bmwbombic
Registrovaný: 19.3.2011
Auto: E61
Re: Vrzganie v zadnej náprave
Sobota, 14. Apríla 2012, 09:29
včera jsem to měnil no vyklepat ty stare děs a hruza :roll:
E61 r.v.2004 , dodělan: m-paket,světelní retrofit LCI,retrofit CIC !!
Sobota, 14. Apríla 2012, 22:58
voloda, pre mna zamna, nechaj si aj vodu do ostrekovaca doplnat v bavarii, poskytol som taky akoze navod co by tomu mohlo pomoct. u mna to je cca 15t km od prestriekania, mozno aj viac, ale cez zimu som dal urcite 10tkm a tento mesiac 3700km takze pomohlo, pritom som bol pod autom dvakrat - neboj sa, neliezol som tam plazom, ale na zdvihaku a skubal som tymi capmi poriadnym pajsrom a nic, vyzera byt cele.
na druhu stranu moog nieje najlepsia znacka, ono ci dam 20e za "kvalitu" alebo 30 za fakt dobry kusok napriklad lemforder, za ten bordel nestoji.
inac tu striekacku skus zapihchnut smerom z hora, ale stale len z vnutornej strany auta - od vyfuku, uvidis ci to pomoze, ked tak skusis aj inde pichnut a dat tomu este par kvapiek.ked tak pozri v akom stave je ta gumena manzeta na tom a popripade ci nema nejake neziaduce vole s tym, ze tam zapacis nejaky nie prave hodinarsky srubovak.
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 07:51
Vcera som to olejoval. Vtlacil som tam asi 2 ml oleja, uz vytekal vonka, ked zatrasiem autom, tak je to ticho, ked si vsak sadnem na zadne sedadlo, tak sa ozve zavrzganie, no nie je to take strasne, pri jazde je to ticho. Zatial som spokojny. Urcite to pojde na vymenu.
Ty mas zle skusenosti so znackou Moog? Aj konkretne s tymito capmi? Aku inu by si odporucil?
bmwbombic
Auto: E61
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 08:20
dej tam lemforder
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Pondelok, 16. Apríla 2012, 08:56
to jararak: ironicke poznamky si nechaj vo vacku a snaz sa respektovat fakt, ze su ludia co maju na vec odlisny nazor, a predstav si, nechodia si menit vodu v ostrekovacoch do bavarie, len chcu mat auto na ktore sa da spolahnut a pri ktorom netreba nosit ladu s naradim v kufri.
to dimensionone: radsej si priplat za znacku (napr. lemforder) a budes mat pokoj na dlhsie. Ale nas co ti radia menit to neber vazne, lebo niekto to dookola maze striekackou, takze menit to urcite netreba (jedine ze si chodis davat doplnat vodu v ostrekovacoch do bavarie, vtedy mozes). :bmwball:
Pepetko
Registrovaný: 15.3.2011
Auto: F10 530d, X5e70 30d
Utorok, 24. Apríla 2012, 20:50
voloda napísal:
ono suhlasim je to kazdeho osobna vec ,mne to zacalo vrzgat pri 130000km do odbornych veci sa s vami pustat nejdem kedze sa tomu moc nevyznam ale menili mi to a aj tak to vrzgalo (takze neviem ci je to presne len tento pripad) , neviem kolko je tam tych gumiciek , no potom tam strekol toho oleja ako tu spomina kolega (nedam ruku do ohna ze do toho isteho ) vyssie a uz mam najazdenych 30t km a ziaden hrkot sa ani z naznaku nevratil, takze ide o to kto co preferuje, ja som zastancom skusit lacnejsu verziu a ak drzi tak preco nie , zase ak tu niekto spomina ze by sa to malo vracat po 5t alebo 10t , urcite by som riesil vymenu , tod moj nazor
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 16:08
Zatiaľ som to napichol olejom, vrzganie po 1-2 dňoch úplne prestalo... čapy už mám pripravené, kým to však zase nezačne vrzgať, nemá význam to vymieňať :D
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 27. Apríla 2012, 13:42
len tak mimochodom, lemforder alebo origo.. nic ine nema vyznam. fakt nepochopim ludi, ktori kupuju lacne alebo najlacnejsie diely a cakaju od toho dozivotie...a vymena je dost narocna...cize pokial tie klby nemaju nejako extra velku volu, tak urcite odporucam kazdemu olej:))
E91 325dA
E34 540/6
riso321
Registrovaný: 16.12.2009
Pondelok, 1. Októbra 2012, 10:46
no vrzga to aj mne:( skusal som tam streknut olej ale ziadna zmena:( je tu niekto kto ma dielnu a pozre sa mi nato co je treba vsetko vymenit?samozrejme nie zadarmo :D
Auto: G31 540i
Pondelok, 1. Októbra 2012, 10:48
riso321 napísal:
napis tomuto klubakovy: tt-simik-u602.html
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Pondelok, 1. Októbra 2012, 10:54
kua, mne to vrzga uz asi od kedy mam auto a ja ze to tak ma byt...hmm :lol:
aj ked mne sa zda ze to ide z prednej napravy. moze byt ten isty problem aj tam?
525d (E60)
jakubb88
Registrovaný: 17.8.2011
Auto: E61 530d
Utorok, 9. Októbra 2012, 14:04
v mojom pripade sa to uz nedalo zniest, po ceste do servisu na vymenu to prestalo a je to ticho uz 4 mesiace :)))))))))))ňň
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Utorok, 9. Apríla 2013, 19:30
jakubb88 napísal:
Možno to tvoj sused už nemohol zniesť tak si cez noc ľahol pod auto a premazal to :lol: :wink:
Tomáš
Auto: G31 540i
Utorok, 9. Apríla 2013, 20:32
VT-535BH napísal:
:mrgreen:
