bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: vstreky ?? a čo s nimi ...?
Pondelok, 9. Apríla 2012, 21:31
ja by som asi riesil nový vstrek, skus napisat JARO - vi , pripadne MARTIN46 - ovi, ci nevedia lacnejsie zohnat... porovnaj si ceny a kup skôr nový, hore-dole 100eur repas/nový a budes mat istotu ze ho nemusis dlho menit, takze rad je na ostatnych :mrgreen:
ja som menil 5 vstrekov zo siestich,hned po kupe auta, styri su nulove hodnoty, a jeden je -1,4 a druhy +1,4 cca, ale bolo mi povedane,ze to este 100 000km v pohode najazdí. kupoval som to z buraneho auta.
sú názory,ze ak nové vstrekovace,tak vsetky, inak to nebude dobre,neviem co je na tom skutocne pravdy...
ja som mal v takom stave jeden vstrek,ze auto islo na 5valcov, musel som tak ísť 250km :( islo to max. 100km/h a aj to som mal podlahu a žralo to jak tank.
Utorok, 10. Apríla 2012, 09:18
ak su vstreky v prdeli a idu do prepadu,tak im ani svetena voda nepomôže........je to mechanicka chyba ktoru neodstrániš, jedine repasom......alebo vymenu za iny ktory je v poriadku.....
Streda, 11. Apríla 2012, 10:37
Poznam typka z BA, ktory repasuje vstreky (komplet nove vnutro) celkom lacno...cislo poslem v pm ak chcete
Menit iba jeden vstrek za novy je riadna blbost!
Streda, 11. Apríla 2012, 11:15
možeš poslat aj mne.........často to riešim klientom,tak nech mám eso v rukave...
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 11. Apríla 2012, 14:10
PeqpeK napísal:
dôvod? ci len , jedna babka povedala ? :lol: nechce sa hadat,ale ako moze DOBRY NOVY vstrekovac pokazit motor,resp. uskodit ?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 11. Apríla 2012, 14:51
neposkodi ti motor, ale je to "skoda", ked nove tak vsetky :wink:
Streda, 11. Apríla 2012, 20:51
bramborak napísal:
jedna babka co robi v autorizaku MB a presli jej cez ruky stovky aut s riadnym najazdom km, takze tejto babke verim, povedal mi, ze ak sa chces na aute este dlho vozit, tak je dobre vymenit vsetky a nie po jednom
matysE46
Registrovaný: 9.5.2011
Utorok, 17. Apríla 2012, 20:19
zdar pani..chcem sa sytat na vas nazor, prip. rady..ked pouzivam aditivum do nafty, no zaroven by som chcel aj cistic vstrekov; myslite, ze to spolu nenarobi bordel..? predsalen 2 prisady do nafty liat..aby nebolo viac neplechy ako uzitku.. :-k ale skor asi striedat jednu nadrz s aditivom a druhu potom s cisticom vstrekov..co vy nato..mate skusenosti niekto..? ci sa rozhodnut len pre jedno..?
diki mato..
bramborak
Auto: e91 "07
Utorok, 17. Apríla 2012, 20:31
striedal by som to,aj ked pochybujem ze nejake zrazeniny by tam nastali,ale ved netankujes nadrz raz za rok :mrgreen: tak to striedat nebude problem. aky pouzivas cistic vstrekov ?
matysE46
Streda, 18. Apríla 2012, 06:55
ide o to, ze zatial ziadny..len aditivum VIF..
Streda, 18. Apríla 2012, 09:17
vstreky sa udržujú v dobrej kondíícii pri svižnej jazde je rozdiel či striekaju pri 500bar alebo 1600bar....))))),ak jazdíte ako dôchodcovia možete čakať problémy....samozrejmostou sú dobrá nafta,pravidelne menit filter paliva, ja žiadne aditívim ani nič na čistenie nepridavam a nikdy by som nepridal, v tryskach su najmenšie dierky v celom auta,tak sa nejaka nečistota zastaví tak práve tam....takže kvalitna nafta, svižna jazda a NO problém.....
Streda, 18. Apríla 2012, 13:51
TT-SIMIK napísal:
:thumbup: zastavam Simikov nazor, netankovat <>viny a jazdit s tym ako s dieslom ;) cize vyuzivat potencial auta, samozrejme nie prehnane...
fox1k
Streda, 18. Apríla 2012, 14:49
svizna jazda v preklade do otacok je ako asi? kym mam motor studeny jazdim 1500-2000 ked je teply tak 2000-2500, predbiehani viac, je to okey? :-k
Dudecc
Registrovaný: 22.4.2011
Auto: vždy nejaké BMW
Streda, 18. Apríla 2012, 16:58
Viem zohnať nové BOSCH alebo ORIGO BMW vstreky do 350€ aj s poštou.
BOSCH - 320€ + poštovné
ORIGO BMW - 350€ + poštovné
EX-PRÍBEH = BMW 330ci SMG II. 2005
ex BMW M3 e46 coupe/manual
BMW M2 F87 competition
BMW M3 G80 competition
BMW M3 E92 coupe/manual
Streda, 18. Apríla 2012, 18:33
fox1k napísal:
pouzijem oblubenu odpoved nasho manazera - USE COMMON SENSE :!:
ja davam kludne do 3,5 obcas aj do 4k za tepla... no a na studenom motore tomu proste nesmies stupat, toto sa neda aplikovat na presne otacky...a pouzitim common sense ti snad pride zrejme ze za studena to nebudes davat do 4k
