michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: Sycanie z fukarov, klima si robi co chce
Piatok, 1. Júna 2012, 15:31
Mensi update...dnes mi prisla UV lampa, zbezne som pozrel ci nenajdem flaky. A nasiel som, je ich ale viac. Pravdepodobne za to moze vrtula ktora unikajucu latku rozmetala takze bude vobec problem identifikovat ze odkial to unika. :?
Mam 2 moznosti, utriet cely system tak aby nebolo vidno flaky a dat znova napustit klimu s farbou za 40e alebo druha je, ze mam moznost kupit komplet kompresor aj s hadickami (v podstate komplet vsetko co sa tyka klimy v motorovom priestore) za 140e a vymenit to. Ak nepomoze, nasleduje evaporator pod palubovkou.
Priklanam sa k moznosti c2., cize kupit komplet klimu. Ked to vymenim, je sanca ze zabijem viacero much jednou ranou (hadicky, tesnenia atd.) a usetrim si tym kopec casu pretoze nie je zarucene ze ak vymenim len nieco, tak to bude fungovat. Takto vymenim komplet vsetko. Hop alebo trop.
Lowered wagon - pribeh
Piatok, 1. Júna 2012, 18:35
Ja ked som hľadal netesnost,tak som zobral kompresor,natlakovat a počúval kde sici,stačilo desať minút a chýba sa našla,možno kúpa kompresora problem neodstrani...priznám sa že este som únik z kompresora ani z hadíc na autách nemal..
michaltt
Piatok, 1. Júna 2012, 18:42
Tak vidis, mne to sycalo prave od kompresora. Problem je ze niekto uz v Nemecku motor rozoberal + u mna sa rozoberal 2x koli hlave a potom este raz ked sa menil cely motor. Takze sa nieco poskodilo pocas montaze, alebo sa zabudlo nejake tesnenie. Kazdopadne klima mi nesla uz po kupe auta...vtedy ale vydrzala dlhsie ako 4 hodiny.
Aj tym ze sa motor predoslemu majitelovy prehrieval sposobilo oslabenie materialu na hadiciach.
Sobota, 2. Júna 2012, 10:54
tesnenia si dal vymenit???Tie čo som dal link????Odtial treba začať a potom daľej......
michaltt
Sobota, 2. Júna 2012, 10:59
ano, objednal som nasledovne : http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... ant_lines/
64 50 8 374 959 - 4x
64 50 8 375 741 - 3x
64 50 8 363 041 - 1x
64 53 8 375 742 - 2x
ak nepomoze tak seriem na to a vymenim komplet vsetko. Takto vyzera komplet kit
Sobota, 2. Júna 2012, 11:16
=D>
