Elkiki
Registrovaný: 10.7.2011
Auto: E90
Chiptuning
Štvrtok, 28. Júna 2012, 23:21
Zdravim
Mam v plane chipnut svoju 320D(120k,r.v.2005), len neviem ci je to spravne rozhodnutie. Vie mi niekto poradit co na co si davat pozor pripadne co odchadza. Vydrzi to turbo vstreky pripadne ine komponenty, auto ma momentalen 200k kilometrova. Ak by tak by sa to chipovalo, tak v MMracingu alebo profitunigu, ziadny podomacki majsri.
Dik za info
Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Re: Chiptuning
Piatok, 29. Júna 2012, 12:23
Elkiki napísal:
Zdravim
Dik za info
Chalani v MMracingu, alebo Profituningu velmi dobre vedia co robia, takze sa prilis nemas coho obavat. Ak mas konkretne otazky, urcite Ti radi osobne odpovedaju, ako odpovedali mne :)
EX - BMW E90 320d
JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
Re: Chiptuning
Sobota, 30. Júna 2012, 22:12
Ja mam chiptuning uz takmer cez 30 tis Km z profituningu z 245HP na 306,2 a 600Nm a auto sa sprava tak isto , nic sa nemamaha a spotreba nestupla.
Re: Chiptuning
Pondelok, 2. Júla 2012, 10:09
akurat daj vyhodiť klapky von,aby niektora nepadla do motora....
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: Chiptuning
Utorok, 3. Júla 2012, 10:08
JozefSvob napísal:
Odkiaľ berieš tú istotu?
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Re: Chiptuning
Utorok, 3. Júla 2012, 14:05
JozefSvob: niekde som cital, ze chip do 15% (max. 20%) motoru nijako neuskodi, viac sa nedoporucuje
ty si tam dal 25%, neviem, ci to pre ten motor bude az tak v pohode... tvoje auto, tvoj motor, tvoja radost (alebo starost) :mrgreen:
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: Chiptuning
Utorok, 3. Júla 2012, 15:53
Vecsinou sa chiptuning tyka vyssich otacok, aby to na papieri pekne vyzeralo. Takze lahko sa da auto nachipovat na dvojnasobny vykon, ale ked vodic do tych vysokych otacok nikdy nepolezie, nema sa co namahat ani pokazit (ale jeho hreje dobry pocit, ze ma v stade par kobyl viac).
Pri kazdom chiptuningu ide o to, ako casto a na ako dlho je motor nuteny bezat v chipnutom rezime. Na par sekund tuknut do plynu na semaforoch je nieco ine nez preletiet nemecku dialnicu maximalkou.
JozefSvob
Auto: E92
Re: Chiptuning
Utorok, 3. Júla 2012, 22:38
mexican napísal:
Pravidelna kontrola auta,nechavam turbo ochladit pri kazdom zastaveni a vsetko je v poriadku. Neznenil sa ani trosku zvuk motora, turbo nepyska olej meneny kazdych 7 tis km...mam istotu a urcite tam pojdem aj s dalsim mojim autom ( na jesen uz pojde asi prec)
Didymus
Auto: E63 630i
Re: Chiptuning
Streda, 4. Júla 2012, 07:46
JozefSvob napísal:
Fuha, 335d bude? :P
EX - BMW E90 320d
JozefSvob
Auto: E92
Re: Chiptuning
Streda, 4. Júla 2012, 09:03
335xi E92 alebo 535d F10 :smile:
Ale skor sa asi priklonim naspat k trojke :)
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: Chiptuning
Štvrtok, 19. Júla 2012, 10:27
Elkiki - na bezproblemove jazdenie Ti z toho urobia tak 165k... Viac uz potom bude trpiet turbo a odide Ti. Trysky zvladnu viac.
Auto: G31 540i
Re: Chiptuning
Štvrtok, 19. Júla 2012, 11:57
zo 163 koni vydolovat len 165 koni bez rizika? WTF? :)
[on sa tam chlapec sekol, chcel napisat 120kw a napisal 120k ]
Didymus
Auto: E63 630i
Re: Chiptuning
Štvrtok, 19. Júla 2012, 12:02
lubomt napísal:
On ma ale 120kW, nie koni. E90 320d
EX - BMW E90 320d
lubomt
Re: Chiptuning
Štvrtok, 19. Júla 2012, 12:39
Aha. Tak potom myslim ze cca 185-190k. Kamarat si to dal robit, az take papierove navysenie sa nedialo, ale pocitovo je zrychlenie a sviznost niekde uplne inde
Didymus
Auto: E63 630i
Re: Chiptuning
Štvrtok, 19. Júla 2012, 13:31
Jop, mne sa zvysil hlavne krutak z 340 na 460 co citim dost :)
EX - BMW E90 320d
