buky300zx
Registrovaný: 19.12.2011
Auto: e36 325i 1990
Re: E36 stabilizator.
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 15:26
Mimo napísal:
s tými tyčkami je problém len u predku..
mám zadok z M3 3,2, treba vymeniť siláče pre stabík a inak to pasuje v pohode. ale ten rozdiel pár mm pochybujem,že pocítiš..
Ja myslim ze to bude citit dost!
Nema niekto take? :D
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 15:41
ja myslim ze tiez to nepomoze... lebo cely stabik pruzi na silacoch hore...takze skor tie by som menil a nove tyce stabikov a tvrdsi podvozok ak sa to auto moc naklana :roll:
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 15:42
Alebo komplet vsade polyuretany ak ich tam este nema+hrubsie stabiky, podla mna v beznej premavke necitit rozdiel ale na okruhu to mozno bude citit
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
SamoM3
Registrovaný: 31.12.2006
Auto: E36M3,2 coupe
Sobota, 14. Apríla 2012, 17:55
No podla niekoho je asi stabilizator kus zbytocnej pokrutenej tycky.co uz ma potom zabranit naklananiu karoserie to fakt netusim.A stabilizatory su z M3,2 na predaj.
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 21:49
kiwic napísal:
Všade žlté strongflexy a bude to určite zmena oproti sérií aj na mpaketovom stabíku :wink:
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Piatok, 20. Apríla 2012, 10:35
ked nic ine skus aspon Mtechnik stabiky z rokov 93-96, su hrubsie ako seria a s uchytenim o rameno, nie o tlmic. Alebo este je jedna vec, ak das ten Mtechnik stabilizator ktory ma 25,5 mm a uchytis ho o tlmic mohol by si dosiahnut lepsie vlastnosti toho stailizatora ako ma M3, kedze 3,2 mala uchytenie o tlmic a tensie stabilizatory, predny ma dokonca len 23mm
ale neviem ako potom vyriesis tycky stabika, ci to bude sediet a kolko vydrzia...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
rixo
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: BMW E36 323i Coupé
Nedeľa, 6. Mája 2012, 11:38
čaute, mám mtechnik 25.5 mm stabík uložený v červených strongflexoch, existuje niečo tuhšie ako toto ? neni nejaký aftermarket stabík ?
E36 B330i Reborn Hellrot Coupé akt.
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 6. Mája 2012, 17:41
rixo napísal:
http://www.carperformanceuk.co.uk/suspe ... it-102773/
je aj od KW, eibach a pod......
SamoM3
Auto: E36M3,2 coupe
Nedeľa, 6. Mája 2012, 19:16
Je to vsetko len otazka financi,napr ja som dal za stab-viac ako 400(to nie je ziadne machrovanie) a poznat to je teda sakramensky povodne stab ponukam za 100( oba a asi to je vela :smile:) nuz, ale to nech radsej lezia doma nechcem nikoho urazit.
rixo
Nedeľa, 6. Mája 2012, 21:03
no viem že sú, len zle som napísal, som to myslel tak že či niekto skúšal a ak áno tak aký....
Remmy
Registrovaný: 24.5.2010
Auto: E36 BMW 320i Cabrio
Piatok, 11. Mája 2012, 14:20
Ked ti nestaci cerveni Strongflec tak jedine co t iporadit je dat to duraloveho/hlinikoveho ulozenia.
BMW E36 320i Cabrio :-)
Bratislavsky Motorizovany Wagabund
rixo
Nedeľa, 13. Mája 2012, 00:56
Dobrý nápad, môžu tie AL unibaly mať aj nejaký zlý vplyv na životnosť karosérie resp úchytov nápravy, poprípade nápravy samotnej ?
camai
Registrovaný: 25.5.2009
Auto: BMW E36 328i, 325TDS
Streda, 16. Mája 2012, 06:42
Pozeral som tiez po strongflexoch a maju v ponuke este cierne, ktore su este drahsie ako zlte. Nevie niekto aku maju tvrdost?
Remmy
Re: E36 - stabilizator
Streda, 16. Mája 2012, 18:23
Fuuuuu to neviem na zivotnost to asi nikto netestoval lebo tento tip ulozenia sa pouziva na zavodakoch. Ale este by som to teoreticky skusil ulozit do silonu. ten je preca len trocku povolnejsi nez Dural, Hlinik. Ale je to zatracene tvrde a komfort jazdi tim strasne trpi. Do mesta urcite nie :-) Viem ze to pouziva par okruharov. Viem len o okruharoch zvisok potrebuje aspon ako taku volu.
Inak pokial sa niekdo rozhodne to ulozit do kovu alebo do silonu tak sa potom podelke o skusenosti :-)
rixo
Streda, 16. Mája 2012, 22:08
tak každý si pohodlie predstavuje inak a to čo iný hovorí že do mesta nie tak to práve ja chcem :D ale tak najskôr zoderiem strongflexy a uvií sa
