Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: Vydrz motora
Utorok, 26. Júna 2012, 16:56
na jazdenie po europe a na výlety by som bral určite 6valec :).. na dlhé trasy je to genialne pohodlie.. 4valce by som bral tak do mesta.. na časté presuny.. ale ked to chceš ako vikendovku zvoľ hociaky benzinovy šesťvalec
Na predaj:
Kontakt
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: Vydrz motora
Utorok, 26. Júna 2012, 21:07
Problém je ale že 2.0 R6 je sprevodovaný rovnako ako R4 takže je úplne jedno ktorý si z tohto pohľadu vyberieš. Osobne by som išiel ale asi aj tak do neho, ak niekto tvrdí že je mŕtvy odspodu tak neviem čo potom povie o tých R4 :roll: , inak z3 s 2.0i sú ale dosť rarita, ale 1.9 vs 2.0 je výkonovo rovnako na tom....
tommy911
Registrovaný: 19.6.2012
Re: Vydrz motora
Streda, 27. Júna 2012, 11:21
No je pravda ze tych 2.0 je pomenej, na slovensku sa ani neobjavuju v inzeratoch. V nemecku sa daju najst.
Myslim ze to je tym ze sa do Z3 montoval az po facelifte od roku konca roku 99, respektive 2000 a Z3 sa potom uz robila len dva roky.
Este som sa vas xcel spytat ako amater ze ako poznam rozdiel medzi tymi stvorvalcami 1.8 a 1.9. V inzeratoch ludia casto napisu ze ide o 1.9, ale vykon udaju tych 118 k.
Vyzorovo pri pohlade na motor sa daju rozlisit?
Diky
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Re: Vydrz motora
Streda, 27. Júna 2012, 11:50
podla deka ventilov... 1.8 je sohc, 1,9 dohc... a maju aj pravdu, aj 1.9 boli 118konove, mali sohc...
post220539.html#p220539
BMW 318ti M44B19 5/1997
tommy911
Re: Vydrz motora
Streda, 27. Júna 2012, 12:14
Aha takze aby som tomu dobre rozumel a nieco nove sa aj naucil.
Robil sa motor:
1.8 SOHC vykon 118 k
1.9 SOHC vykon 118 k
1.9 DOHC vykon 140 k
TomNR
Auto: BMW 318ti
Re: Vydrz motora
Streda, 27. Júna 2012, 13:00
ak mam pravdu povedat, neviem, co vsetko sa davalo do z3, tak aby som nemylil...
ale aj 140konova verzia moze byt aj 1.8, aj 1.9... tu sa podla objemu nemozes orientovat, hlavne podla toho veka
ale vo vseobecnosi, sohc maju od 106-118 koni, dohc 140... toto su tie stare motory, novsie s oznacenim N uz neviem, nemam v tom prehlad
ale podla fansu... http://bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Roadster/Europe/
ano, 1.8 a 1.9 sohc maju cca. 118 koni, 1.9 dohc 140
