Broňoš
Registrovaný: 19.5.2010
Auto: e46 330dT
Re: [E46 330d touring]
Sobota, 28. Apríla 2012, 08:06
folie, červená i kouřová na předních i bočních blinkrech / zadní hlavně kvůli možnosti kdykoliv sundat/a skusil jsem to i na světlo, ale mám obavu z noční jízdy,
když si uvědomíš jak ovlivní světlo jen zamaštěná čočka, nebo plexi dobité od kamínků, tak jsem to zase sundal
efekt by byl stejně jen při stání a zhasnutých světlech
jen levé je zalepené
Naposledy upravil/-a Broňoš v Sobota, 28. Apríla 2012, 09:54, upravené celkom 1 krát.
Miro Kovačik
Registrovaný: 11.5.2010
Auto: červené
Sobota, 28. Apríla 2012, 08:13
Veľmi pekné kombi , ten predný nárazník vyzerá neskutočne :thumbup:
Broňoš
Auto: e46 330dT
Sobota, 28. Apríla 2012, 08:24
Miro můžu pochválit stejně tvé auto :thumbup:
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Sobota, 28. Apríla 2012, 09:03
well done! m3 bumper mam na todo liste tiez 8)
Lowered wagon - pribeh
Broňoš
Auto: e46 330dT
Sobota, 28. Apríla 2012, 09:37
Michaltt to anglické si přeložím, ale na tu slovenčinu nemůžu přijít :oops:
michaltt
Sobota, 28. Apríla 2012, 12:05
Pisal som ze tiez planujem m3 naraznik dopredu :smile:
todo list je nieco take :
Sobota, 28. Apríla 2012, 12:10
no tak to si velmi zrucny chlapeee, ked si si to vyrobil :thumbup:
a presne o to ide, ze sa to kupit da, to ja viem :-) len za jake prachy #-o a vyfuk mas len trubky poriesene? bez tlmicov? jaky to ma zvuk?
a ta folia na svetlach je bomba, tiez som nieco take rozmyslal, vyskusam a uvidim.. ale asi to fakt bude napicu svietit, presne jak hovoris, zamastene sklo mu robi problemy uz..
a ten link, tiez som to nasiel davnejsie, lenze to su neskutocne peniaze za vyfuk.. tolko urcite za to nedam, a na to uz ludi mam co mi to spravia.. ide mi hlavne o ten difuzor.. ;-)
janypd: ten pribeh poznam naspamat, o to sa nemusis bat :-) a nieje jediny kto to ma, je ich viac, viem kde sa to da kupit aj vsetko, lenze to vsetko je usa.. mne islo o blizke okolie, preto som sa pytal :-D
Broňoš
Auto: e46 330dT
Sobota, 28. Apríla 2012, 12:38
michaltt - ok, dej m3, ty to budeš mět lehké, nebudeš muset dokupova ty kokotiny okolo
Fuxxo-mám katy a tlumiče, jen mám prodloužené koncovky, zvuk jsem už popisoval :-k , lepší foto nemám
Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
Sobota, 28. Apríla 2012, 17:45
Broňoš...ako si urobil v predu prívod ku chladiču paliva ???
BMW E46 - 320d - červená
Sobota, 28. Apríla 2012, 18:26
ahaaa, sorry nevsimol som si :-)
no skoda, ja tie tlmice vyjebem von urcite.. :-D
Broňoš
Auto: e46 330dT
Sobota, 28. Apríla 2012, 18:43
Luboš PP, abych se přiznal nic jsem speciálně neřešil, mřížka je stejně široká jak na originálu, jen je vyšší a to je jediné co jsem nekupoval a uřezal jsem :oops: předchladičovou stěnu-plastovou-o cca 10cm, a vůbec netuším že tam něco takového je a měl bych se na to zaměřit. Jak říkám nárazník nic nezakrývá, ba naopak.
Fuxxo, já bych chtěl v budoucnu pořešit katy, už jsem hlučné auto měl a netoužím po tom.
Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
Sobota, 28. Apríla 2012, 20:06
janyPD napísal:
Ty kokos pozrel som si od tej page 78....to je neskutocny ale neskutocny magor....toto naco robi? :D A si predstav ze to potom niekde o strom trafi....toto uz fakt nema absolutne dôvod, absolutna uchylka iba ale je to frajer, klobuk dole..
Jeden amik to tam vystihol :D Alright, you already won, do not make us feel worse :D
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Sobota, 28. Apríla 2012, 21:04
Broňoš napísal:
Ja se to snažím teď vyrobit..tak snad se mi to podari...Jako mrížka je stejná, ale nemás kam dát ten náduch, jelikož tam je naduch na brzdy a hned vedle jsou relativne velke mlhovky. Nevím jak je to u M3 narazníku, ale u M-packet narazníku to je celkem prúser udelat... :roll:
Každopádne je to prej dost dulezité... :(
Broňoš
Auto: e46 330dT
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 08:09
jaký nádech, máš foto? opravdu nevím že by tam něco bylo
Broňoš
Auto: e46 330dT
Re: [E46 330d touring] BMW- když ho miluješ, není co řešit!
Sobota, 19. Mája 2012, 10:12
tak něco divokého k tomu "LÍNÉMU" dieselu :lol: , asi tak o 1500kg lehčí s téměř stejným výkonem : 204kg, 193hp,112Nm, rv2010
strašně dobře ovladatelná/lze rovnat s šestistovkou/ neskutečný motor,od 7t otáček se staví pořád na zadní [-o<
