Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
BMW e39 - Budiky verzia high
Streda, 23. Mája 2012, 14:44
Caute pani, bol by niekto taky dobry a odfotil mi sem svoje budiky zo zapnutymi klucami v 2 polohe ? Staci mi iba ta cast kde je servisny a olejovy interval, potrebujem vediet ako maju svietit tie kocky. Jedna sa ale o verziu HIGH s velkym BC. Zaujimalo by ma aj ako to funguje a ako je mozne ze ani jedna kocka a ani napis, nic nesvieti, hodim sem vecer aj fotku ako to svieti mne. Zatial vam dakujem
Naposledy upravil/-a Johnny_R6 v Streda, 23. Mája 2012, 21:36, upravené celkom 1 krát.
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: BMW e39 - Budiky verzia high
Streda, 23. Mája 2012, 16:09
Co takto spravit test budikov cez servisne menu? Navod je aj tu na fore, pohybe rucickami a rozsvieti vsetky kontrolky a hned budes vediet...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Johnny_R6
Streda, 23. Mája 2012, 17:55
praveze ten test som robil a polka displaya nesvieti vratane toho policka kde su tie intervali. Idem spravit fotku aby ste mali prehlad ako to vyzera.
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
pelo
Streda, 23. Mája 2012, 18:17
Mne to svieti uplne slabo, ale je to este vidiet. Pokial to je ako na e36, tak pod tymi displaymi by mali byt male 1,2W ziarovky, tie ked sa vypalia, tak display je slepy, je to inverzne LCD... Na e36 boli pod kazdym displayom 2 ziarovky, jedna na hornu a druha na dolnu polovicu. Vacsinou prestala svietit polovica displaya, tak ako Tebe... Tie ziarovky su tam vlozene zo zadnej strany budikov, maju taku plastovu paticu a len sa tam strci a otocenim sa zaisti...
Johnny_R6
Streda, 23. Mája 2012, 21:27
pelo napísal:
Tie ziarovky som akurat dnes vymenil no zmena ziadna, bude to asi v displayi :(
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
pelo
Štvrtok, 24. Mája 2012, 06:17
Hmm, skus napisat uzivatelovi s nickom "airbone" ten sa vyzna v tychto budikoch, urcite bude vediet pomoct :wink:
Piatok, 25. Mája 2012, 16:33
jasne ze ti to nesvieti kedze mas rozypsany displej. TIeto "kocky" su sucast displeja, nie su to ziadne diody ako sa mnohi domnievaju. Teda zobrazuje ich displej a pod displejom je svetelny filter aby svietili na zeleno, predposledna na zlto a posledna na cerveno. Zvysok je oranzovy, teda aj cely displej je na oranzovo.
ak sa vymeni svetelny filter za jednofarebny biely, mozu sa pouzit LEDky roznej farby pre podsvetlenie displeja namiesto povodnych ziaroviek a potom to moze svietit aj takto:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
