opica500
Registrovaný: 11.6.2012
Auto: E46 316i
výmena oleja v prevodovke
Pondelok, 25. Júna 2012, 21:02
auto bude mať 200tis. meniť olej v prevodovke či nie? a ak hej tak poprosim aj radu ako na to, príp. aký a koľko oleja.......Ďakujem
Milaaan
Registrovaný: 16.5.2010
Re: výmena oleja v prevodovke
Pondelok, 25. Júna 2012, 21:07
bmw vravia že olej je doživotný sa mi zdá
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Pondelok, 25. Júna 2012, 21:09
staci ti 1l oleja Castrol Transmax Z (70W-80) a ak si popozeras temy tak sa to tu uz riesilo
zospodu mas vypustaci srob a zboku pri tej zltej tabulke napustaci...pristup je tam na howno da sa cez nejaku hadicku napr...
dozivotny olej??...skus si robit hranolky alebo rezne dozivotne v jednom oleji.. :wink: kazdy olej po case straca svoje schopnosti
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 25. Júna 2012, 21:39
moja téma, snáď ti bude nápomocná :wink:
bmw3-e46/olej-servo-diferencial-prevodovka-t60856.html
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 25. Júna 2012, 21:51
ak tam máš oranžovu nalepku ATF ONLY nalej tam Dexron II alebo Dexron III
Ak tam máš MTF-LT1 nalej tam LEN CASTROL SYNTRANS B 75W
Davaj si pozor nech to je ten "B" .. jedine tento olej splna normy nech tam hocičo iné naleješ.. tak sa môže ale nemusí dačo stať.. Toto je jednoducho predpísané a splna normy.. tak by som šiel podľa toho.. a nie podľa toho že jožo tam nalial tamto a ide to v pohode.
Na predaj:
Kontakt
fox1k
Pondelok, 25. Júna 2012, 21:58
poprípade ak si chceš byť 100% istý, tak zbehni do BMW a dajú ti presne ten olej podľa normy, len 24€ 1L.
ale ako bolo spomenuté, Castrol Syntrans B 75W tam ide, to isté mi napísali priamo z Castrol-u. :wink:
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 26. Júna 2012, 07:59
ten syntrans B je vraj jediny co to splna vsetky tie normy. Samozrejme okrem toho co ti daju v bmw, ale ten je trochu drahsi.. Mne do 6kvaltu islo 1,6l, nalial som ho tam rovno z flasky, je tam kus tej takej trubicky ktoru som strcil a stlacil flasu a potom som do nej dolial z druhej atd.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Utorok, 26. Júna 2012, 13:48
j.matrix napísal:
kde si vycital, ze tam ide 1,6 litra?.....ci iba si lial a lial, kym nebolo plno? nie je to vela 1,6 litra????
fox1k
Utorok, 26. Júna 2012, 14:00
potmehuth napísal:
leješ dovtedy kým nezačne vytekať, reálne tam dáš tých 1,5-1,6L
inak taká luxusná tabuľka technicke-okienko/tabulka-naplni-motorovy-olej-prevodovka-chladiaca-zmes-t12323.html
potmehuth
Utorok, 26. Júna 2012, 14:20
fox1k napísal:
tU TABULKO SOM VIDEL....ALE NENASIEL SOM TAM UDAJ, NA 320d NA 6 kvalt, ZE KOLKO TAM IDE OLEJA.
opica500
Auto: E46 316i
Utorok, 26. Júna 2012, 18:56
no čučal som na prevodovku ako puk ale štítok tam nikde nebol doriti
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 26. Júna 2012, 19:57
musis tam mat ten stitok..
nasiel som rozdielne podklady, tak som pre istotu lial kym nevytekalo napustacim srobom..takze mi to priblizne podla mierky na flasi vyslo 1,6... Takze zistil som to vlastnym meranim
aj do diferaka je napr. niekde pisane liter ale je to malo, citil som ze by sa este voslo...ale nechal som tam iba liter,vypustil som aj menej ako liter povodneho, ale ten vyzeral este v dobrom stave.
Inak som si myslel ze po vymene sa bude lepsie radit, ale zmenu som nepocitil. Ale ten povodny "dozivotny" uz bol naozaj strasny.
potmehuth
Utorok, 26. Júna 2012, 20:03
Tak u Nemca je dozivotny olej, kym nesplati lizing alebo nenajazdi cca 160.000 km......takze opatrne :)
Aj tak mi nejde do hlavy, ze az 1,6 litra.....skusim ja este ponurit :)
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 26. Júna 2012, 20:38
tak dajme tomu ze 1,5 :lol:
a nieje to jedno? ved nalejes tam kolko ide, je to tak navrhnute..
za starych cias bola zivotnost 500tisic, potom isli auta do afriky kde mali dalsieho pol melona pred sebou, tam nieje problem so startovanim dizlov v zime
potmehuth
Streda, 27. Júna 2012, 08:11
Tak asi teda budem musiet doliat olej....lebo mne pri vymene naliali len 1,3L. takze teda este 2 deci dolejem :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 17 neregistrovaných
