Re: olej (servo, diferencial, prevodovka)
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 21:39
Kto by tam daval samosvor prosím ta....... :wink:
anticko89
Registrovaný: 28.9.2011
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 21:51
bud lahko alebo tazko... zalezi co pod pojmom samosvor myslis.Nazov diferencial s obmedzenou svornostou hovori viacej.Zalezi aky typ ,konstrukciu,ci funguje na 100% ako ma.Tym som chcel povedat to ze neda sa povedat co ti to ma robit a co nie.Urcite by som skusil jednu stranu auta zdvihnut a skusat sa pohynat.ak ti bude hrabat IBA zdvihnuta strana tak ho nemas...
výpredaj [/ http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/re-bmw-320d-2006-combi-akcia-motor-t57779-15.html
Na predaj ND na :
BMW E90,E91,E92 320d 120kw - 100tkm - 120tkmkm,motor,prevodovka,interiér
Mazda 6 2,0 DI 89kw
juge39
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW 318i E91
Streda, 2. Mája 2012, 10:02
Chlapi,
zo zadu mi ide hucavy zvuk najsilnesi okolo 50ky. Prisahal by som ze to zodrana pneu na nejakom mieste podla zvuku. (a nebola)
Ked mu nalozim na 2ke tak zhruba pri 60-70ke vybehne zo zadu rapkavy zvuk presne ako ked prejdete na dialnici cez krajnu ciaru kde su tie na husto ulozene male vybezky aby sa sofer prebral :).
moze to byt diferencial? abo nieco ine?
Niekto z Ba kto ste mali problem s difom, nechcete sa skusit previzet?
dakujem
________________
Aktual E91 318i Príbeh
EX bmw E46 325xi Príbeh
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Piatok, 4. Mája 2012, 09:39
cawte,
ja som menil olej v prevodovke a zostal mi olej Castrol manual 75W90 .Zosatalo mi cca 8 deci.
Menil som v manuale a popis auta je v podpise....rok 2004.
Kto ma zaujem, tak pm.
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Štvrtok, 17. Mája 2012, 15:08
:bmwball:
Naposledy upravil/-a hpbaxxter v Streda, 23. Mája 2012, 17:29, upravené celkom 1 krát.
petko e36
Registrovaný: 1.2.2011
Auto: BMW E91 320i 2011
Streda, 23. Mája 2012, 15:50
Ja som menil spojku pred rokom (BMW E36, 318ti, compact, 103kw, r.v.:1998) a tento stitok som mal na prevodovke (POSLEDNA FOTO):
** cez leto chcem vymenit olej v diferaku a v serve**
E36 318ti, COMPACT (1998)
hpbaxxter
Streda, 23. Mája 2012, 17:31
Tak presne toto iste som mal aj ja...najlepsie je ist do BMW s flaskou a tam ti to nacapuju. Len nemozes ist do Bawarie na zlatych pieskoch, tam maju uz tyzden padnuty system a nevedia asi v ktorom sude co je :-)
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Štvrtok, 24. Mája 2012, 20:46
ja som tam nalial Castrol Transmax Z (70W-80)...bez problemov.. :wink: 1l flasa bohate staci
strelec15
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: BMW 330d
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 19:59
Borci, precital som si tu toho naozaj dost, az som sa niekde stratil :D
Mam e46,330d, r.v. 2004, sedan, manual 6, km odhadovane okolo 250 000 km , chcel by som to vymenit nech to trosku stiiichne... Co mam teda naliat d prevodovky a do diferencialu??? DIK pls, konkretne :D
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 21:05
tak citaj este raz :D
do prevodovky podla stitku- moze mat rozne farby, musis sa najprv pozriet. a do difu mozes daj napr. Castrol SAF - XJ 75w-140
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 21:07
j.matrix napísal:
no konkrétne ten SAF je do 75W-140 je do samosvoru, veru treba čítať :D
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 22. Októbra 2012, 11:57
MUSI ist do samosvoru, moze ist aj do obycajneho :smile:
CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 je syntetický hypoidný prevodový olej vhodný na použitie v bežných a v samosvorných diferenciáloch. Jeho vynikajúca výkonnosť sa osvedčuje v pretekárskych vozidlách, ktoré sú vybavené samosvornými diferenciálmi. Je schválený na použitie v samosvorných diferenciáloch vozov BMW radu M a Mercedes-Benz AMG.
Spĺňa špecifikácie:
SAE 75W-140
API GL-5
MB-Approval 235.61
ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D
BMW LS Rear Axles
odporúčaný pre samosvorné diferenciály vozidiel Nissan GTR
ked nechces ten tak obycajny (je o trochu lacnejsi)
CASTROL SYNTRAX LONGLIFE 75W-90
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 je syntetický prevodový olej pre nápravy a koncové prevody. Jedná sa o prémiový produkt Castrol určený pre nápravy osobných, úžitkových a nákladných automobilov. Schválený podľa špecifikácií MAN, Scania a ZF. Špeciálne navrhnutý pre vozidlá BMW, ktoré sú vybavené bežnými diferenciálmi. Vhodný pre automobily, kde je požadovaný olej špecifikácie VW G 052 145.
Spĺňa špecifikácie:
SAE 75W-90
API GL-5
MAN 342 Typ S1
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19C, 21B
BMW (s výnimkou zadných samosvorných diferenciálov)
http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=16004481&contentId=7073645
z castrol konfiguratora pre 320d:
: Castrol Syntrax Longlife 75W-140
: Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9041293&contentId=7074725
strelec15
Auto: BMW 330d
Pondelok, 22. Októbra 2012, 19:24
Dik je rozhodnuté, nechám to na jar :D
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Pondelok, 22. Októbra 2012, 19:38
Je jedno aky Kastrol vsetky su dobre len do fritaku :D
Doska na cibulu
fox1k
Pondelok, 22. Októbra 2012, 19:49
Avenger napísal:
ale no :wink:
