Gabriel86
Registrovaný: 6.7.2010
Auto: E39 528i
M52TU 528i tlaky vo vlacoch
Streda, 21. Marca 2012, 23:25
Zdravým všetkých chcem sa s vami podeliť o moju skúsenosť a poprosiť o vaše názory. Dnes som bol u mojho servismena morať tlaky vo valcoch a je to bieda taký priemer bol medzi 3 a 4. Najhoršie na tom boli 2 a 5 valec tam ukazovalo 1. Moja otázka znie či by tento slabý tlak mohol byť sposobený aj zlými ventilmy. Auto vôbec nežerie olej ani kvapku spotreba je primeraná. Otázka je keby boli zle piestne krúžky žralo alebo nežralo by olej ? Pokial by šlo iba o vybrúsenie ventilov oplatilo by sa do toho isť ale vyberať piesty a dávať nové krúžky to je asi blud.
Re: M52TU 528i tlaky vo vlacoch
Streda, 21. Marca 2012, 23:51
4 valce majú kompresiu 3 a 2 valce kompresiu 1 ?? keď servisák nespravil nikde chybu tak by si mal problémy to naštartovať, a žralo by to viac oleja ako benzínu
podľa mňa servisák spravil chybu, nebolo mu divné že na 2 valcoch kompresia 1 ??
Štvrtok, 22. Marca 2012, 06:30
ty jedno zgeneralkovane predas kde si mal tento problem a druhe take kupis? hmm
Gabriel86
Auto: E39 528i
Štvrtok, 22. Marca 2012, 07:38
Jaro: TO je to isté auto ty myslíš asi to klepanie tak to som pomenil asi všetko čo sa dalo a až teraz som sa odhodlal že treba zhodiť hlavu lebo nič nepomohlo.
Viktor: Napíšem kompresie pre jednotlivé valce od 1 po 6: 1:4 2:1 3:3,5 4:3 5:1 6:2 Auto štartuje na šup je sice pravda že trochu zatrasie keď štartuje ale to by so pripisoval falošnému luftu. Od výmeny oleja som najazdil asi 7000km a nezožralo ani kvapku oleja a spotrebu mimo mesta pri 100km/h robím 7-8 litrov čiže motor nemôže byť až tak vylagrovany. Predsa keď je kompresia 1 tak by tam musela byť brutálna netesnosť.
Štvrtok, 22. Marca 2012, 08:08
asi tak, bude to chyba merania, aj 4 je veľmi málo nie to ešte 1, neviem presnú hodnotu pri m52 ale tak okolo tých 11 by malo byť podľa mňa a ty máš najvyššiu hodnotu 1/3 toho
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Štvrtok, 22. Marca 2012, 09:13
Kompresia 528i by mala byt 10,2:1
Tie cisla co Ti povedal mechanik mi pride skor ako udaj o tlaku v nejakych jednotkach, co ale nie je kompresia. Kompresia je predsa pomer tlaku vo valci medzi dolnou a hornou uvratou...skoc to premerat k niekomu normalnemu, lebo toto su hodnoty s vypovednou hodnotou blizkou nule...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Gabriel86
Auto: E39 528i
Štvrtok, 22. Marca 2012, 10:05
Dajme tomu že hodnoty sú iba orientačné ale sedí ten druhý a piaty valec lebo aj na diagnostike ukazovalo že s nimi nieje niečo v poriadku. Moja otázka je čo si myslite ak sa netratí olej môžu sa tratiť tlaky v netesnosti ventilov lebo by som nerád investoval až toľko peňazí pri výmene piestnych krúžkov :evil:
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 22. Marca 2012, 12:31
Pri netesnosti tesniacich kruzkov piesta by spalovalo olej. Taktiez aj pri tvrdych tesniacich guferach ventilov.
Ako tu uz bolo napisane, daj si tie tlaky zmerat poriadne.
To, ze diagnostika "povedala nieco" o druhom a piatom valci moze znamenat viacero problemov, nemusi to hned znamenat netesnost.
Bol si s tym u Kamila v KE?
LuCKy
pelo
Štvrtok, 22. Marca 2012, 12:36
Ked povedala "nieco" o #2 a #5 valci, moze to suvisiet aj so separatorom oleja. Pri tychto valcoch je vyustenie separatora do sania, mne to napriklad cez neho zerie olej a zajebava sviecku na #2, cize diagnostika potom vyhadzuje "misfire on #2," ale to by Ti zralo aj olej. Pokial Ti nezerie olej a vo valcoch nie je tlak, tak potom najskor tie ventily, alebo podpalene sedla ventilov...
Štvrtok, 22. Marca 2012, 12:49
na krúžky je taká finta že zmeráš kompresiu, potom do valca nastrekneš trošku oleja a zmeráš kompresiu ešte raz, keď hodnota výrazne stúpne tak je problém s krúžkami (olej ktorý sa tam vstrekne na krátky čas utesní krúžky)
Gabriel86
Auto: E39 528i
Štvrtok, 22. Marca 2012, 13:05
Tak tlaky mi meral kamil a separátor oleja je nový vymenený aj s hadicami. Sviečky sú pekné vypálené. Strach mám len s toho že keď zhodíme hlavu a krúžky budú v prdely tak to už bude iná pálka za opravu :oops:
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 22. Marca 2012, 21:08
Ako už písali chlapi vyššie:keby si mal vybehané krúžky,žralo by ti to olej a dymilo.Keď ti to nežerie olej vobec,skôr by som to videl na podpálený ventil.V takom prípade by len unikol tlak a olej ostane tam kde má.Pri podpálenom ventile nastáva aj problém výmenou zmesi vo valci a to by mohlo spôsobovať trasenie motora zásluhou dotyčného postihnutého valca...
tanner540i
Registrovaný: 17.12.2011
Auto: E39 540iA
Sobota, 24. Marca 2012, 02:28
Vyzkousej zpusob, jaky ti radi ViktorDDD, s tim olejem.. Pokud bude problem ve spodku motoru, kup druhej (tlaky muzes na druhem motoru zmerit driv, nez ho namontujes). Co te vubec vedlo k tomu, tlaky merit? Preventivne na svem aute raci nemerte, casto se dozvite veci, ktere ste nechteli vedet :D
E39 540iA AC Schnitzer
E46 330d
Gabriel86
Auto: E39 528i
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 13:03
Rád by som obnovil túto tému. Tak konečne som sa k tomu dostal zmeral som tlaky vo valcoch pri zahriatom motore, relé palivového čerpadla + poistka vonku, plyn na podlahu všetky sviečky vonku a výsledky boli nasledovné: 1. valec
2.valec
3. valec
4. valec
5. valec tá istá hodnota a 6. valec
. Po pridaní oleja do valca tlak stúpol na
Namerané hodnoty sú rovnaké pri 1 až 5 valec 6ty valec namerané hodnoty menšie po pridaní oleja tlak stúpol. Namerané hodnoty sa mi zdajú dosť vysoké, tlakomera som mal požičaný zo servisu.
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 19:17
Naposledy upravil/-a sineDko v Nedeľa, 17. Apríla 2016, 13:58, upravené celkom 1 krát.
