  • 6
  • 7
  • 8
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Re: [E46 320d touring] - "M" packet
Streda, 15. Júna 2011, 17:19
helo85 napísal:
Ahoj,prosim ta ako sa ti podarilo prepchat kable k zosiku popod ten koberec v stredovom tunely?
Dal som dole sedak zo zadnej sedacky a rozobral som stredovu konzolu. Potom som zobral jeden pevny hruby drot, ktory som prepchal popod koberec a pomocou neho som pretiahol kable. Islo to celkom v pohode, ale treba ten koberec este trochu nadvihnut podpacenim, lebo tam drzi dost pevne a moc miesta tam nie je. Ale to si uz asi zistil, kedze sa pytas :wink: . Robis nieco podobne?
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
helo85
Registrovaný: 5.6.2011
Auto: BMW e92 325i
Streda, 15. Júna 2011, 20:40
Super dik,zajtra to vyskusam.Hej skusam daco podobne,namiesto tej dosky pod ktorou je dvojite dno,som dal dosku do ktorej som vyrezal dieru na reprak.Uvidim aky bude vysledok,snad lepsi ako seria,mozno casom skusim daco ako aj ty si spravil na prednych dverach ale do toho sa bojim pustat.
Georgo
Streda, 15. Júna 2011, 20:59
helo85 napísal:
Pokial si len trochu zrucny a precitas si zopar for, tak nie je problem spravit tie predne dvere. Ja som to tiez robil prvy krat a celkom v pohodicke to bolo.
Georgo
Štvrtok, 21. Júla 2011, 16:16
Dorobil som koncovku vyfuku, lebo sa mi nepacilo v M-packetovom narazniku jedna zahnuta trubka. Vyzeralo to tam dost biedne :wink: . Tak som tam dorobil dvojitu koncovku, ktora vyzera ovela lepsie. Vyfuk som nezmenil, iba som prichytil na neho koncovku, tak aby cez nu nelietali sadze. Kto by to stale cistil :smile: , takze teraz mi snad ostane stale cista, lebo sadze lietaju normalne dole.
Bol som teraz v Chorvatsku a spotrebu za celu cestu (1700 km) som mal okolo 4,8 l/100 km. Neflakal som sa, ale nesiel som po dialnici, ale po starej ceste. Na pneumatikach 255 vzadu a 225 vpredu (a este k tomu zimnych :wink: ) som celkom spokojny.
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Štvrtok, 21. Júla 2011, 18:10
Tak to gratulujem parada... =D>
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
PatrikE36
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: E36 touring
Štvrtok, 21. Júla 2011, 20:53
krasný kúsok =D> =D> =D> .. Keď ho miluješ nieje čo riešiť alebo keď ho riešiš nie je čo milovať ???
Georgo
Re: [E46 320d touring] "M" packet - Nova Koncovka Vyfuku
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 19:25
Ahojte,
konecne prisiel cas na dalsie upravy. Ked mam v kufri subwoofer, tak na zadnych sedadlach bol prebytok basov a nedostatok vysok. Zadne reproduktory v touringu hraju do kufra a su tam iba originalne 16cm, ktore moc peknych vysok nezahraju. Kedze mi ostali origo vysky z predu, tak som sa rozhodol vyrobit im laminovane domceky a umiestnit ich dozadu. Laminoval som prvy krat, tak to trvalo trosku dlhsie, ale bavilo ma to.
Zadne repraky a vysky som pripojil k prednym repro cez vyhybku druheho radu naladenu na 400Hz, ktoru som si urobil. Musel som to riesit takto, lebo dalsi zosilovac som nechcel montovat. Bez vyhybky mi to uplne stiahlo basy na prednych repro, ale ked som tam dal tu vyhybku, tak to je super. Na zadnych sedadlach je teraz posluch vyrazne lepsi a vysky krasne sepkaju do uska :wink: .
dracik.bmw
Auto: non
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 19:29
Parada tak si to budu uzivat aj vzadu sediaci :wink: ...Ako si to tam upevnil...Vyzera to skoro ako origo :thumbup:
Next ???
