nitronn
Registrovaný: 25.3.2012
Auto: bmw e46 316i
Chladiaca kvapalina
Nedeľa, 25. Marca 2012, 13:04
Nazdar chalani viete mi poradit aku chldiacu kvapalinu dať do bmw e46 1,9 benz 77kw. A bude problem ked ju dolejem do toho co tam už je ? je tam sice minimum ale aj tak neviem čo sa tam dolieval majitel predomnou. Je divné že jej tam je tak málo je možné že niekde teče ? pod autom som si ale nikdy žiadnu škvrnu nenašiel
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: Chladiaca kvapalina
Nedeľa, 25. Marca 2012, 13:24
ono ked autu nakladas tak unika cez odvzdusnovak..... 316i ma 6l napln cize ked das 50/50 destilovana voda a nemrzka tak budes mat do minus 40cca.....
neviem ako do 4valca ale do mojho 6valca isla g11 pre motory s hlinkovou hlavou....modra resp. zelena ...
teraz ti staci doliat destilovanej vody aby si mal mierku tak ako ma byt ale na jesen by som vylial to co tam mas a dal novu zmes ...aby ti v zime nezrmzla a neroztrhla nejake hadice...
nitronn
Auto: bmw e46 316i
Nedeľa, 25. Marca 2012, 13:42
Teraz v noci je este namraza bude stacit ta destilovana voda ?
Nedeľa, 25. Marca 2012, 13:58
podľa toho čo tam máš teraz, keď tam máš zmes do -30 alebo -40, tak doliatím pol litra destilky sa nič nestane
Avenger
Nedeľa, 25. Marca 2012, 14:44
teraz uz nemrzne tak aby ti zamrzol system ....ale radsej odmeraj ...hustomer maju na kazdej pumpe za 3e
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Nedeľa, 25. Marca 2012, 19:02
Avenger napísal:
jedine cez poskodeny odvzdusnovak. Za normalnych okolnosti nie je mozne , aby to odtial tieklo. A ak by to tieklo, videl by zaschnutu nemrznucku okolo (zeleno biele flaky)
Lowered wagon - pribeh
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 25. Marca 2012, 21:04
sakra to ja dolievam vzdy len nemrznucu..uz tam hadam mam len cistu bez destilky :D mozem aj do ruska ist :D
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Nedeľa, 25. Marca 2012, 21:07
johnyfly1 napísal:
moc fajne na vodnu pumpu :thumbup:
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
Nedeľa, 25. Marca 2012, 21:14
ja si miešam nemrzku s vodou 1:1 a vždy si spravím o nejaký ten liter viac aby ostalo na dolievanie :wink:
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Utorok, 27. Marca 2012, 08:20
Nemrzku kup priamo v BMW. Maju 1,5l flasu za nejakyh 9EUR, pricom Castrol antifreeze nf je za tu cenu len 1l.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
johnyfly1
Utorok, 27. Marca 2012, 10:09
castrol nestoji 9e :shock: tak kolo 6e u nas :shock:
pelo
Utorok, 27. Marca 2012, 10:22
Teraz som to pozeral, v BMW 1,5l stalo 8,30EUR. Castrol pod 6,90 za 1l som nezohnal... Dalsia vec, ta kvapalolina z bmw ma pri rovnakom rozriedeni nizsi bod tuhnutia oproti castrol, takze sa oplati viac...
Avenger
Utorok, 27. Marca 2012, 15:32
potrebuje tri flase tej magickej bmw vodicky to mas 27 kup za 15e nejaku grandex a pod a za ustrene mas jednu tycku stabika ....
ja mam tusim za 12e po zlave 5l ...autu nakladam a neubuda ,neprehrieva sa motor ....
v com je podla teba lepsia ta bmw ???okrem toho ze ma peknu flasu
pelo
Utorok, 27. Marca 2012, 15:40
Nehovorim, ze je lepsia, nic take som nepisal. Len som cenovo porovnaval odporucanu Castrol antifreeze nf s "original" (predpokladam, ze tiez Castrol). Pri niektorych veciach uprednostnujem odporucane znacky, kazdy nech si do auta dava to, co mu vyhovuje, nikoho do nicoho nenutim...
A inak, ako si sa dostal k tomu, ze potrebuje 3 flase? Ked kupi tu 1,5l od BMW, tak stacia 2...
Avenger
Utorok, 27. Marca 2012, 15:54
lebo ja dam vzdy 50/50 co je v jeho pripade 2 flase ale zarobim si este na dolievanie liter zmesy...
ak si nezarobi zmes tak ako ja stacia mu dve v tom pripade mu je lepsie varianta od bmw ....
nepisal si ja sa len pytam ked odporucas... ja tiez davam do auta veci ktore su dobre ale predpisane ani moc nie ... napr olej radsej ja osobne dam mobil 1 alebo ak budu prachy dam motul ako nejaky castrol o ktorom kde si precitam kazdy nan nadava... a mam aj vlastnu skusenost s kastrolom a uz ho nechcem ....
