potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: výmena oleja v prevodovke
Streda, 27. Júna 2012, 08:26
Nieco som nasiel....mozno niekomu este pomoze :)
http://m3.madrussian.net/diy_rp_tranny_fluid.shtml
opica500
Registrovaný: 11.6.2012
Auto: E46 316i
Utorok, 3. Júla 2012, 19:17
no konečne som našiel ten štítok, len to chcelo trocha čistenia heheh. tak je tam žltý, zajtra keď sa podarí skúsim vymeniť, potom napíšem koľko ho tam ide.........
iba pre informáciu v BMW mi chlapec povedal, že liter stojí 24,30,- eura
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 3. Júla 2012, 20:06
no origo v bmw je trochu drahsi, preto vacsinou kazdy hlada nejaku nahradu...ako som aj ja :smile:
opica500
Auto: E46 316i
Streda, 4. Júla 2012, 17:12
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Streda, 4. Júla 2012, 18:31
aj ja ho mam odtial, lebo nikde inde som ho nenasiel, a aj odtial som musel cakat 3tyzdne skoro lebo sice mali napisane skladom ale potom mi volali ze nie,tak som povedal ze pockam, kedze ho inde aj tak nemali :)
opica500
Auto: E46 316i
Piatok, 6. Júla 2012, 19:09
ja som spokojný na 100% dodanie na druhý deň................. inak vošlo tam 1,1 litra a ak mi ešte niekto povie, že BMW má doživotný olej, to bola čierno - čierna tma
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 6. Júla 2012, 19:27
opica500 napísal:
v BMW berú životnosť inak ako tu na Slovensku :wink:
opica500
Auto: E46 316i
Piatok, 6. Júla 2012, 19:57
presne :) možno aj my budeme, tak o 25 rokov
fox1k
Nedeľa, 22. Júla 2012, 22:13
ice.blade napísal:
je mozne ze na prevodovke nemam ziadnu nalepku? teda okrem jednej malej bielej kde je pisane 0222220 AJT G?
ono to nie je doslova nálepka, ono to je to ako keby "vytlačené" na nej :wink:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 22. Júla 2012, 22:20
no ak by mala byt na tom mieste kde je napustaci srob vid http://m3.madrussian.net/diy/rp_tranny_fluid/4.jpg tak tam nic nemam :( este sa pojdem pre istotu pozret s arvou v ruke ci cez to neni zazrata spina
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Pondelok, 23. Júla 2012, 18:59
presne je to ta nalepka co je na tom obrazku a pod mtf-lt1 je napis dozivotny olej - nemenit :mrgreen:
ja som mal presne tu co si povedal tam ide olej do manualu a ostatne dva stitky co su (farby si uz nespomeniem ) tam ide olej do automatu.....
inak ja som mal tu nalepku zajebanu statocne ale bola tam :mrgreen:
Doska na cibulu
opica500
Auto: E46 316i
Utorok, 31. Júla 2012, 12:20
ice.blade napísal:
skús čistiaci sprej, teraz so čistil celý spodok a je to ako z linky
ice.blade
Utorok, 31. Júla 2012, 12:42
ono nebude treba... z dlhej chvyle som si pozeral co to vlastne MTF a ATF je a vida :D manual transmission fluid a automatic transmission fluid, cize mam MTF... dalesie oznacenie staci kuknut do ETK vid http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... box_s5d_g/ tzn MTF-LT-2 a urcite toto iste uvidim aj na stitku prevodovky :thumbup:
