chupp4
Registrovaný: 26.8.2010
Auto: BMW 320d - E46
Kontrolka
Streda, 13. Júna 2012, 16:08
ahojte, posledne dva dni mi svieti kontrolka na palubovom pocitaci v tvare hodin. Co to je zac?
janyPD
Registrovaný: 28.1.2012
Re: Kontrolka
Streda, 13. Júna 2012, 17:37
No asi by si mal vymeniť olej a filtre v motore...
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: Kontrolka
Streda, 13. Júna 2012, 18:01
Skôr brzdovú kvapalinu, na olej má ešte 7000 km :wink:
janyPD
Re: Kontrolka
Streda, 13. Júna 2012, 18:55
heroe napísal:
Jj. Máš pravdu...
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Re: Kontrolka
Streda, 13. Júna 2012, 19:24
ta ikona co vyzera jak budik je brzdovka??...a brzdove oblozenie ako potom vyzera? (do buducna) :smile:
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: Kontrolka
Streda, 13. Júna 2012, 19:47
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1161057042
je to ikona na obrazku a je v pravom casti budikov v hornom rade asi tretia myslim...uz sa presne nepamatam ale ked sa pozres aj cez den to uvidis ....
Doska na cibulu
chupp4
Re: Kontrolka
Streda, 13. Júna 2012, 23:55
takze brzdovu kvapalinu? dikes chlapy... :)
chupp4
Re: Kontrolka
Štvrtok, 14. Júna 2012, 10:37
takze brzdovka to nebola. Je to ten olej. Ta ikonka budiku len upozoruje od isteho momentu ze sa blizi oilservice.
Re: Kontrolka
Štvrtok, 14. Júna 2012, 10:44
určite to tak nieje.....ta ikonka je time inspection, pri ktorej sa meni brzdovka a nejake veci.....mne odpočitava stale olej a hodinky mi neukaže,lebo ich pri každom intervale vymažem...))))olej ukazuje len odpočitavanie oil inspection....
heroe
Re: Kontrolka
Štvrtok, 14. Júna 2012, 10:46
Presne tak
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: Kontrolka
Štvrtok, 14. Júna 2012, 12:22
symbol hodiniek značí brzdovú kvapalinu a zobrazí sa približne každé dva roky, tak je to nastavené.. netreba ju hned vtedy meniť, stačí ju dať zmerať do servisu. A podľa toho sa rozhodnúť.
Na predaj:
Kontakt
chupp4
Re: Kontrolka
Štvrtok, 14. Júna 2012, 13:37
kvapalinu som dolial. a je to tam stale...
Milo
Registrovaný: 9.5.2008
Re: Kontrolka
Štvrtok, 14. Júna 2012, 14:17
Je to časový údaj (interval 2 rokov). Nevynuluje sa to doliatím kvapaliny. Treba to zresetovať tlačítkami na budíkoch.
http://www.pevnosti.sk - Architectura von Vestungen
Euronimos
Registrovaný: 3.2.2010
Auto: BMW E90 318d (105kW)
Re: Kontrolka
Štvrtok, 14. Júna 2012, 20:38
Ak nemaš origo PRIRUČKU UŽÍVATEĽA , tak si ju stiahni z netu. Preštuduj a potom sa pýtaj lebo chcel by som vedieť, čo budeš robiť, keď budeš mať skutočný problem s autom.
Niekedy sa nestačím čudovať, čo za chujoviny sa tí ľudia pýtaju. Takéto základné veci by mal o svojom aute ovládať každý, aby ho prípadne nevyľakalo.
heroe
Re: Kontrolka
Štvrtok, 14. Júna 2012, 23:41
chupp4 napísal:
:lol: :lol: :lol:
to neznamená doliať ale celú vymeniť :!:
nevadí nie každý vie všetko, nájdi si tu nulovanie intervalu a vynuluj si to :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
