Impr
Registrovaný: 8.5.2008
Re: Silenblok motora zapojenie vakua M57
Štvrtok, 31. Mája 2012, 10:53
x
Naposledy upravil/-a Impr v Sobota, 14. Marca 2015, 17:58, upravené celkom 1 krát.
e39 Touring 530d Bi-Turbo
e46 m3
BY TURBO_BOT
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Silenblok motora zapojenie vakua M57 str.2
Štvrtok, 31. Mája 2012, 17:29
podla mna to nerieš v podstate to funguje aj opačne je tam elektromagnet s ventilom ktorý otvára a zatvara nič viac .
musí to fungovať aj opačne , pozapajaj ako je v ETK a hotovo
Impr
Piatok, 8. Júna 2012, 21:30
xx
Naposledy upravil/-a Impr v Sobota, 14. Marca 2015, 17:57, upravené celkom 2 krát.
e46 m3
BY TURBO_BOT
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Piatok, 8. Júna 2012, 22:00
Tá membrána by mala chodiť lahko.Prípadne skús vymeniť ten elektroventil čo ju ovláda,či náhodou niej v prdeli.Zober ten z EGR ventilu,na skúšku ich medzi sebou vymeň a vyskúšaj.Keby aj nenastala zmena,nič ťa to nestojí.Iba ak chvílu roboty.Mne to pomohlo....
Impr
Piatok, 8. Júna 2012, 22:45
to uz som urobil...
e46 m3
BY TURBO_BOT
Impr
Piatok, 8. Júna 2012, 22:50
Rudo ZM napísal:
Normalne tam strcis ruku a zatlacis to tiahlo s tou membranou dole?
e46 m3
BY TURBO_BOT
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 9. Júna 2012, 05:48
Takto z hlavy ti už nepoviem,ale ak budem mať čas skúsim a dám to sem.....
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Podtlak M57 cez silen az po fungujuce Turbo str.2
Pondelok, 11. Júna 2012, 20:59
Takže,bol som to pozrieť a tým tiahlom sa dá hýbať rukou,samozrejme je cítiť tam odpor pružiny.......
Impr
Pondelok, 11. Júna 2012, 21:22
Rudo ZM napísal:
Dik ze si to pozrel...ja tym z hora nepohnem :-k
e46 m3
BY TURBO_BOT
Impr
Pondelok, 11. Júna 2012, 21:57
Je mozne ze by bol zly ten menic tlaku prepusta podtlak a preto tu membranu nepritiahne?
e46 m3
BY TURBO_BOT
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 11. Júna 2012, 22:24
ale keď hovoríš,že si ho menil za ten z EGR.......žeby boli obidva zlé?skor by som skúsil zhodiť tú membránu dole z turba a tak preskúšať.može byť zatuhnutá,prípadne zasratá variabilita a membrána to nevládze pretlačiť.....
Impr
Utorok, 12. Júna 2012, 15:53
Rudo ZM napísal:
Tak dakujem za snahu. Odpojil som a zaslepil hadicu co ide do Tcka k silenom...AUTO konecne taha ako strela. \:D/
Aspon viem kde mam hladat problem...
e46 m3
BY TURBO_BOT
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 12. Júna 2012, 21:36
Nech sa páči! :-" Diera v hadičke či silentbloku :-k
