koruska
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: bmw e46 / e61
Re: Problem s BMW e60 vyfukove plyny
Pondelok, 5. Marca 2012, 09:12
Mna to tiez caka na mojej E61, lebo tiez to tade dymi a volil som z E39, len este kupit tesnenia a idem na to.
http://www.strechynadasky.sk/
koruska
Auto: bmw e46 / e61
Pondelok, 19. Marca 2012, 19:53
Katastrofalna vymena....
Cely den roboty, ruky si necitim a cele ich mam doskriabane od vselijakych vycnelkov, plastikov....
Ale, mam to hotove :)
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Utorok, 20. Marca 2012, 09:23
si mohol hodit aspon nejaky strucny popis co vsetko muselo ist von pri tej operacii 8)
Jazdim ako dochodca za 12l :(
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Nedeľa, 25. Marca 2012, 01:08
eEDOo napísal:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f15/2004-e60-530d-changed-my-exhaust-manifold-pics-t86668/
BMW77
Registrovaný: 19.2.2012
Auto: BMW E60 :)
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 14:17
Ja som to tiež dal spraviť , dal som to zavariť cena bola do 200 € aj s robotou :) a bola tam sama diera .
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Pondelok, 9. Apríla 2012, 08:41
Predpokladám že asi každý kto to mal prasknuté mal aj zadymený motorový priestor však?
Pri 2500-3500 pri prudkom zošliapnutí plynu počujem pískavé fučanie a snažím sa to identifikovať, ale bude to skôr asi tesnenie/hadica turba. Chcel by som vylúčiť možnosť prasknutých zvodov preto sa pýtam na to zadymenie. Dik
Tomáš
MUF_IV
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: E60 530D
Pondelok, 9. Apríla 2012, 12:32
No já to třeba začouzené nemám, ještě jsem se k výměně nedostal i když už to mám měsíc doma...ofuká mi to směrem dopředu přes termostat, těžko říct, bude to kouřit podle toho kde je to ruplé a pokud jenom jednou, může být i vícekrát..
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Pondelok, 9. Apríla 2012, 16:06
ja som mal cierne hadicky na lavej strane okolo miesta kde su zvody , aj plechy vnutry pod kapotou boli zasrane, bolo to jeasne ze tam su prasklinky, boli tenucke ako vlas skoro ich nebolo vidno ale ajtak sa odtial vedel dostat dym...
http://www.varialdetail.sk/
KELSOakaPatres
Registrovaný: 7.8.2010
Auto: nonBMW
Piatok, 25. Mája 2012, 20:13
Tak a už to mám aj ja za sebou na mojej e61 530d som konečne vymenil tie zvody už bol neznesiteľný ten smrad :)
Tak ešte to tu myslím nikto nedal detailnejšie, tak ak by niekoho zaujímali ceny origo sady z BMW (AutoMotiv) a ako to cele vyzerá:
Zberne vyfukove potrubie (1ks): 364,62€
Matica M8 (12ks): 8,50€
Skrutka (3ks): 14,36€
Tesnenie turba (1ks): 6,95€
Tesnenie vyfukoveho potrubia (3ks): 20,45€
Celkom: 414,88€
Samozrejme prehadzoval mi to kamarát za normálnejšiu cenu ako v BMWService ;)
Nové ;)
Staré popraskané aj z druhej strany...
ex BMW 530d Touring (e61) r.v. 2004 - príbeh
ex Alfa Romeo 145 1.9JTD [140PS] r.v. 2000
...Passion For Drive! [f10]
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Utorok, 3. Júla 2012, 21:13
a aj ti auto, slabo tahalo? alebo len smrad? ja prave riesim problem poklesu vykonu a stale neviem co je pricina
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 4. Júla 2012, 07:32
MateX3 napísal:
NEVIETE preco zaslepil hadicu k EGR termostatu?
tu to pisal ale nedava mi to logiku... nevie niekto lepsie po anglicky?
As you can see my EGR cooler is disconnected and the pipes plugged. They have been like that for months since the cooler sprung an internal leak and allowed antifreeze to be aspirated into the exhaust and inlet via the cooler..
Vladdo01
Streda, 4. Júla 2012, 13:09
To co zaslepil je hadicka cez ktoru ide voda do chladica na vyfukove plyny. Tak to tam ma iba aby mu nevitekala voda pri praci. Ak to ma na stalo tak e to blbost
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
MateX3
Auto: firemné :-)
Streda, 4. Júla 2012, 16:14
Ten chladič egr nieje potrebný, ale je potrebné zaslepiť odtok plynov od zvodov do egr. Niekto tu na fóre spomínal, že odstránil celý chladič egr, asi z 3er
coWon
Pondelok, 9. Júla 2012, 21:42
Vladdo01 napísal:
ja viem na co to sluzi.... a nezda sa mi ze by s vodou nieco robil... preto mi je to cudne
Re: E60 - Problem s vyfukovymi plynnmi
Nedeľa, 15. Júla 2012, 21:53
robil to preto,že ten chladič mal deravy a žralo mu to tade vodu,aspon tak som sa dočítal....))))
