mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
mokry koberec vodicova strana
Sobota, 14. Apríla 2012, 21:03
mam dlhsi cas mokry koberec na vodicovej strane pod nohami...
ad1 susim to uz nejaky ten tyzden :( fen, vetram, vysavam, mal som tam 5 dni vysypane zrno ale nenaklicilo :D teraz som tam dal noviny...
ad2 s chladiaceho okruhu ta voda nieje, nestraca sa s chladica, nieje mazlava a ani nesmrdi...
ad3 uz ma to vazne zacina sr... :evil:
moze to ist cez nejaky odtok od stieracov? zatial stale dufam ze som to len v zime podcenil a som prasa... a je to len roztopeny sneh co sa nahromadil takto, ale nohy som si oklepaval tak neviem :mrgreen:
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
maniaczv
Re: mokry koberec vodicova strana
Sobota, 14. Apríla 2012, 22:37
skus mrknut aj sem
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 12:56
Caf. Mne tieklo okolo tesnenia dverí..nsjlepsie to zistis ked budes umyvat auto s vapkou a budes striekat vodu vsade okolo dveri a potom presondujes kde i vytlacilo vodu..
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 13:15
chcel som dnes odkryt ten koberec... len je kus sychravo tak som to len bol obhliadnut :D poobzeral som co tam vsetko treba odskrutkovat tak ma to zacina prechadzat, len takto na parkovisku. :( takze zatial to susim len novinami, okolo tesnenia na okne par kvapiek prejde kedze su bezramove, ale nepredpokladam zeby to bolo tym tesnenie je celkom v poriadku. asi to bude ta diera odspodu alebo nejaky odtokovy kanal od stieracov... len musim zistit ako sa k tomu dostat
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 13:25
tesnenie na okne to nebude.. mne nefunguje to dovieranie pri zabuchnuti dveri, mam tam slusnu medezru a ked umyvam auto tak trochu sedacku ospliecham :D inac nic.. a koberec by som stiahol od pedalov asi.. aby si sa vyhol vyhadzovaniu sedacky.
Btw nezlom si tu bocnu listu na prahu dveri, respektive tie plastove vecicky co ju drzia na mieste ked budes davat dole koberec.
norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
Pondelok, 16. Apríla 2012, 16:19
ale ano, bude to podla mna tvoje kurenie, nad pedalmi kde vchadza voda od motora do kabiny .. kamarat prave rozobera cele vnutro a mal prasknutu tu umelu hadicu. toto iste je aj unho chyba, podla mna na 90% to bude to
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Pondelok, 16. Apríla 2012, 16:23
hmm kurenie to nemoze byt lebo by som mal smrad v aute po chladiacej zmesi a ubudlo by s okruhu...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
lenze keby to bolo z kurenia tak by sa mu tratila voda a celkom rychlo :roll:
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Utorok, 17. Apríla 2012, 02:20
Ja som mal podobný problém,mne zatekalo cez to plastové torpédo čo je pod stieračmi. Zle bolo po demontáži nasadené a stačila tam malá medzera a tieklo mi cez to dnu, rovno na koberčeky. Pár krát som pobúchal dlaňou a bolo sucho =)
ex E36 325td
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Utorok, 17. Apríla 2012, 08:14
hmm plastove torpedo pod stieracmi?... najdem nejaky odkaz na ETK a ak to tam nevidim napises mi poziciu :)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Utorok, 17. Apríla 2012, 08:47
Torpedo je ten plast čo je pod stieračmi (ak sa nemýlim), naňom je guma, ktorá sa opiera o sklo. Ja mám ten plast s popraskanou gumou, miestami dokonca chýba, ale nezateká mi.
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Utorok, 17. Apríla 2012, 08:50
myslis 8-9tku ?
tak nad tou uvazujem ze ju vymenim... lebo je KO
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
fafa111
Utorok, 17. Apríla 2012, 08:54
Áno 9,
Tá 8 je asi plech, ja pod tým torpédom už mám len plech. V KE v Tempuse mi hovoril človek, že u nich to môže byť do dvoch dní a cena je 30€. Zhaňal som aj používané, no všetky boli rozpadané.
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Utorok, 17. Apríla 2012, 08:56
jedno je sedan druhe kupe... ako jedine nove... vsetky stare budu KO... tak si to zaradim do dalsich plastov co niekedy kupim :D
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
nj tiež som to kupoval ako nové, ale aj tak sa mi zdá,že to nedolieha ku sklu na 100% :roll:
