ludacris1212
Registrovaný: 23.4.2012
Auto: BMW 330d
Potrebujem pružinu do rychlostnej páky viete pomoct?
Štvrtok, 14. Júna 2012, 10:24
No idem dat do 3ky a dal som do 5 z tej strany od 5ky potrebujem pruzinku zdruhej strany je v pohode takze ked vyhodim neutral je to az na pravej strane pri 5stupni....teraz niekedy sa mi to stalo ale hadzem opatrne pomaly rychlosti...
ludacris1212
Auto: BMW 330d
Re: Potrebujem pružinu do rychlostnej páky viete pomoct?
Štvrtok, 14. Júna 2012, 23:42
Heroe vieš mi nejak poradit? Co mám robit? Chcem si dat do poriadku tu rychlostku tak aby to vyšlo čo najlepšie cenovo....
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 15. Júna 2012, 06:32
1. najprv si musíš kúpiť potrebné veci (priamo v BMW okolo 50€)
2. keď ich budeš mať, tak prevodovka musí dole a všetko treba pomeniť
Najlepšie keď to spojíš s výmenou spojky, tiež to tak plánujem :wink:
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Piatok, 15. Júna 2012, 06:41
alebo sa s tým naučiť žiť až kým sa nerozpadne spojka/zotrvák , riešiť takúto vec nemá zmysel kým sa nestane jedna z týchto vecí ... dá sa s tým jazdiť , ikeď sem tam sa stane zlé zaradenie ...
