pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: Kolisanie otacok e39
Štvrtok, 26. Januára 2012, 09:08
Ozivim temu. e39, 525i M54, r.v. 2003.
Pri vytoceni volantu klesnu otacky, najcitelnejsie je to pri toceni volantu na pravu stranu, na lavu az tak nie. Hovorim o naklone volantu 90°. Horsie je, ze niekedy otacky klesnu k 300 a potom zacnu lietat 300-1500. Ustalia sa az po "preslapnuti plynu" a opatovne klesnu na bezny volnobeh a uz drzia. Dalej sa stava, ze idem do krizovatky so stopkou, vytocim volant do prava, slapnem na spojku a zaroven na brzdu a motor skape. Pripada mi to ako nejaky problem s podtlakom v sani, ale zatial som este nemal cas skontrolovat vsetky hadice podtlaku. Este nejake napady?
Druhe auto 520i M54 r.v. 2001 taky problem nerobi. Na oboch autach som pred mesiacom pretesnil vanos, robilo to aj pred pretesnenim. Olej v serve je na max...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
denikamiki
Registrovaný: 5.5.2009
Auto: BMW 520i SE
Streda, 4. Apríla 2012, 12:07
Cav Mimo cital som ze si menil olej v serve,ja ho chcem menit tiez tak by som sa ta chcel opitat na postup preto ze to budem robit prvi krat a nechcel by som nieco do........Dik
[color=#4000BF][/color][http:]//img208.imageshack.us/i/p1010693.[jpg/]ttp:]
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Nedeľa, 26. Júla 2020, 12:21
Mme to robi podobne na e39 528i 97rocnik. Ked tocim volantom nie na doraz lietaju mi otacky od 300 do 1000 stale hocikedy otocim volantom mi.to.proste skapina a uz mi to lezie na nervy niekto podobny problem?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 14 neregistrovaných
