naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Ventilator po zapnutí klúča ide naplno
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 09:10
Ahojte chalani mám problém že ventilátor ktorý je uplne v predu (na klímu) sa po otočení do polohy 2 stále točí naplno, čítal som tu že to može byť RJ toho ventilátora neviete pls číslo toho dielu nech to možem kupiť?
Re: Ventilator po zapnutí klúča ide naplno
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 14:20
predpokladam, ze na displeji klimy ti neukazuje otacky na plno, vsak?
naftaman
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 17:12
Nie, jednoducho aj ked je motor studený aj ked nemam pustenu kplímu ale iba vetranie tak hučí uplne naplno
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 21:05
RJ jednotka ventilatora je spojena z ventilatorom takze ak je to zle tak budes musiet vymenit cely ventilator na chladici..a je to aj zlozitejsie mne napriklad nejde ventilator vobec lebo pin v RJ motora ktory je prepojeny aj na ventilator je zlomeny takze moze to by aj v RJ motora si myslim ... :D
mato8331
Registrovaný: 7.4.2009
Auto: bmw 318i E46 touring
Piatok, 27. Apríla 2012, 20:19
moze to byt RJ kurenia tzv. jezko kurenia.... ked sa zohreje strati odpor a ventilator kruti naplno
naftaman
Sobota, 28. Apríla 2012, 10:57
Ide na plno vždy :) mal som nehodu a zistil osm že mia j niekde klíma unikla neviem či to može mať suis
Sobota, 28. Apríla 2012, 11:02
naftaman napísal:
vsetko tomu nasvedcuje
Sobota, 28. Apríla 2012, 16:34
mato8331 napísal:
:arrow: Pokial tomu nerozumieš, nepíš tu nezmysly... :oops: :oops: :oops:
Ježko s týmto ventilátorom nemá nič spoločné :!:
mato8331
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 10:41
PetoK napísal:
sory zle som pochopil dany problem :oops:
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Streda, 2. Mája 2012, 12:41
Vymeníš aj samotnú RJ. Ja som mal presne tento problém, na vrakovisku som kúpil len RJ bez celého ventilátorového boxu a tú som nahodil na môj. Dá sa to pekne prehodiť len musíš prekáblovať asi 3 piny a fachčíš ďalej. Robota tak na 30 min. aj s vyťahovaním celého ventilátorového boxu...
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
ROBO BMW
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: BMW E46 330Xi
Nedeľa, 6. Mája 2012, 10:14
naftaman napísal:
Nazdar. Máš na mysli ventilátor, ktorý je na prednom čele vozidla, ktorý vlastne chladí motor? No mne sa spúšťal vtedy, keď sa mi pokazilo to čidlo tlaku: 64539181464 na nádržke sušiča klímy (odlomili sa mi kontakty).Čiže nebolo zapojené. Takže ak si poškodil klímu nehodou, zmenil sa ti tlak a preto sa ti spúšťa ventilátor. Môžeš mať v prdeli aj teplotné čidlo a spúšťa ti ventilátor.
No ale ja mám iný problém. Na panely automatickej klímy mi ukazuje, že ventilátor kúrenia fúka naplno, ale v skutočnosti nejde. Poistka je v poriadku, ventilátor na priamo ide. Asi mi odišiel KONCOVÝ STUPEŇ VENTILÁTORA - ten ježko. Má niekto na predaj?
Naposledy upravil/-a ROBO BMW v Nedeľa, 6. Mája 2012, 10:58, upravené celkom 1 krát.
naftaman
Nedeľa, 6. Mája 2012, 10:36
ROBO BMW napísal:
Nazdar. Máš na mysli ventilátor, ktorý je na prednom čele vozidla, ktorý vlastne chladí motor? No mne sa spúšťal vtedy, keď sa mi pokazilo to čidlo tlaku: 64539181464 na nádržke sušiča klímy. Možno máš v prdeli teplotné čidlo a spúšťa ti ventilátor.
Zistila ti to diagnostika?
ROBO BMW
Auto: BMW E46 330Xi
Nedeľa, 6. Mája 2012, 10:44
Nie nebol som na diagnostike. Dedukujem podľa príznakov lebo spočiatku sa to javilo tak, že kolísala rýchlosť ventilátora.Proste si pridával alebo uberal otáčky. No teraz už nejde vôbec. Mám aj ja diagnostiku BMW Scanner 1.4.0. len mi ho nejde spojazdniť. Počítač nevie nájsť ovládače na USB :-((((
Nedeľa, 6. Mája 2012, 11:17
Diagnostikou sa toto neda zistit. Jezka nekupuj z vraku,dopadnes ako s tymto. Najlepsie je kupit novy orig BMW, ten sa ti uz nepokazi. Bezny problem e46,e39...
ROBO BMW
Auto: BMW E46 330Xi
Pondelok, 21. Mája 2012, 11:30
PetoK napísal:
PetoK nazdar.
Počuj ten ventilátor sa za 2 dni rozbehol, už zase ide ( raz normálne plynulo, raz kolíšu trošku otáčky) a nič som s tým nerobil. Len teraz takáto vec : po 2 dňoch som išiel do auta a nič ( baterka vybitá do tla ). Vraj to môže robiť ten ježko. Že si sám zapína ventilátor aj keď nie je kľúčik v spínačke a potom vybije baterku. Môže to byť???
