Moderátor: jkk
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Jaký rozměr 18" kol na E87??
Utorok, 27. Marca 2012, 06:39
Zdravím, mám vyhlídlé kola na léto, stříbrný střed, leštěný límec.
Vyrábí se v rozměrech:
18 x 8J ET20
18 x 8J ET40
18 x 9J ET20
18 x 9J ET40
V TP mám max. rozměr:
předek: 18 x 7.5J ET47
zadek: 18 x 8J ET49
No, a teď jak to vyřešit... jelikož teď mám zimní 16" myslím 7.5J ET31 (jsou to plechy z 3jky) a předek je tak tak skoro leze ven, tak bych to viděl asi na předek 18x8J ET40?? A zadek 18x9J ET20??
Jde mi o to, že chci mít kola krásně zároveň s lemama a nechci používat podložky
BTW... Zkoušel jsem tam nacpat přední kola z X6ky (20x10J 275/40R20 ) Zde je fotka:
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
Branik116i
Registrovaný: 20.8.2011
Auto: BMW 116i
Re: Jaký rozměr 18" kol na E87??
Utorok, 27. Marca 2012, 13:38
ja mám letné kola rozmer 7,5x17 ET47 a mám ich pekne zarovno s blatníkmi. sú to síce 17", ale šírka aj ET sú rovnaké, a o to tu ide. takže ak ti môžem poradiť tak tento rozmer... =;
Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič.
Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.
FreeMaroStyle
Utorok, 27. Marca 2012, 13:52
Tak to já mám taky vepředu 17" 7J ET47 a v zadu 17" 7.5J ET47 a rozhodně je zároveň nemám :(
BMW 118d M-Paket
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Štvrtok, 29. Marca 2012, 14:12
Original disky nebudu nikdy za rovno. Preco sa branis podlozkam ? Ja som na 207M dal dozadu 20 mm do zadu na koleso H&R DRA a uz to suchalo. Teraz budem davat 10 mm na koleso a malo by to byt ok.
ak pozeram na styling 269 http://felgenkatalog.auto-treff.com/
1er E87 u.a.
7,5x18 vorne 215/40R18 ET 49 11,98
8,5x18 hinten 245/35R18 ET 52 11,93
3er E46
8x18 vorne 225/40R18 ET 47 11,90
8,5x18 hinten 255/35R18 ET 50 11,60
Nikde sa nedava 8x18 do predu.
Navrh :
18 x 8J ET40 predne
18 x 8J ET40 zadne neriskoval by som ET20 lebo to bude problem podla mna.
Mozes este dat aj obrazok kolies co si si vybral ?
FreeMaroStyle
Piatok, 30. Marca 2012, 09:02
Mám zálusk na tyto Inter Action Mesh II - akorát u nás je prodává jen jeden prodejce a to je v omezených šířkách a přímo z holandska mi je poslat nechcou, jelikož nemám firmu a na soukromou osobu to nepošlou :(
Podložky nechci kvůli Policii, jelikož ti když vidí za kolem podložku, tak už vypisujou bloček... :-/
BMW 118d M-Paket
po_e87
Piatok, 30. Marca 2012, 13:46
To prvy krat pocujem,ze pokuta za podlozky ? Ked je to schvaleny vyrobok , aky je dovod ? To akoze ET budu merat ? Ked by to precnievalo tak to mozno najak pochopim ale takto nie ?
po_e87
Piatok, 30. Marca 2012, 14:17
po_e87 napísal:
tu sa to rozoberalo no ked je certifikat tak je vsetko ok :
bmw3-e46/e46-ake-rozsirovacie-podlozky-t14685-30.html
napr.
