tomasmad
Registrovaný: 8.2.2007
Štvrtok, 17. Januára 2008, 10:53
no to koliecko vyjde na 271 USD
nebehane nemam az tak moc 216000km
ale uvazujem nad prevodovkou
ale bojim sa toho ze to bude to iste..
BMW 318iS coupe e36 fialova metlicka EX
Gilera FX125 Runner
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Štvrtok, 17. Januára 2008, 13:10
mne to robilo za studena na jednotke.neskor som dolial olej do prevodovky a trochu sa to zlepsilo.sem tam to este urobi a ale omnoho menej ako predtym.ale hlavnou pricinou bude asi zodrate kolecko na jednotke
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Sobota, 6. Decembra 2008, 11:00
Chalani tak myslite ze treba celu prevodovku vymenit? Ked ona ide pekne len ta jednotka vyskakuje. :cry:
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Sobota, 6. Decembra 2008, 11:32
mne to robilo na 320d , aj jednotka aj dvojka , vymenil som spojku za sachs sportovu a odvtedy sa mi to nestalo ...
RALF
Registrovaný: 24.10.2008
Auto: e36 318is
Sobota, 6. Decembra 2008, 13:03
fiha, no toto mi nastastie nerobi, ale mne zase take ze ked zaradim jednotku, tak obcas citim take jemne tupe buchutie v pake a aj v sedacke, jak keby to nedosadlo dobre
OO=[ ][ ]=OO
//e36 325i\\
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Re: vyskakuje 1.prevodovy stupen
Sobota, 2. Júna 2012, 20:28
Nechcem zakladat novu temu tak pisem tu. Chystam sa menit spojku a neviem ci rovno nevymenit aj prevodovku aj s celym radenim pretoze pri rozbehu mi vyskakuje jednotka. Ale ked ju zaradim ak je auto v pohybe (napr. pred krizovatkou) a prejdem par metrou tak pri rozbehu uz nevyskoci. A este za studena mi skoro nejde zaradit dvojka, ked sa auto zohreje tak uz to ide lahko. Ostatne rychlosti idu dobre no radenie je dost rozhegane a pri neutrali mozem pakou hybat cca 1,5 cm do vsetkych stran bez odporu.
Je to podla vas chyba len v radeni ze poriadne jednotku nedotlaci alebo je poskodeny synchro kruzok?
A prevodovka mi zapasuje z hocijakého benzínového modelu ? lebo v etk som pozeral a rovnake cislo bolo len pri 316i,316g,318i,318is (mam compact 318ti). A budu mat prevodovky z tychto modelov rovnake prevodove pomeri a menil sa potom len pomer v diferenciali podla motora ?
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Re: E36 - Vyskakuje 1.prevodovy stupen
Nedeľa, 3. Júna 2012, 13:09
No mne toto zvykne robit v zime a iba dvojka....tak prve dva km...ked sa rozbieham a dam dvojku tak bud mi vyskoci hned alebo mi tam ani nejde...ked som ju zacal radit pomocou medziplynu tak pohode...uz ked ju tam dam a hned nevyskoci tak uz je dobre...auto mam uz 4 roky a este som to neriesil a myslim ze ani nebudem kym uplne neklakne prevodovka a to myslim ze mne to vydrzi este dalsie 4 roky...viem ako tam tu rychlost dat a kym je studeny olej tak to nieje tak dlho takze to neriesim..ale myslim ze to budu synchrony..za tie 4 roky sa stav zatial nezhorsil iba mi to robi tak isto
lukaslh
Nedeľa, 3. Júna 2012, 14:46
presne tak to mam aj ja no viac mi vadi to ze pred krizovatkou alebo semaforom musim dat jednotku a potom cakat zo stlacenou spojkou ... ale uz som zacal zhanat veci a vymenim vsetko - prevodovku , spojku aj radenie....
Teraz by ma skôr zaujimalo z akych modelov mi prevodovka zapasuje a bude mat rovnake prevodové pomeri :?: Podla etk bolo rovnake cislo na 316i,316g,318i,318is mam compact 318ti.
19palec05
Nedeľa, 3. Júna 2012, 17:18
tak to neviem ako je to s tymi prevodovkami...ja mam compact 316i..akurat viem ze na niektorich prevodovkach je tusim zelena alebo modra nalepka(niesom si isty tymi farbami) a podla toho by tam mal ist iny olej...ale neviem uz ako to bolo...cital som to tusim raz niekde tu na fore
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