Georgo
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 20:03
dracik.bmw napísal:
Je to uchytene pod konzolou kde sa uchytava roletka. Tade ide aj kabel pod calunenie.
Celkom mi pomohlo, ze mam cierny strop. Inak by som to asi tak lahko nezamaskoval :wink: .
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Nedeľa, 25. Marca 2012, 18:24
Georgo napísal:
Veľmi sa o neho staráš. Palec hore. Vyzerá skoro ako moje, len s tým že ty máš M-paket. Len tak ďalej. Ináč požičal som si od teba nápad s koncovkou je to super. Sadze dole a furt je to čisté.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Georgo
Nedeľa, 25. Marca 2012, 20:21
nadro napísal:
Dakujem. Vsimol som si, ze aj ty sa naozaj pekne staras o auto! Super.
Som rad, ze som ta trosku inspiroval. Ak by niekoho zaujimalo ako som koncovku riesil, tak prikladam jednu fotku.
nadro
Nedeľa, 25. Marca 2012, 20:42
Georgo napísal:
No ja som nenaváral ja som ich dal len na eskapásky. Keby som takto variť tak to už asi pojde rovno myslím aj dym. Ale pekná práca. Kvitujem. Ešte by som ta poprosil ak by sa dalo tak rád by som poriešil zadné výšky tak ako ty dá sa to niekde zohnať takého repro? Ináš strop mám tiež čierny zaujímavé aspoň niečo z M-paketu :lol:
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Georgo
Nedeľa, 25. Marca 2012, 21:09
nadro napísal:
Ja som to chcel tiez dat na eskapasku, ale nedrzalo mi to poriadne. Tak som spravil dve husenicky, ktore odrezem karboskou ak budem chciet. Stena vyfuku nie je prepalena. Ale ak sa ti to podarilo na eskapasku, tak je to super.
Domceky na zadne vysky som si laminoval sam. Mozno sa to da aj niekde kupit, ale moc by som tomu asi neveril. Repraky bud kupis nejake komponentne a vymenis zadne woofre a vysky das do domcekov, alebo vymenis predne a povodne predne das do zadu. Vpredu pocuvam z lepsich repro a vzadu mozu byt radi, ze maju aspon nejake vysky :wink: . Takto som to spravil ja, ale mozno vymyslis nejake ine riesenie.
Pekne je, ze skoro kazde BMW je ine. S ciernym stropom to budes mat jednoduchsie.
Georgo
Piatok, 13. Apríla 2012, 11:05
Cez sviatky som trosku servisoval auto. Stvrtok sa mi stalo, ze pri startovani sa zasunul pastorok, ale neroztocil motor. Za 2 roky som uz tento problem mal asi len 3-4 a vtedy vzdy stacilo este raz otocit klucikom a uz to islo. No teraz sa mi podarilo nastartovat az po 10 minutach. Takze som cez sviatky vymontoval starter a brat ho odniesol na repas. Kontakty v cievke boli opalene, takze nezoplo motor pri zasunuti pastorku. Ked som ho uz mal vonku, a ze to nie je teda nic prijemne vyberat, tak som ho dal zrepasovat, nech sluzi dalsich 200 000km.
Taktiez som mal problem v zime nastartovat a mal som podozrenie na Glow Plug Unit, tak sa vymenila aj ta. Pri vymontovani startera ju bolo treba aj tak vyberat, takze sa to spravilo spolu. Prikladam par fotiek.
Georgo
Štvrtok, 19. Apríla 2012, 14:09
Vymenene zadne kotuce a platnicky. Uz mali toho dost za sebou, takze som vymenil za ATE kotuce aj platnicky. Trochu som sa obaval o stav oblozenia rucnej brzdy, ale bolo uplne v poriadku.
Ked zoderiem predne platnicky, tak uz mam nachystane BREMBO sadu na prednu napravu.
Nachystany komplet pre cele auto.
Uz bolo na case.
  • 6
  • 7
  • 8
