johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 prevodovka - gufero
Utorok, 29. Mája 2012, 10:27
vies co raz som dolieval a zatecena ta prevodovka bola ako keby s nej vytiekol cely olej ale chybal tam mozno ani nie stamprlik :D takze pohoda :)
drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Utorok, 29. Mája 2012, 11:29
teraz si ma potesil, lebo tiez mam ju celu obliatu a to mam tak cca dva mesiace kedy som bol naposledny na jame. tak normalne hore do vrchneho srobu zboku doliat olej az pokym nezacne vytekat a bude plno ?
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
Solty
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: mhd
Utorok, 29. Mája 2012, 12:14
Presne tak, zobrať hadičku, striekačku, pohár s olejom a cuc a frk a takto dokola, kým ti odtiaľ nebude tiecť. :thumbup: Potrebuješ tuším 17tku kľúč aj na vypúšták aj napúšták.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Utorok, 29. Mája 2012, 13:22
Solty napísal:
... cuc a frk ...
Dobreee :lol:
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Sobota, 2. Júna 2012, 18:46
Chcem sa opytat ci uz niekomu presakoval olej cez gufero na vstupnom hriadeli prevodovky (pre inf. m50b20). Vsade tam bola taka tenka suvisla vrstva oleja komplet vsade... ale tiekol olej cez tesnenie veka ventilov, tak ci to nemohlo prejst pomedzi spoj motora a prevodovky a zaspinit to tam. A este sa mi podarilo vytiahnut alebo co tu malu tycku na obrazku z valceka. A niesom si isty ako to tam ma poriadne byt. Neviete mi ktosi pomoci? Obrázok
johnyfly1
Sobota, 2. Júna 2012, 18:53
ano uz sa to niektorym stalo ze to tieklo na vstupnom hriadeli...to tesnenie vymenis aj sam ale musis dal dole prevodovku...
pozri sa sem, tu je pekne vidno ako ho chalanisko menil
http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Clutch_Replace/E36-Clutch_Replace.htm
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Sobota, 2. Júna 2012, 19:27
Super pomohlo diky :wink: a co sa tyka tej tycky na obrazku.. tak najprv to dam vsetko dokopy a potom na konec ked uz prevodovka bude na motore vlozim tycku na nu valcek a zasrobujem hej?
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Sobota, 2. Júna 2012, 21:19
Presne tá 14-ka tečie aj mne #-o Možno blbá otázka :D Musí ísť dole celá prevodovka?
A ináč, prečo je pri 13-ke taká závratná suma? ](*,)
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
johnyfly1
Sobota, 2. Júna 2012, 23:52
majkoknm>> aku tycku? nemyslis ty nahodou cely spojkovy valcek? lebo tam kde ty mas sipku to je komplet spojkovy valec a cez ktoreho ti moze presakovat len brzdova kvapalina...
kiwic: pri 14tke nemusi ist dole cela prevodovka, len musis odpojit tiahlo "riadiacej paky" a kardan aby si mal pristup...
a pri 13tke je zavratna suma preto lebo to je nejaka chyba na bmwfans, cez etk program z cenami 2011 to stoji 31,09eura....a druhovyroba bude este lacnejsia tipujem :))
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Nedeľa, 3. Júna 2012, 08:50
Presne ta cast na ktoru ukazuje sipka mi vypadla z toho valceka a nasledne potom odtial vytieklo trocha kvapaliny.
johnyfly1
Nedeľa, 3. Júna 2012, 09:02
to sa ti zrejme rosypal spojkovy valec....radsej ho vymen lebo ti to prestane brzdit a bude zle
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Nedeľa, 3. Júna 2012, 10:01
asi to bude najlepsie... uz som sa dival a vo vsetkych e36 bol rovnaky tak hadam nebude problem zohnat
johnyfly1
Nedeľa, 3. Júna 2012, 11:44
no pokial mas peniaze niec nieje problem zohnat :mrgreen:
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Pondelok, 9. Júla 2012, 21:07
Nazdar...nevie tu niekto kolko stoja tie gufera?..mne to tecie tiez ale som si myslel ze je iba na kardane gufero a az podla ETK som nasiel ze su tam dve a teraz neviem ktore asi tesie mne:(
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Pondelok, 9. Júla 2012, 21:44
19palec05 napísal:
Ja som menil vstupne gufero do prevodovky a stalo 9 eur... Menil som aj na diffe a tiez 9. Tak myslim, ze podobne bude stat aj to vystupne na kardan. Tiez ma caka vymena
