. Júla 2012, 01:15
Pohoda ohladom tychto veci ako naraznik a svetiel len skor by som potreboval poradit co sa tyka tej prevodovej paky.ako som spominal ma to volu asi 2cm urcite je tam nieco vytrepane ale co netusim.mohol by mi niekto poradit co by s tym mohlo byt ako vymedzit tu volu?? #-o
Bmw e39 528i
eX-Bmw e39 528i
eX-Bmw e34 535i
eX- Bmw e34 524td
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 2. Júla 2012, 18:07
Skús napísať užívatelovi raven14.On toto už riešil,bude ti vedieť poradiť.Ja sa k nemu tiež chystám na rozumy :wink:
slimthug
Auto: bmw e39 528i
Utorok, 3. Júla 2012, 00:26
Rudo ZM napísal:
Neviem ci nieco nachystas kedze ten clovek tu nebol asi ani historia nepameta.neviem napisal som mu PM tak uvidim ci dojde na forum.
Bmw e39 528i
eX-Bmw e39 528i
eX-Bmw e34 535i
eX- Bmw e34 524td
PETERE
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: E39 530i
Utorok, 3. Júla 2012, 09:16
kipsii napísal:
Musis dat aj m kove podblatniky povodne Ti nebudu sediet
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 3. Júla 2012, 14:24
Veď hej,Raven nieje velmi klebetný :mrgreen: Ale čo som sa s ním o tejto veci bavil,problém je vo vymedzovacích kolíkoch radiacej páky.Materiál by nemal byť drahý ale vraj treba vybrať prevodovku von z auta,kvoli prístupu k tým kolíkom... ](*,)
slimthug
Auto: bmw e39 528i
Streda, 4. Júla 2012, 10:38
Rudo ZM napísal:
to si ma teda potesil ](*,) nic ved uvidim co s tym popripade ze sa on ozve
Bmw e39 528i
eX-Bmw e39 528i
eX-Bmw e34 535i
eX- Bmw e34 524td
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Streda, 4. Júla 2012, 11:44
a keby sa kupil short shift?nepomohlo by to? menil to uz niekto?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 4. Júla 2012, 18:53
Iba by som chcel meniť,silno nad tým rozmýšlam.Najprv musím vyriešiť dôležitejšie veci,ale potom to asi skúsim.Prestáva ma baviť tá vôla na šaltpáke....Ak to niekto stihne skôr,prosíme si fotky :mrgreen: Inak,mne Raven odpísal na PM vždy....
