Re: DIS SSS s kkl kablom
Streda, 27. Júna 2012, 21:18
Keny077 napísal:
jasne jasne, ale tak ja nevyuzivam ten notebook len na dis alebo sss, mam kopec inych aplikacii a katalogov ktorym je aj tato konfiguracia malo... a na xp sa ani ovladace nevydavaju na tento notebook, takze asi tak
tak mas smolu, musis si zaobstarat iny notebook pre tento ucel s XP systemom. Najlepsie IBM T30.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 27. Júna 2012, 22:20
na kazdy notebook zozenies drivery aj na windows xp len by si musel chciet a okrem T30 by som bral vhodnejsi notebook dell d600 s nativnym COM a 1400x1050 rozliskom :)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 27. Júna 2012, 22:23
dell 600 bol na to celkom lenivy...teraz mam dell d830 a je to parada :thumbup:
ale pokial viem chalan chcel daco riesit cez vag-com kabel takze zrejme potrebuje len usb :-k
modriblesk
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: casto sa menia
Nedeľa, 1. Júla 2012, 15:04
dufam ze moja otazka nebude velmi OT.
mam skromne skusenosti s inpou a bmwscannerom 1.3.6.
teraz sa chcem zacat ucit pracovat s DISom.
podla toho co som zatial cital a pocul, DIS je unixova aplikacia.
preto moja otazka:
nieje jednoduchsie nainstalovat iba unix (linux) a cele to rozbehat na nom bez win?
alebo suvisiace programi pracuju iba pod win aby to nebolo jednoduche?
chrysler voyager
ex: E39 525tds silbermetalic "GREEN ENERGY"
ex: E34 524td Alpinweiss "GREEN ENERGY"
ex: Opel kadett; Peugeot 305; Lada 2104; 2x Wartburg 353 combi; Trabant 601 limousine; Trabant 601 combi
xor
Registrovaný: 24.5.2012
Auto: BMW E39 540iA
Nedeľa, 1. Júla 2012, 17:10
modriblesk napísal:
Běží to na SCO Openserver 5.0.x a nikdo to na Linux neportoval a určitě to ani dělat nebude, protože BMW vydalo další generaci softu (ISIS/ICOM nebo jak se to jmenuje). Má smysl se teda věnovat nové verzi.
DIS funguje hladce ve Vmware Player (není potřeba Workstation, který je placený), stačí si stáhnout torrent s DISem, kde je virtuální image připravená a pustit v Playeru.
johnyfly1
Nedeľa, 1. Júla 2012, 19:14
ano mozes si to nainstalovat bez windowsu ale potreboval by si original alebo aspon cinsku napodobeninu hlavy za tisic eur..ona sa totiz nepripaja cez rs232 ale rj45 :) takze radsej vmware :)
ice.blade
Utorok, 14. Augusta 2012, 23:39
chalani, ked v tejto teme radite ako rozfachat dis, trosku sa vrtam a instalujem ho vo vmware 8, momentalne mam nainstalovane virtualne xp kde mam ediabas, v ini som mu dal adresu 192.168.68.1 port 6801, v tomto systeme mam nainstalovanych aj par inych softov na diagnostiku kde vsetko ide v pohode... stiahol som si nejaky image DISu, virtualne sietovky som prepojil tzn oba stroje su na rovnakej sieti, xp 192.168.68.1 a dis 192.168.68.32, na xp som si spustil emulator diag hlavy (este neviem co a ako riesit bez neho) a v dise som si nakonfiguroval diagnosticku hlavu, nasledne som sa chcel cez connection setup connectnut na 192.168.68.1 a hovno hovno :( po kliknuti na conecting vyhodi the connection could not be created... zabudol som na nieco? :D
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Streda, 15. Augusta 2012, 07:10
Emulator ti na rozbehanie disu netreba, ide to aj bez toho, len musis zvolit v nastaveniach disu spravne profily. INPA ti v tom vitrualnom XP funguje? osobne by som tretiu uroven systemu neinstaloval, radsej dal vmware do prveho systemu spolu s inpou. tam takto tri systemy v sebe urcite nebude robit dobrotu.
