Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: E46/ET kolies
Sobota, 17. Marca 2012, 23:50
Nazdar chalani dal som dozadu 8.5j et50 225/45 r17 a ked sa pri nalozeni spravi odklon dovnutra tak mi to sucha vnutro ....nie lem aby sme sa rozumeli ale vnutorna bocnica sucha ....
tie kola su origo na e46 ...mam tam zlu gumu??? alebo to moze byt zlou geometriu ????alebo moc siroky disk s malym et...
vdaka
Sijo
Registrovaný: 10.12.2010
Auto: E46Compact
Re: E46/ET kolies
Nedeľa, 18. Marca 2012, 12:05
ja mam 9j este mensie et a 225 pneu a nesucha takze by som hladal chybu niekde inde...
robi ti to na oboch stranach? Mne obcas tiez suchlo pri prezuneni a mal som v p... pruzinu
Avenger
Re: E46/ET kolies
Nedeľa, 18. Marca 2012, 12:24
naprava je ok mne nesucha o vonkajsie lemy...ide o to ze te kola su moc dnu a ked nalozim auto kola spravia acko a sucha vnutro nie lemy....
cela naprava je ok .tuha to sme pozerali
Jeffri
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: E46 318Ci
Re: E46/ET kolies
Pondelok, 19. Marca 2012, 14:02
Ja mám na e46 coupe 8,5Jx17 ET38 vpredu aj vzadu a je to v pohode... Gumy tam mám 225/45 r17 vpredu a 235/45 r17 vzadu :)
Keď chceš pozri v mojom príbehu mám tam fotky ako to vyzerá s tým ET38.
Avenger
Re: E46/ET kolies
Pondelok, 19. Marca 2012, 16:05
Jeffri napísal:
ano et 38 by bolo v pohode aj mne kedze to je viac von ja ich mam moc vo vnutri a sucha mi vnutorna bocnica et50 aj ked nechapem preco ked su to origo disky aj style 60 su origo....pytam sa ci nemam zle nastavene odklony....
ale problem sa vyriesi uz su objednane podloxky 15mm takze s toho bude et35 a bude to ok...
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: E46/ET kolies
Pondelok, 19. Marca 2012, 18:36
et50 je celkom malo, bocnica ti sucha o tlmic ? daj tam podlozky alebo vymen disky.
ja mam vpredu 8,5J et36 a bocnica je cca centimeter od tlmica takze s et50 je normalne ze to sucha.
a len taka otazka...nemas et50 na zadnom disku a ty si ho dal dopredu ? et50 som vpredu este nevidel, skus si to pozriet. Napr. styling 68 ma 7,5J vpredu a 8,5J vzadu a ten sirsi disk ma et50.
ja ked som dal svoje zadne hamanny dopredu (9,5J / et46) tak ani nesadol na naboj.
Lowered wagon - pribeh
Avenger
Re: E46/ET kolies
Utorok, 20. Marca 2012, 00:02
michaltt napísal:
predok mam 7,5j et41 ten je ok ... a zadok mam tak ako si mal na style 68 8,5j a et50 a tam mi sucha vnutorna bocnica o kasnu ale len ked som nalozeny alebo to prepruzi ked idem po hrboloch.....
Ale uz som to vyriesil objednal som podlozky 15mm cize bude to et 35 a bude to dobre ....
Len som sa chcel opytat hlavne koli tomu ,ze moc niesom za podlozky chcel som sa im vyhnut neviem nejak im neverim...
mano22
Registrovaný: 17.5.2010
Auto: 320i E46 sedan
Re: E46/ET kolies
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 16:21
Ja mam vyhliadnute 18-ky disky 8,5j ET35 s gumamy 225/40/18 dopredu aj dozadu rovnake
Teraz mam 17-ky 7,5j ETcca 50 s gumamy 225/45/17 a bez problemov
nemal by byt problem to tam zmestit,ale auto mam znizene,tak sa obavam aby mi to nejak nesuchalo...
a v zadu mam podlozky,tak tie budu musiet ist asi isto dole,co?
mano22
Re: E46/ET kolies
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 21:16
ak som to dobre spocital,tak by malo ist o 2-2,7 cm von... a to sa mi zda akosi dost,nie? to uz by som tam asi nenatrepal...
Len neviem ci dobre pocitam...mam v tom chaos trosku...
ET je cca o 1,5 cm nizsie,tak pojde von o 1,5,ci 0,75?
a ked je disk sirsi o 1 palec,cize to pojde o 1,25cm na kazdu stranu,ci?
ale ako je to potom s tym,ked tam dam 225,ako aj na tie predosle kolesa? nemala by byt sirka nakoniec rovnaka? :D
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Re: E46/ET kolies
Pondelok, 23. Apríla 2012, 14:17
ked sa o tom uz tu tak bavi vo velkom tak mam v predu 235/45/17 ET 35 a vzadu to iste len 245 v predu je to pohodka a vzadu pri velkom zatazeni to jest kufor nalozeny a 5 ludi v aute pri zatoceni a neakej jamke tak cuchne zadne koleso trosku na krajnej casti dezenu teda prakticky bok pneu, takze idem dat take ake su vpredu 235 dufam ze mi to robit nebude...
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Re: E46/ET kolies
Pondelok, 23. Apríla 2012, 22:54
Avenger napísal:
Ak mas podlozky s centrovanim stredu co 15ky maju je to uplne v pohode.., trosku horsie je to vpredu tam sa meni os otacania kolesa..
mano22 napísal:
8,5" disk ti vlezie bez suchania o lem aj s ET34.., takze bez obav:)..
Avenger
Re: E46/ET kolies
Pondelok, 23. Apríla 2012, 22:56
Dik skypco mam podlozky s centrovanim a je to ok teraz este by som povedal ,ze aj opticky lepsie
Zajo_JZ
Registrovaný: 1.5.2012
Auto: E46 318i
Re: E46/ET kolies
Piatok, 31. Augusta 2012, 10:34
Ahojte, rýchla otázka môžem dať na E46 318i sedan tieto elektróny s gumami ?
BMW styling 67 s roztečou: 5x120:
2x 8Jx18 EH2 ET47, R18
2x 9Jx18 EH2 ET26, R18
2x Bridgestone Potenza RE 040 225/45 R18 95Y
2x Pirelli PZero Rosso 255/40 R18 99Y
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: E46/ET kolies
Piatok, 31. Augusta 2012, 11:40
bez rozťahovania zadku to tam bude velmi natesno , predok je ok
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: E46/ET kolies
Piatok, 31. Augusta 2012, 11:46
ak by prehodil gumy zadok na predok a predok na zadok tak by suchal ovela menej :D ale kazdopadne davat ET mensie nez 30 je blbost... na hentom et26 treba vytiahnut a zvalcovat lemy
