reVo
Registrovaný: 12.6.2010
Auto: e36 328i/e90 330xi
Re: E36 318i - Zamok nadrze
Pondelok, 16. Apríla 2012, 16:11
OK, cize tiez som dneska skusal co a ako. Cize zamkol som gombikom na kluciku a okna nevytiahlo :? Potom som skusil zamknut otocenim kluca a najprv zamklo auto a ked som kluc podrzal dlhsie v polohe zamykania, tak vytiahlo okna. Inak central by tam mal byt original. Cize treba riesit tiez nejake prepojenie?
BMW e36 328i coupe (Avusblau M-packet) a E90 330xi (Monacoblau) - príbeh
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 16. Apríla 2012, 16:17
chces dotahovanie okien? ja som si to dorabal a zalezi ake mas dialkove...najlepsie ked ofotis tu jednotku...ak ti dava jednotka minusovy signal musis ho pomocou relatka prehodit na plus a dat ho na pin13 ale cez diodu :)
sbarnisin
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: e61 530xD A/T black
Pondelok, 16. Apríla 2012, 19:05
no tak zacalo prsat ze som to stihol rozobrat a poskladat :D nalavo dole je RJ dialkoveho.. kde potom najdem tie piny na prepojenie? ktora koncovka to je?
"BMW Positiv"
"e61, 530xD A/T, 173kw, Black"
ex e46, 318i, 105kW, TitanSilber, sedan
ex e36, 318i touring 85 kW
pribeh: post1264645.html#p1264645
johnyfly1
Pondelok, 16. Apríla 2012, 19:32
no to dialkove ide do jednotky centralu - to je ta velka 3konektorova nie? no a mal by si hladat v tom zltom konektore tam by to malo ist podla vsetkeho do pinu 17 .... skus kuknut to :)
a zistil si ktory pin z dialkoveho dava signal za zamknutie?
sbarnisin
Pondelok, 16. Apríla 2012, 19:47
..aha.. nezistil som to este.. musel som to poskladat bo uz nevidalo casu.. Ale pozeral som kam tie kable vedu a myslim ze signal na zamykanie ide po cervenom jednom..
"BMW Positiv"
johnyfly1
Pondelok, 16. Apríla 2012, 19:53
no a do tej zltej koncovky by to malo ist na cerveny kablik zo zltym pasikom cize na pin 13....alebo aj na [pin 17 aj pin 13 uz teraz neviem presne :-k
sbarnisin
Pondelok, 16. Apríla 2012, 20:02
dnes som nasiel este jednu taku temu kde si pisal myslim aj Ty ze pin 17 = lock , pin 13 = double lock , pin 4 = unlock :smile: .. taze jak najdem kus casu tak to zas rozoberiem a najdem tote piny a poprepajam ... okna cez relatko treba? co vlastne musim prepojit cez relatko?
"BMW Positiv"
johnyfly1
Pondelok, 16. Apríla 2012, 20:04
to iba vtedy ak mas na jednotke dialkoveho vystup na okna..je to taky dlhy vystup..po zamknuti budes mat na nom asi 20sekund bud plusovy alebo minusovy signal :) ak plus tak rele netreba a ak minusovy tak ho musis cez rele otocit na plus :)
Solty
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: mhd
Nedeľa, 17. Júna 2012, 16:54
Takže dám sem ja čo som nafotil pod rozobratým kaslíkom a pri ľavom zadnom svetle a prosím poradťe mi, kde môžem nájsť návod ako to pozapájať, na tom bočnom koberci bol nejaký kábel a na ňom nakreslená benzínka čiže to bude 100% od nádrže ale kam to vopchať. Ja som s tej elektriky kokot.
johnyfly1
Nedeľa, 17. Júna 2012, 17:11
co myslis tym kablom na ktorom bola nareslena benzinka? :D nemyslis ty nudzovy otvarac nadrze? :mrgreen:
Solty
Auto: mhd
Nedeľa, 17. Júna 2012, 17:14
Áno :D ale s tej elektriky v tom aute som fakt jeleň :D
johnyfly1
Nedeľa, 17. Júna 2012, 17:20
no ale to nieje elektrika to je len nieco ako lanko ktore ti otvori nadrz ked ti klucom nejde :) proste potiahnes a mas to otvorene :)
nadrz je napojena priamo na jednotku centralu alebo jeden kontakt aj na jeden pin zo zamku kufra je to prepojene :)
Solty
Auto: mhd
Nedeľa, 17. Júna 2012, 17:31
No takto nechcem tam ništ domrviť tak preto sa pýtam radšej, ktorý to je konektor alebo ktorý kábel čo a ako prehodiť alebo je na to niekde na nete schéma? Johny nevieš kde to mám hľadať? Takto to môže trvať večnosť a mne tak isto nezatvárajú okná keď stlačím diaľkové.
johnyfly1
Nedeľa, 17. Júna 2012, 17:36
pockaj teraz nie som moc v obraze (uz mi pamat tak nesluzi) :D
ako to tebe ide? ked manualne klucom zamknes auto zamkne aj nadrz? ked ten kluc podrzis v zamykacej polohe idu hore okna?
tebe nadrz a okna nejdu zatvorit cez dialkove? tak je to?
Solty
Auto: mhd
Nedeľa, 17. Júna 2012, 17:43
johnyfly1 napísal:
Presnee tak ako píšeš, kľučom sa zamkne aj nádržka a keď podržím kľúč v zamykacej polohe tak sa mi stiahnu aj okná.
Problém je ten centrál zapína sa alarm a zamkne sa auto, ale okná nestiahne a nezamkne mi nádrž, potrebujem vedieť kde mám čo aký káblik kde prehodiť zapojiť :D