ice.blade
Streda, 15. Augusta 2012, 09:01
praveze vsetko diagnostikujem cez virtual xp bezproblemov (na vmware), kazdy jeden kabel mi zobralo aj reslerov interfaci... nativne mam na notebooku win7x64 co nieje stastny OS na diagnostikovanie ale nechcem tam davat 32bit alebo xp... osobne si myslim ze takto na virtualkach je to lepsie lebo mam diagnosticke masiny oddelene na vlastnej sieti, vsetko mam pekne zalohovane a ked reinstallnem nativny OS len nastavim siet vo vmware a frcim... este teda postudujem ohladom toho disu :thumbup:
johnyfly1
Streda, 15. Augusta 2012, 10:18
ja som na wmvare 8 ani za svet nemohol nadstavit sietove nadstavenia ... stale mi to nekomunikovalo autom nakoniec som to vyriesil starym dobrym wmvare 5.5.1 :mrgreen:
ice.blade
Streda, 15. Augusta 2012, 11:26
nekomunikovalo myslis ze sa oba stroje nevideli? mne sa vidia, ak na xpcku spustim diaghead emulator v dise mi ho zobrazi na akom stroji frci a aj ip toho stroja... ale nefachci :D
johnyfly1
Streda, 15. Augusta 2012, 12:35
proste sa mi dis nechcel spojit s autom vzdy vypisalo chybu NET-0009..
skusal som to ale pod XP...
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Streda, 15. Augusta 2012, 19:56
Ja mam pripojeny image s DISom na VMWare 8 kvoli ISTADu, ktory bezi len na verzii 8 a vsetko ide ako ma.
Ten image DIS bol vytvoreny v starsej verzii vmware. Podla mna mas problem v komponentoh, ktore medzi sebou nespravne komunikuju. Ja by som tipoval na tu emulacnu hlavu...
ice.blade
Štvrtok, 16. Augusta 2012, 22:24
uz mi fachci diaghead... sranda, vo virtualke disu som vzdy zmazal vsetky sietovky a nechal si tam len jednu nakonfigurovanu... teraz som ich vsetky nakonfiguroval rovnako a kupodivu to slape ako hodinky... aj api test v pohode prejde, uz len skusit ci to aj diagnostikuje
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Štvrtok, 16. Augusta 2012, 23:16
Keny077 :
Stáhni si http://download.chip.eu/cz/TeamViewer-P ... 15433.html a potom si napíšeme, kdy budeš Ty i já na síti. Teamviewer Ti vygeneruje ID ve tvaru xxx xxx xxx a 4-místné heslo xxx. To mi napíšeš do SZ a já se připojím do Tvého PC, budu svojí myší ovládat Tvojí myš na obrazovce a psát přes svoji klávesnici. Je to jako bych seděl u Tvého PC, jen trochu pomalejší závislé na rychlosti internetového připojení. Tím se podívám do Tvých souborů jako je Ediabas.INI a OBD.INI a najdeme, kde je zakopaný pes. Já už takto asi půl roku spravuji a instaluji nové programy v naší čínské fabrice. Nejhorší na tom je, že volají, když je v Číně dopoledne a u nás půl třetí v noci.
Pro ostatní :
Největší problém na Win7 a Vista je Windows Defender, který je nedílnou součástí woken. Ale ve službách se tohle dá zastavit a povolit spouštění "pouze ručně". Jinak Firewall a antivirák NOD žádnému z diagnostických programů nevadí, jen to trošku zpomalují. Takže před startem "virtuálek" antivirák dočasně deaktivuji, když předtím odpojím PC od internetového připojení - náhoda je blbec. Malou úpravou registrů umím rozchodit INPA i na Win7/64bit. Problémem je NCS, který je 16-bitový. Tady pomůže jen "Virtual XPMode", jenže nejčastější verze sedmiček Bussines Premium se musí upgradovat na verzi Profesional, která instalaci XPMode umožní. S GT1-DIS a SSS-Progman, co běží na virtuálkách, problém není. Jen si dejte pozor na nejnovější noťasy s chipsetem Ivy Bridge HM77. Tam je problém s předáním portu USB od noťasu do virtuálky, jak to potřebuje ICOM u systému ISTA-P/ISTA-D (E-sys). Tohle mi přišlo jako odpověď od Aceru :
Vážený pane,
modelová řada Aspire V3 má nejnovější konfiguraci HW založenou na platformě Intel s procesorem i3, i5, i7 na nové řadě chipsetu Ivy Bridge HM77. Tato platforma se prodavá necelý půl rok a VM Ware 8 plně tento nový a rychlý chipset ještě plně nepodporuje. Pokud potřebujete zprovoznit starší software v prostředí XP, doporučuji využit XP Mode od společnosti Microsoft. Kde v případě potíží ziskáte rychlou pomoc. Jak bylo zjištěno, pomocí testu daný software který používáte VM Ware8 u tohoto modelu s Ivy Bridge podporuje pouze jeden USB. Na ten se však hlasí webkamera notebooku.
Takže místo, abych ve virtuálce viděl ICOM Dongle a USB K+DCAN interface, vidím tam ksicht blbce, který si koupil noťase s nejnovějším rychlým chipsetem.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
