stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
dolietie olej
Pondelok, 16. Apríla 2012, 15:50
Caute, pre niekoho banalita no ja netusim, tak sa spytam.. Mozem doliat iny olej ako ten, co tam bol davany pri vymene? potrebujem nejake to decko doliat a castrol uz nechcem riesit a kupovat nejake 5L vyhodne balenie sa mi tez nece.. ?
dik
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: dolietie olej
Pondelok, 16. Apríla 2012, 17:25
stangto napísal:
dik
da sa kupit aj litrove nie???? ide o to ako mas auto rad ja som bezne dolieval inu znacku do firemneho ale viskozitu som dodrziaval a pohoda neklaklo :D
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: dolietie olej
Pondelok, 16. Apríla 2012, 23:02
Dodrz vyskozitu a normy a malo by to byt ok. Znacky olejov sa povacsine rozlisuju aditivami, ktore obsahuju. Hlavna zloska je rovnaka.
Lowered wagon - pribeh
stangto
Auto: e46 316i
Re: dolietie olej
Pondelok, 16. Apríla 2012, 23:43
dobre som si myslel ze to bude takto, idem si hned zajtra kupit a doliat, dikes chalani :thumbup:
juge39
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW 318i E91
Re: dolietie olej
Utorok, 17. Apríla 2012, 06:58
Caute ludia, mozete aj mne poradit trochu z ineho sudku?
kedy mam kontrolovat hladinu oleja?
Bo ked sa motor riadne zohreje tak po jazde mi svieti oranzova kontrolka oleja.
ked ho skontrolujem hned tak je tak 2mm nad spodnou riskou. ked pockam 10 min tak je na max.
Dakujem
________________
Aktual E91 318i Príbeh
EX bmw E46 325xi Príbeh
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Re: dolietie olej
Utorok, 17. Apríla 2012, 08:20
jasne ze kontrolujes za studena - alebo aspon 10 - 20min. po jazde aby ti olej stihol stiect do vane.. [-o<
takze ak je na max. vsetko je O.K. a raz za cas si ho nezabudni kontrolovat.. :wink:
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: dolietie olej
Utorok, 17. Apríla 2012, 08:49
Ak sa ti rozsvieti kontrolka, tak máš asi čidlo v prdeli, ak sa ti rozsvieti na pár sekúnd po štarte, tak môže byť problém aj v hrdzi na konektore čidla na olejovej vani
juge39
Auto: BMW 318i E91
Re: dolietie olej
Utorok, 17. Apríla 2012, 12:33
Ok len v navode od auta pise ze to mam kontrolovat 5 min po jazde
Joker-JBL napísal:
________________
juge39
Auto: BMW 318i E91
Re: dolietie olej
Utorok, 17. Apríla 2012, 12:34
ale mne svieti iba po jazde a presne 15 sekunda ako udava vyrobca. a pred mesiacom na diagnostike bolo setko ok.
heroe napísal:
________________
Jok3er
Auto: malotraktor
Re: dolietie olej
Utorok, 17. Apríla 2012, 13:11
juge39 napísal:
#-o rob ako myslis - kontrolujes stav oleja - stav oleja zistis jedine vtedy ak ti vsetok stecie do vane, inak ho tazko skontrolujes ked skoro liter oleja este pomaly steka niekde vo veku ventilov.. :wink:
ak ti pomaly tlaci olej cez zdvihatka tak mas mozno zle cerpadlo alebo moc husty olej...ale to su tiez len varianty moznosti je vela :-k
juge39
Auto: BMW 318i E91
Re: dolietie olej
Utorok, 17. Apríla 2012, 14:08
Ja s tebou suhlasim, len nerozumiem preco mi svieti ta kontrolka po jazde.
Olej mam 0w30 od castrolu. Pred mesiacom som bol na diagnostike a nebola tam zidna chyba.
Joker-JBL napísal:
________________
Jok3er
Auto: malotraktor
Re: dolietie olej
Utorok, 17. Apríla 2012, 16:29
olej mas dobry...pozrem sa u seba ci mne zasvieti a uvidime.. :wink:
a ako sa to presnejsie prejavuje?
mato2500
Registrovaný: 4.2.2012
Re: dolietie olej
Utorok, 17. Apríla 2012, 18:24
jaker jbl ... takze ak je na max. vsetko je O.K. a raz za cas si ho nezabudni kontrolovat.. :wink:
ESTE SI NEZAZIL VYTLACENE TESNENIE... OLEJ NEMA BYT NA MAX ALE PRIBLIZNE MEDZI
Jok3er
Auto: malotraktor
Re: dolietie olej
Utorok, 17. Apríla 2012, 19:10
mato2500 napísal:
ale houby vytlaci tesnenie...nesmies preliat nad rysku to je fakt lebo sa moze stat aj daco horsie... :thumbup:
nedolieval si na max pri nastartovanom motore nahodou..?? #-o
juge39
Auto: BMW 318i E91
Re: dolietie olej
Utorok, 17. Apríla 2012, 20:24
Nie nedolieval som pri nastartovanom :), zajtra rano este pozrem kolko tam ked je studene ci ma nieco nenapadne.
Joker-JBL napísal:
________________
