lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
E90 320d telefon
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 19:44
Ahojte chlapi.Mam E90 320d rok vyroby 2006.Mam origo autoradio a na volante tlacitko na telefon.Mame v rodine 2 mobilne telefony.ako by som mohol namontovat nejaky adapter,aby som mohol vyuzivat handsfree na 2 telefony,samozrejme nie naraz.kde sa da zohnat nejaky adapter?zatial mi nefunguje,ale ked uz mam,tak by som mohol aspon vyuzit.Hore na spatnom zrkadle mam mikrofon.nejaky kabel mi strci z palubovky na univerzalny drziak telefonu.A ako vlastne zapojim na origo autoradio?ma tu niekto s tym skusenosti?Diki za odpovede.
sir.andreas
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: BMW E90 320d
Re: E90 320d telefon
Pondelok, 21. Septembra 2009, 20:55
ahoj....mam toto iste auticko a pri jeho prekupeni som sa tesil ako budem vyuzivat vstavane handsfree...nemohol som sa na to napojit so ziadnym telefonom.tak som si siel po radu do BMW.Hihihi,no vraj ziadnu bluetooth sadu nemam. BMW ma automaticky na volante a radiu predpripravu naHF,to ci mas vstavane HF zistis po otvoreni stredovej priehradky,tam by malo byt miesto na telefon a tlacitko na jeho aktivaciu.pokial tam je len miesto na poharik a trochu volneho miesta na bordel :D ,mas smolu ako ja...
...az ho nemas a chcel by si si ho domontovat v BMW, montaz stoji okolo 30tis ](*,)
pekny vecer
Andreas
BMW 320d E90
stanleyy
Registrovaný: 29.8.2008
Auto: G30 530xD, F20 116i
Štvrtok, 8. Októbra 2009, 13:20
ja ten handsfree mam a je to skvele, urcite si to daj domontovat! je to vyborne zaintegrovane a o nic sa nestaras... odporucam
G30 530d xDrive, F20 116i, ex F31 328i xDrive, ex BMW 525d F10, ex BMW 320d e90
stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Utorok, 3. Apríla 2012, 20:32
lacos31 napísal:
ja som ostal rovnako prekvapeny ale vyriesil som to uplne sedliacky a som velmi spokojny - v stredovej priehradke je aux vstup, kupil som si predlzovaci kabel s 3,5mm jackom, ten som tam zapojil a popod stredovy panel az k prevodovej pake som pretiahol ten kabel. Tento druhy koniec som zapojil na mobil (konektor na sluchatka) a ked mi niekto vola len si prepnem na volante zdroj zvuku (radio-cd-aux) a zdvihnem telefon a volam a v aute sa ozyva hlas z telefonu a hovorim klasicky do stropnych defaultne nainstalovanych mikrofonov... :)
V ruke nedrzim telefon, ten je na drziaku... :)
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
TomasHC
Registrovaný: 7.3.2012
Auto: 320d E90 N47
Streda, 4. Apríla 2012, 12:01
stanleyt318 napísal:
Plánujem presne toto isté! Ale najradšej by som to nejako dopojil na "phone in" na rádio - a urobil aj zdvihnutie telefonátu tlačítkom na volante. Čo som ale prelúskal rôzne diskusie na e90post.com, tak vraj tlačítko na prijatie a mute pre aktuálny zdroj sa riadi cez CAN-BUS, takže jaksi mínus :( Ale skúsim sa v tom povŕtať aj tak, niet nad vlastnú skúsenosť ;)
VK-Tomas
Registrovaný: 30.3.2012
Streda, 11. Apríla 2012, 13:25
urcite to nieje zle riesenie no co mne najviac vyhovuje na origo HF je ze si nemusim vytahovat z vacku furt telefon a nemusim mysliet furt na to aby som si ho tam nezabudol a samozrejme zoznam kontaktov cez idrive
https://www.facebook.com/teamdriftgarage
e53 4,6is
e30 344i coupe
KTM exc 450 six days
e30 318is - ex
e91 320dA - ex
e46 330dA - ex
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Streda, 11. Apríla 2012, 14:02
VK-Tomas napísal:
to mate uplnu pravdu páni, ale tak ja hovorim ze v jednoduchosti je krasa :) kabel stoji jedno euro a cely system hadam aj tisicku... cez ten kabel to ide krasne, zvuk ani nevravim... jedine ze ked to mas originalne tak staci to tlacitko na volante na zdvihnutie telefonu a je to... ja okrem toho prepnutia zdroja zvuku z FM na AUX (tiez na volante) este musim natiahnut prstom na telefon a zdvihnut :) ale sak to nic nie je predsa...
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Streda, 11. Apríla 2012, 14:05
stanley - nejako nerozumiem. Akoze si zapojil telefon na AUX, ok. Zvuk z telefonu ide do reprakov, tiez chapem, ale akym zazrakom myslis ze prechadza zvuk z tych "default" mikrofonov do telefonu? Nie je to skor tak ze normalny mikrofon z telefonu ti berie hlas? (ak si to pisal ironicky, tak sorry.. ;) )
k tym BT, je to cela veda, ako sa spominalo inde, retrofit BT ci pridanie USB je sarada na par hodin. Moduly v kufri, kabelaz po celom aute a potom kodovanie cez OBD... asi je jednoduchise si kupit BT modul pre vas telefon za par EUR a naparovat si to ked sadnete do auta. Viem, otrava, ale ked to potrebujete... (ja nastastie nie :-) )
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 20:40
no tak sa opravujem, vyskusal som to este raz a vyzera to tak ze ten zvuk mi berie z mikrofonu v telefone... ale je to take ciste a tak krasne ma je pocut na druhej strane ako keby som hovoril normalne do telefonu pri uchu alebo do tych original mikrofonov v strope :) nevadi, moj nazor sa nezmenil, je to celkom slusne a spravne fungujuce "handsfree" :)
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
TomasHC
Auto: 320d E90 N47
Utorok, 17. Apríla 2012, 15:00
Len to má chybičku krásy - keď máš nahlas muziku, tak nemusíš počuť zvoniť telefón ;)
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Utorok, 17. Apríla 2012, 15:02
TomasHC napísal:
ked je telefon zapojeny v aux tak nejde aj zvonenie nahodou len cez tento vystup? cize v pripade ze mas zapnute radio nebude asi zvonit vobec, alebo?
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Utorok, 17. Apríla 2012, 21:54
no kedze mam ten telefon na drziaku na palubovke rovno pred nosom vedla navigacie tak sa neda nevsimnut ked sa pri prichadzajucom hovore cely rozsvieti a zacne hrat... nech mam akokolvek nahlas hudbu v aute. Stale na tom hladate chyby ](*,) ale skuste si to spravit a pochybujem, ze sa potom este budete trapit s dobudovanim parrotu alebo origos vstavaneho tlf modulu v priehradke a v idrive za nehorazne prachy... :-k
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
TomasHC
Auto: 320d E90 N47
Piatok, 20. Apríla 2012, 07:40
Rád by som to mal na 100% ;)
Hľadal som ako sú zapojené tlačítka na volante, a odpoveď je žiaľ taká, ako som sa obával - CAN-BUS :( Takže za rádiom nikde nenájdeme "silový" vodič, kde sa objaví 0/12V pri stlačení tlačítka, ale len nejaký debilný paket na zbernici. Riešenia existujú, ale je to drahé...
http://www.allpinouts.org/index.php/Nok ... schematics
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=186717
http://www.bridgwater-electronics.co.uk ... lation.php