http://www.autotechnik.sk/diel/2046/roz ... lozky-10mm
Mimas
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 120d
Piatok, 30. Marca 2012, 14:47
FreeMaroStyle napísal:
Ci pána, to v ktorej krajine? :-) To sa stalo tebe osobne že ti policajt dal pokutu za podložky??? Nechápem :shock:
Mimas
Auto: BMW 120d
Piatok, 30. Marca 2012, 16:37
http://www.bmwklub.sk/predaj-disky-bmw/predam-disky-styling-42-r18-t60606.html
FreeMaroStyle
Pondelok, 2. Apríla 2012, 07:27
To jsem pár km od Slovenských hranic - Rožnov pod Radhoštěm, Bumbálka a tady bydlím :)
Mě se to nestalo, měl jsem 10mm podložky a Policie když mě zastavila, tak mi neřekla nic protože to bylo vetšinou v noci, ale 3mým kámošům pokuty dali, protože viděli prostě za kolem podložku, že to prostě nesmí být.. a jak se chcete bránit když o tom nevíte nic víc jestli to opravdu být může nebo ne?? No nijak.. držíte hubu a říkáte aha?? :D ...
Takže říkáte pokud to má TUV certifikát, tak je vše v pořádku a legální?? Tak pak proti podložkám nic nemám :)
Pak už bych proti tomu měl jen to, že chci abych vepředu měl menší límec na kole než vzadu :)
BMW 118d M-Paket
Branik116i
Auto: BMW 116i
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 10:35
ja som tiež už dostal pokutu za podložky - pred terajšou jednotkou som mal 406 coupé a na ňom som mal 50 mm podložky. vtedy som sa od policajtov dozvedel, že je jedno, aj keď podložky majú certifikát, slúžia na úpravu ET a nie na "tuning".
pribo88
Registrovaný: 6.2.2012
Auto: BMW 5
Streda, 25. Apríla 2012, 19:26
FreeMaroStyle - mozem ta poprosit o jednu laskavost? bud dobry odfot svoje BMW zo zadu a z boku na 16" diskoch...a ked kupis 18" disky tiez to takto odfot.... aposli mi to na mail pribo88@azet.sk
no riadne rozmyslam o vacsich ked som videl to tvoje prirovnanie :)
FreeMaroStyle
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 07:11
pribo88 napísal:
OK - pošlu, zrovna teď někdy budu prodávat asi 17" 207MDoubleSpoke, tak sundám jedno dám tam zimní 16" vyfotím a pak 16" porovnám s 18", nahoře jak mám fotku s tím kolem z X6ky, tak je tam 16" ale jsou širší než origo plechy z 1er, protože to mám plechy z 3er :)
BMW 118d M-Paket
FreeMaroStyle
Utorok, 8. Mája 2012, 11:25
Takže další poznatek :D 19x9J ET48 dopředu s 255kou (255/50 R19) gumou NELZE :) možná s profilem gumy 40 s míň bych to tam i dal, ale stejně už to dře o tlumič, takže mi moc nejde do hlavy jak na babybmw.com tam mají 19x9 a podobné ET a prý jim to ani nedře, možná bude problém s M-podvozkem :(
Jinak asi nemáte někdo možnost vyzkoušet na 1er disky nějakého rozměru jaký jsem vybral že?? (ještě jsem je stále neobjednal, protože si fakt nejsem jistý jestli se vlezou a nebudou dřít)
Předek: 18x8J ET34 215/40 R18
Zadek: 18x8.5J ET37 245/35 R18
Podle http://www.alloywheelsdirect.net/bmw_al ... 2_wheel_48 sice Hartge dává 18x8.5J ET40 dopředu i dozadu, což podle přepočtu by znamenalo že bych dopředu 18x8J ET34 měl dát i s rezervou když odečtu 0.5" (1.27cm) a odečtu to od ET40 což dělá 18x8J ET27.3 že by měl být stejný rozměr jako 18x8.5J ET40 nebo počítám kraviny?? :D Nedá se to tak přepočítat??
BMW 118d M-Paket
po_e87
Piatok, 11. Mája 2012, 14:02
No chlape ono vypocty su v reali stale trochu ine. A ked sa zda ze je to ok, tak to pri maximalnom prepruzeny moze suchat. Pozri si pribeh
Fuxxo [E46 330dA touring] Street Rocket! HELLAFLUSH! :-)
michaltt E46 325iA Tour] Lowered on BC Coilovers (nove foto str.21)
Skus sa opytat a poradis aj u tychto uzivatelov. Ja osobne by som max dodrziaval origo parameter
1er E87 u.a.
