gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
Re: zvysenie vykonu 323i e36.
Štvrtok, 19. Januára 2012, 22:26
take vecerne poctenicko co asi mozu pridat ake upravy ... aj ked 323 tam moc spomenuta nie je ale tak sem tam sa objavi http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=478545
gusto
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 325ti
Piatok, 20. Januára 2012, 12:14
Dogg88 napísal:
ASI? :D rataj ze kompresor vyde asi tak 3x drahsie ako vymena motora... :wink:
Nehovoris dobre.
http://g-power.de/1190.html?&L=0
Skoda, ze je to kit pre motory M54, teda 2,2, 2,5 a 3,0.
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Sobota, 21. Januára 2012, 23:10
Robil si to niekedy?
Nahodou sa poznam s Branom Hankom a rozpravali sme sa o oturbovani atmosfery...oturboval Golf IV a vsetko dojopy to vuslo cca 8000€ sice dostal z motora s ppvodnym vykonom 125k po oturbeni 260k ale za tie prachy? To musis byt ozaj fanatik :D
Brano vravel ze jednoduhsia cesta je kupit auto ktore ma v serii turbo a to potom upravovat....
________________
________________
germancars
Registrovaný: 28.9.2011
Nedeľa, 22. Januára 2012, 14:12
Dogg88 napísal:
viezol som sa v M3 S50B30
jasne ze to ide lepsie ako 323i ale zazrak od toho necakaj...zospodu to je skoro to iste (mrtva atmosfera) a v otackach je to potom dost lepsie... 2 a 3 kvalt je neporovnatelne zivsi ale zvysok uz nie je tak razantne ohromujuci...
ked si sa viezol boli sme 4ria v aute tak to treba vziat do uvahy :) ale inak spravne hovoris..
ono to je aj tak o soferskych skilloch, nemyslim si ze by 170-180koni bolo malo, keby vas v 170 konovom aute previezol nejaky profi jazdec ktory vie vyuzivat jeho potencial tak by ste mali hnede na slipkoch :) netreba silou mocou hladat vacsi vykon..
Dogg88
Auto: n/a
Nedeľa, 22. Januára 2012, 19:41
Ano Tomas mas pravdu 4 ludia tiez maju vplyv na zazito z jazdy....
Dufam teda ze sa este dakedy prevezieme aj dvaja :D
________________
________________
gusto
Auto: 325ti
Nedeľa, 22. Januára 2012, 20:37
Dogg88 napísal:
Ano, mame vo firme M3 E46 s kitom G-Power, ma 450 koni.
Problem je, ak robis vyvoj - je to drahe a vysledok neisty - v tomto suhlasim s Branom.
Ak kupis kit od renomovanej firmy, platis za hotovy otestovany produkt, ako v tomto pripade.
rixo
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: BMW E36 323i Coupé
Streda, 21. Marca 2012, 00:55
čo všetko obnáša taký engine swap z M52B25 na S50B32/30 ? ako to vychádza cenovo, ako je vlastne M3 motor s údržbou ? Je pravda že ten vanos tam chodí často srať ?
E36 B330i Reborn Hellrot Coupé akt.
Dogg88
Auto: n/a
Streda, 21. Marca 2012, 18:19
Ja tiez v poslednej dobe riesim dychavicnost mojho auta...
V podstate pod nosom mam motor S38B36 (e34 M5) ale co som cital tak je tam dost problemov...teraz si pisem s jednym typkom ktory robil swap na 4,0 V8 tam to nie je o nic jednoduhsie a je tam tiez dost problemov no v zasade plati ked mas peniaze a cas, nasukas pod kapotu cokolvek, aj M3 engine
________________
________________
rixo
Streda, 21. Marca 2012, 20:13
čiže jak tak čítam, M50 sanie+úprava RJ+328i výfuk+K&N pridá +- 5-10 koní ? Kks to je celkom nahovno.....To tuším naozaj radšej M3 :-D
Keby tam ten motor nebol taký náročný na údržbu kua.....
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Streda, 21. Marca 2012, 20:26
rixo napísal:
Ak pridas k tomu aj zvody z M3 tak mozno nieco okolo 30 koni.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
rixo
Streda, 21. Marca 2012, 20:32
fakt ? sila ty kks, ten výf. systém by sa dal bez úprav osadiť na m52 ?
kiwic
Auto: e87 130i
Streda, 21. Marca 2012, 22:46
Zvody by aj isli, ale zbytok (bud z 328 alebo z M3) budes musiet poupravovat, skus sa popytat napr. belowzera ako to je presne.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Piatok, 23. Marca 2012, 19:25
Zvody z M3 budeš musieť vypodložiť 2x tesnením lebo sa ti budú opierať o hlavu :wink: 5/10(možno menej možno viac trebalo by odbrzdiť to) koní ti možno pridá KN filter + výfuk z 328 od zvodov dozadu. M50 sanie + úprava RJ ti to posunie trošku viac.Si ma asi zle pochopil keď som ti to písal v inej téme :)
tanner540i
Registrovaný: 17.12.2011
Auto: E39 540iA
Sobota, 24. Marca 2012, 01:46
Podle svych skusenosti (a vsech kteri to taky resili), je jakekoliv upravovani atmosfery kontraproduktivni. Pokud se budeme bavit o kompletni uprave motoru (tj. udelat kliku, ojnice, pisty aby to vsecko vydrzelo vyssi otacky,vybrus, vacky, odlehceny remenice, vyfuk, sani , vstriky a nasledne odladeni idealni mapy), budeme se pohybovat v radech 100tis korun s tim, ze takovy motor bude mit max vykonu nekde hodne vysoko a naopak dole zadny Nm.
Upravy jako hribek misto sani a chip jinak serioveho motoru beru spis jako spatny vtip. Pokud se nekdy cirou nahodou podari takto zvisit max vykon (v radech jednotlivych konu :D ), vzdy je to na ukor prubehu.
Nejjednodussi zvysovani vykonu atmosferyckych motoru je jejich preplnovani :D. Neni to sice levnejsi, ale navyseni vykonu se pohybuje v jinych radech.
Vsechno bych to uzavrel tim, ze 99,9% z vas nemuze a ani nechce investovat tolik prostredku do upravy auta.
Takze jedine smysluplne reseni, jak byt rychlejsi za malo penez, je odlehcovani. Tj laminatove kapoty(u sedanu zadni dvere, masochisti muzou i predni :D ) sedacky (uz jen samotne skorepiny udelaji z auta pocitove raketu) a komplet vykopani interieru.... je toho hromada.
Pokud se vam podari odlehcit celkovou hmotnost auta o 200kg, bude to obrovsky rozdil nejen ve zrychleni, ale hlavne celkovem ovladani auta, coz zvysenim vykonu nikdy nedosahnete. Co se zrychleni tyka, u 200HP auta vaziciho 1400kg bude snizeni hmotnosti o 200kg asi jako +30HP
E39 540iA AC Schnitzer
E46 330d
rixo
Utorok, 27. Marca 2012, 08:37
tanner: svätá pravda ktorú si väčšina z nás uvedomuje ale aj cez to to proste láka spraviť si niečo také na svojom aute :-D
a zmena aspirácie je iný súdok..... to už by chcelo ale viac prachov a auto v horšom stave....lebo takto upravovať nejakého cukríka je z pohľadu zachovania pôv.stavu zbytočné....
ale tie škrupiny pôjdu určite.. :-D
