killian
Registrovaný: 29.8.2007
dlho nenastartovany motor klepe
Pondelok, 18. Júna 2012, 11:14
Auto (e46 320i) nebolo 9 mesiacov nastartovane a bol v nom stary olej Mobil 5w 50. Pred odstavkou isiel motor ticho. Pred prvym nastartovanim som vymenil olej za taky isty mobil 5w 50 + filter, do kazdej spalovacej komory som dal 5ml oleja, nechal den stat, potom som par krat pretocil motor rucne, par krat som tocil starterom bez privodu paliva. Nakoniec som ho nastartoval. Vyslo dost dymu zo spaleneho oleja, ale to by malo byt normalne, lebo po minute uz neisiel ziaden dym. Problem je, ze motor bol nastartovany asi tak 20 minut a neprestal klepat. Co teraz s tym, skusit vymenit olej za iny (redsi?) alebo nejake aditivum?
Naposledy upravil/-a killian v Pondelok, 18. Júna 2012, 11:41, upravené celkom 1 krát.
Re: dlho nenastartovany motor klepe
Pondelok, 18. Júna 2012, 11:28
ja by som sa s tym siel prejst tak bez zataze, po ulicy dopredu, dozadu, naspet na dvor, osobne ani mne sa velmi nelubil zvuk mojej 323 ked som ju po par mesiacoch nakopol, ale ako som ju nechal asi 20 minut nakopnutu, potom som ju presunul, poumyval a znova nakopol uz sa mi to videlo v norme
killian
Pondelok, 18. Júna 2012, 11:52
skusim tam naliat toto http://www.liqui-moly.sk/detail/prisada ... -zdvihadla
moc si od toho neslubujem sice, ale uvidime... Dufam ze to pomoze
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 18. Júna 2012, 18:17
skus ho jemne vytocit do otacok, mozno po takej dlhej odstavke sa ti zaniesli kanaliky a nizke otacky/slaby tlak to nedokazu pretlacit.. mozno to pomoze..
podla mna to casom stichne..
Pondelok, 18. Júna 2012, 19:52
nič tam zatiaľ nelej, trochu s tým pojazdi v kľude, niekoľko km možno to prestane
killian
Pondelok, 18. Júna 2012, 22:00
ok, dam tomu este sancu. Uz som pozeral kolko stoja hydrostely a na ebayi sa da zohnat 24ks znacky INA za 205 eur, to nie je az take strasne
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Utorok, 19. Júna 2012, 18:16
poradne to pretiahni :P
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Utorok, 19. Júna 2012, 20:53
ja som moj startoval po vyse pol roku a tiez sialene cvakal. Pobehaj s nim a bude dobre ;)
Lowered wagon - pribeh
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Štvrtok, 21. Júna 2012, 08:22
chlapci mozno blbost ale neviem ci to nezalezi aj od toho kedy spusta olejove cerpadlo, lebo na volnobehu sa mi zda ze nejde, ale to je len moj dohad, ak nemam pravdu opravte ma
zanesene nemoze byt nic to je sprostost proste stiekol olej
killian
Štvrtok, 21. Júna 2012, 08:41
heroe napísal:
olejove cerpadlo je pohanane rozvodovou retazou takze ked sa motor hybe, tak sa precerpava olej, cim vacsie otacky tym rychlejsie. Problem sa mi videl v tom, ze tam tych 9 mesiacov bol olej tesne pred vymenou, takze mal nabehanych cca 15000 km a vela bordelu v sebe, ktory niekde "zaschol". Zatial dakujem za rady, skusim sa prebehnut tak max 2500 otacok a uvidime
killian
Piatok, 22. Júna 2012, 20:31
Motor uz neklepe, stacilo 10 minut behania 2000-2500 otacok a ide tichucko. Trochu ma vystrasilo ze spod kapoty isiel dym, uz som v duchu videl plamene :D Potom som si spomenul, ze ked som nalieval olej z velkej 5l bandasky tak som vylial asi deci mimo a ten stiekol na zvody. Tie sa jazdou rozhorucili a pekne mi teraz robi dymovnicu - pat a mat fusuje :lol:
