DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
čo to mam v aute ?
Pondelok, 30. Apríla 2012, 20:38
Toto mam pod lavym zadnym tapcom v kufri,co to moze byt ? je tam aj jeden odcvaknuty kabel zalepeny paskou,,respektive tam daco bolo a uz nie je ? :)
dik
735i
525iA ex
320d ex
Re: čo to mam v aute ?
Pondelok, 30. Apríla 2012, 20:41
vyzera to ako reprolinka.....to asi iba ja v aute nechávam všetko ked ho predávam.......... :-k :-k
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Pondelok, 30. Apríla 2012, 20:46
aha co to znamena ? co mi "uj3bali" z auta ?
som sa tesil ze tam mam Navi :D
toto je na tej nalepke
735i
525iA ex
320d ex
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Pondelok, 30. Apríla 2012, 21:55
to iste mam aj ja v aute..podla mna je to predpriprava na nieco..mozno na tu navigaciu prave...
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
janyPD
Registrovaný: 28.1.2012
Utorok, 1. Mája 2012, 05:50
Aj ja to mám takto v kufri, ale mám tam odpojené dva káble, červený a čierny. A nemám tam ani CD wechsler ani navi, iba tú vec, čo si nafotil. V aute mám bmw business radio s CD, takže navi by som tam nemal mať, možno CD wechsler chýba.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Utorok, 1. Mája 2012, 08:30
ten kabel co sa javi ako "zlaty" nie je original to je cosi dotahane :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
janyPD
Utorok, 1. Mája 2012, 09:24
Ten zlatý kábel bude dotiahnutý, ja to tam nemám.
janyPD
Utorok, 1. Mája 2012, 09:36
Ale ja mám dotiahnuté nejaké káble od zadných sedačiek. Asi dorobené na subwoofer. Ak viete z čoho to je poradte pls.
BMino
Auto: modre
Utorok, 1. Mája 2012, 10:13
original dotahane kable, mas v tom "sulku" zaviazanom co tam je vedla tej krabice, to si asi mal subwofer ktory si uz v aute nenasiel a tiez zosilovac :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Dragon2311
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: E61 535d
Utorok, 1. Mája 2012, 10:15
Mam to aj ja a podla mna je to antena :)
OO(III)(III)OO
Utorok, 1. Mája 2012, 10:27
bez toho aby si zistil odklial idu tie kable,možete len typovať z čoho su.....))))
Štvrtok, 3. Mája 2012, 17:19
ta mala cierna krabicka je antenny zosilnovac a tie kable budu zrejme dotahane tak ako to mam ja - od lavej zadnej listy dveri :) cize bude to dodrobena kabelaz na zosik :) napajacie kable zrejme zobral prec, kedze ich demontaz je jednoducha :)
janyPD
Štvrtok, 3. Mája 2012, 17:38
U mňa sa predošlý majitel z demontážou velmi nebabral. Tie čierne káble vpravo len tak odstrihol a nachal tak.
Štvrtok, 3. Mája 2012, 17:48
no mal som na mysli ten tvoj obrazok, aj ked pravdupovediac nenapada ma co mozu byt tie dva cierne :) napajanie to nebude :D mozno niekto tahal este aj "remote power" az od radia, ale da sa to zapojit prave z toho antenneho zosilnovaca...
janyPD
Štvrtok, 3. Mája 2012, 18:07
Tie dva čierne odrezané káble vpravo idú od zadných sedačiek. Na jednom je nálepka rechts - vpravo, na druhom links - vlavo.
Dalšie dva iné kábliky červený a čierny sú pripojené k batérií, sú to tie na foto vlavo.
