Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
318 TDS -vymenené, odstránené
Sobota, 16. Februára 2008, 14:58
Poradí mi niekto, ako je to so žhavičmi? Doteraz mi štartovalo OK, ale od fčera ho musím točiť aj 20 sekúnd, kým sa ohlási. Odpaľuje nepravidelne a chytí až na 3 točenie. Potreboval by som aspoň vedieť, či je problém vymeniť žhaviče doma, alebo tam treba nejaké špeciálne náradie. :cry:
Dík za každú radu. Može byť aj SS.
Naposledy upravil/-a Pepe v Utorok, 19. Februára 2008, 14:38, upravené celkom 1 krát.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Sobota, 16. Februára 2008, 15:11
nič tažké dole sanie(plastové),a už ich vydíš dole kablyky 8 kluč, von žhavyče 12 kluč. Skúška žhavyča tam kde bola 8 matka tam plus z baterky,a na telo žhavyča mýnus baterky,(pomôž si neakými kablami) cca 5-10s by mal byť žeravý. Rada!!! vymeň všetky aj ked bude zlý len jeden!!! :wink: cena cca 350sk kus.
Pepe
Auto: bembo
Sobota, 16. Februára 2008, 15:19
Dík, aj som tak počítal, ale radšej sa spýtam niekoho kto to ovláda. Ja som doteraz pálil iba benzín a toto ešte neovládam a nemám dielńu, tak fšetko robím na chate a auto nesmie ostať stáť viac ako dva dni!!
luky2208
luky
Sobota, 16. Februára 2008, 15:35
noooo :roll: neviem neviem či niesi kandidát na GO motora :cry: . ak budu tie žhavyče dobré. tak je to viac než isté. otazočka :shock: :začalo to až ked pryšli minusové teploty?
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 16. Februára 2008, 21:48
Keď odrazu(zo dňa na deň) zle štartuje studený motor, sú to takmer vždy žhaviče.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Pepe
Auto: bembo
Nedeľa, 17. Februára 2008, 12:42
JJ dnes som vobec nenatočil. Zhodil som tie plastové blbosti, že vyšrobujem jeden žhavič a pojdem v pondelok všetky objednať. Vyhodil som z 3. valca a skúsil na baterku OK. Vyhodím z 2. a ten bol mokrý od nafty a zostal po zapojení studený. Takžejakže asi tam bude pes zakopaný. S GO nepočítam, auto má 210 tis a je dosť kultivované, behám na ňom dennodenne a zaraplovalo až teraz, s čím som aj trochu počítal. Auto som kúpil v júni,dovoz z Rakúska a tam bolo v marci na STK a v pohode.
Vyhodil som všetky štyri a dva to už mali za sebou.
Mitko
Registrovaný: 17.2.2008
Nedeľa, 17. Februára 2008, 20:48
ahojte mam BMW 318tds Compac a klakol mi motor chcel by som ho vymenit za 2,5td bude mi pasovat poradte
BJS
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 17. Februára 2008, 21:12
Pepe napísal:
Mne odišli 2 zo 6 a naštartoval som na 8 krát a to v októbri.
luky2208
luky
Nedeľa, 17. Februára 2008, 21:46
k tej vymene 318 na 325 asi vela prerabania kup si rovno 325.ina elektryka, brzdy ,spojka,riadiaca a 100 dalších maličkosti. a ktim žhavyčom môžeš byť rad že su neake zle ale tych 210000 je uš dosť a to nevieš aky šarkan s tým jazdil. ja mam moje tdsko z nemecka ma 240000,rozobral som motor a krúžky to mali už hodne dlho za sebov a štartoval na šupu kým nebolo menej ako -5. dnes u nás bolo -16 a štart na 1. ale buť len rád ked to budú len žhavýče. :wink: :wink:
luky2208
luky
Nedeľa, 17. Februára 2008, 21:51
a ešte niečo,ak niekto kupuje auto podla toho ako obstalo na STK tak ja už potom neviem,ved dnes už ani auto nevýde z garaže a prejde cez STK :lol: :lol: :lol:
Pepe
Auto: bembo
Re: luky
Pondelok, 18. Februára 2008, 17:10
luky2208 napísal:
:P :P
Ja som myslel, že bawo nie je škodovka! Po dvesto tis. robiť GO ako na žiguláku je asi blbosť. Max. pretesniť čerpadlo a motora sa zas dvesto tis. nechytať. Motor musí vydržať pol mil. ak nežere olej nie je čo riešiť.
Aj mne štartoval na šupu až do nedele.
luky2208
luky
Pondelok, 18. Februára 2008, 17:31
tolko vydrži ak sa onho dobre staráš a meníš pravydelne olej,a to nemôžeš vedieť ak je to auto dovezené. ja som mal na tachači 135000 ked som, ho kúpil,auto na pohlad aj z vnútra ako nové a bola to hlúposť malo minimalne 250000.PS:dovezené nemá ani jedno skutočný stav KM iba ak si poznal majitela. A embečka ktorá ma 200000 musí mať ešte "brutalny tah" a spotrebu oleja večšiu ako benzínu. :lol: :lol: :lol:
luky2208
luky
Pondelok, 18. Februára 2008, 17:50
môj nežral ani kvapku.pravdu sa dozvieš aš ked zmeraš kompresiu na studenom!motore.alebo ešte jednoduchšie riešenie ak je vonku -15 auto stoji
celu noc von cca12hod,a rano natočíš na prvý krát tak môžeš tvrdíť že máš bomba motor :wink:
Pepe
Auto: bembo
Re: luky
Pondelok, 18. Februára 2008, 18:40
luky2208 napísal:
JJ doteraz to tak bolo.
luky2208
luky
Pondelok, 18. Februára 2008, 19:07
tak potom máš štastie :wink: a buť rád :wink:
