Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
kluc na palivove cerpadlo
Pondelok, 11. Júna 2012, 10:49
Hosi pici nervy uz mam nikde to neviem zohnat na cerpadle je srob s trojuholnikovou hlavou a za toho krista ten nadstavec na to neviem zohnat neviete poradit kde co ako? problem ocovy tecie spod cerpadla tesnenia nakupene a srob nas zabrzdil otec ma e 39 no ten srob mam aj ja prosim poradte kde toho parchanta zozeniem dakujem
MiskoBB
Registrovaný: 9.6.2012
Re: kluc na palivove cerpadlo
Streda, 13. Júna 2012, 17:44
Casey2 napísal:
ked sa neda kupit treba si to vyrobit :)
isto ta to napadlo len som ta chcel postrcit :)
BMW amater :)
Wesaque1
Registrovaný: 7.10.2011
Auto: BMW 318TDS E36 sedan
Streda, 13. Júna 2012, 23:49
Ja som do tej skrutky narezal drážku na skrutkovač :) malou gravírovacou brúskou a povolil v pohode ;)
P.S. Keď tie 4 skrutky povolíš, tak to čerpadlo rozladíš :!: Potom ho len jedine vybrať a dať nastaviť :-"
Casey2
Auto: e36 318Tds
Štvrtok, 14. Júna 2012, 07:39
Wesaque1 napísal:
tak tym si ma moc nepotesil ze rozladim a tu gumycku teda tesnenie ako mam vymenit aby som to neporusil? nerozladil
Wesaque1
Štvrtok, 14. Júna 2012, 08:57
Casey2 napísal:
:-k Lebo ti to tečie určite pod el. hlavou a nie pod viečkom, či? Ak je to len viečko, tak to by sa ešte dalo, ale ak je to cela el. hlava čerpadla, ta má oválne diery, vďaka ktorým sa to dá posúvať. Skús si to presne naznačiť ako to je originál (nejakou fixkou) a potom to dať na pôvodné miesto... ale aj tak to už nebude mať spotrebu ako to malo stačí stotinka milimetra a už to má inú dávku paliva. ](*,)
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Štvrtok, 14. Júna 2012, 20:31
Sa stavím že po výmene tých gumičiek to už ani nenaštartuješ :-"
Radšej sa do toho nepuštaj a daj to volakomu spraviť !!!
Casey2
Auto: e36 318Tds
Štvrtok, 14. Júna 2012, 21:18
hosi ste ma velmi sklamali to cerpadlo sa potom musi na diagnostike nadstavit??
Wesaque1
Štvrtok, 14. Júna 2012, 22:15
Casey2 napísal:
Neviem či na diagnostike by to dokázal spraviť :-k , čerpadlo musí ísť von z auta a na stolicu aby to bolo správne nastavené #-o
Casey2
Auto: e36 318Tds
Štvrtok, 14. Júna 2012, 23:08
Wesaque1 napísal:
co sa vlastne na tom nasdstavuje? ked musi ist von co sa rosteluje??
Piatok, 15. Júna 2012, 07:36
čerpadlo nemusí ísť von na stolicu, po poskladaní sa dá nastaviť dávka paliva pomocou diagnostiky
dokonca som už našiel spôsob ako vyčítať dávku paliva aj u starších modelov TDS ktoré sa s bežnou diagnostikou nedajú, ale ten typ prístroja je dosť problém zohnať
Casey2
Auto: e36 318Tds
Piatok, 15. Júna 2012, 08:25
cize vybarat vymenit tesnenie a staci ist na diagnostiku a ta mto nadstavia?? sa dohodnite :D
Wesaque1
Piatok, 15. Júna 2012, 08:29
ViktorDDD napísal:
Len kde ho zoženie :-"
Wesaque1
Piatok, 15. Júna 2012, 08:33
Casey2 napísal:
Za vyskúšanie nič nedáš, obehni servisy, a keď to nebudú vedeť nastaviť.... tak len na stolicu niekomu, kto robí čerpadlá. 8)
Casey2
Auto: e36 318Tds
Piatok, 15. Júna 2012, 11:02
Wesaque1 napísal:
ty to vies batovka zasa az tak daleko od pd nieje
Wesaque1
Piatok, 15. Júna 2012, 13:15
Casey2 napísal:
Nie, bohužiaľ riešil som ten istý problém.
P.S. Ja som sa pýtal, ale nikto sa do toho tu nechcel pustiť, báli sa a aj jeden pán čo robí čerpadlá povedal že to niekde posiela na repas, a cena 300 -900€ podľa toho čo je na chybe (menia všetky komponenty (elementy) za nové, ktoré už nespĺňajú dané parametre, potom má čerpadlo 2roky záruku). :-"
