zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Re: [E30 320i] zdenkove presuvadlo + [E30 325i kabrio]
Pondelok, 20. Februára 2012, 18:16
Kraken napísal:
pustit nizsie? ste chory? potom bude s tym autom len stat v garazi? by sa oplatilo to mat troska aj na jazdenie, nie?
daj tam vzduchovy podvozok ak tam teda este nieje
vzduchac tam uz bohuzial nie je, ale stale dufam ze struny si trocha sadnu a padne to este nizsie
tak na ten predok by som este prijal nejaky te centimeter
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 20. Februára 2012, 18:18
:D si mi asi omylom upravil ten prispevok vyssie
idem kuknut fotku mojho cabra lebo mne sa zda moje brutalne nizsko a to mam mozno -60
ked pojdes este centimeter dole tak prejdes cez retarder a podobne?
zdenko
Pondelok, 20. Februára 2012, 18:19
to som ani nevedel ze sa da :D
Pondelok, 20. Februára 2012, 18:20
kraken ale ide o to, ze zadok je zlozeny nizsie jak predok.. teda dost viditelne, preto to treba doladit.. ja tom mam tiez podobne, ale na 46ke to je trocha inak, lebo ta ide do sipky..ale aj tak pojde predok dole este.. e30 je rovna, tak tam to treba viac vyrovnat..
zdenko
Pondelok, 20. Februára 2012, 18:21
Kraken napísal:
to uz je zvyk, niekto kuka len pred seba a ja sa pokusam pozerat aj tesne pred seba :wink: ked si das pozor tak prejdes
Pondelok, 20. Februára 2012, 18:22
zdenko: presne tak.. pri takom znizeni treba kukat aj inde jak 20metrov pred seba :-D ale oplati sa..
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Utorok, 21. Februára 2012, 12:29
mam podobny "problem". znizenie 60/40 a na pohlad som rovnako ako tuna :-k
drzim palce zdenko aby si to dotiahol k spokojnosti, krasne je to auticko...
Kraken napísal:
M3 -> Ducati
zdenko
Utorok, 21. Februára 2012, 14:28
Dik, ono je to na oko tak ako pisete, je to kvoli tomu ze ten predok je neorigo mtech a ten je cca 2-3cm vyssi ako origo, no urcite sa to este budem snazit doladit :wink:
zdenko
Štvrtok, 10. Mája 2012, 20:48
tak sme sa dnes boli povozit :smile:
Slezo
Registrovaný: 12.6.2009
Auto: e30 325 cabrio
Štvrtok, 10. Mája 2012, 21:17
Zabudol si napisat, ze sa jednemu ujovi najviac pacilo tvoje a jednemu najebanemu si skoro najebal:-))
Inak m3 e30 cabrio, ach:-)
zdenko
Štvrtok, 10. Mája 2012, 21:20
To hej deges jeden spanielsky ci skerej matere bol
germancars
Registrovaný: 28.9.2011
Štvrtok, 10. Mája 2012, 21:25
m3 e30 8-[ [-o<
66johny99
Registrovaný: 27.5.2010
Auto: e30 340i, e34 525i
Sobota, 12. Mája 2012, 17:54
sánka dolu šéfe :o taký zrazík :D
príbeh 340i http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e30-340i-t74070.html
e30 340i coupe
e34 525i
ex 2x e30 325i coupe
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
M3driver
Pondelok, 14. Mája 2012, 10:22
no dpc dobre ze som nestihal, ved by som sa tam hanbil ako pes s tou mojou mrdkou ](*,) :lol:
M3 -> Ducati
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 74 neregistrovaných
