MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Re: ako odstranit lak z diskov
Piatok, 16. Marca 2012, 22:25
takto vyzeraju dva disky po dvoch dnoch, uz aj pastou prelestene, nie je to 100% ale auto sa pravdepodbne bude predavat v blizkej dobe tak sa uvidi..
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Piatok, 16. Marca 2012, 23:25
Zasluzili by si este prelestit podla mna...
Ja som na tom takto momentalne :D
________________
________________
MCbucik
Piatok, 16. Marca 2012, 23:57
hej mas pravdu zasluzili by si, nehovorim ze nie..najradsej by som to dal urobi niekomu kto to vie, nie ja co som to v zivote nerobil..ak auto zostane, je na ceste stelovak kolesa ak najdem niekoho v okoli dam dolestit a bude..zatial ich urobim takto vsetky styri dam na auto a uvidi sa..
ty uz mas tie limce finalne vylestene a uz ides skladat?
Dogg88
Auto: n/a
Sobota, 17. Marca 2012, 19:07
jo ja uz finisujem...este by to mohlo byt lepsie ale serem na to :mrgreen:
________________
________________
MCbucik
Sobota, 17. Marca 2012, 21:11
no mna cakaju este dva do takej podoby ako su prve dva disky :D lepsie to v domacich podmienkach nebude..chcem to uz obut, gumy nato a sup to na auto..
chcel som sa opytat, akou pastou si lestil?lebo ja co som zohnal tak na rychlo od sonax a ked som to lestil a naniesol na kotuc tak kotuc zostal cely cierny a cele to zostalo take mastne a strane tazko to ide dole..a preto to je aj take na tych fotkach..
jozko2828
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E46 Coupe
Utorok, 3. Decembra 2013, 00:26
Ak to mas uz takto zober latkove kotuce... nie filcove a na jeden nanes po troche hnedej pasty a vyhlad vsetky ryhy... na druhy potom daj modru alebo bielu pastu pripadne ruzovu a lestis do zrkadla.... take disky ako mas ty je radost lestit kedze mas rovne celne plochy... ked budes robit s vrtackou tak bacha na hlavicu lebo ked to pri otackas opres o disk tak ho skrabnes... pastu nanasaj po velmi malych castiach lebo sa ti zacne na diskoch palit a blbo ide dole... po tom celom by si mal mat zrkadlo... mozes ich dat nalakovat ale lesk bude o cca 10 az 20 % horsi... dalej vyelestene disky sa v zime nepouzivaju ak nie su nalakovane lebo sol ti narobi paseku... v podstate pasta sluzi ako ochrana... bacha mna umyvanie diskov lebo niektore pripravky maju v sebe hydroxidy a rozpustadla prip. Vosky a to ti necha zlte mapy jak svina a mozea zacat nanovo... cize ak chemia musi byt priamo urcenea pre lestene disky... ani sa nepokusaj lakovat disky doma ak si ich vylestil lebo pasta na lestenie ti ten lak zabije... ak budes lestit latkovym kotucom (pozor su rozne... kaliko, molino atd) tak si vyber radsej vacsi priemer kedze standard vrtacka ma cca 2500 otacok a garantujem ti ze po 2 -3 hodinach by si ju spalil takze vacsi kotuc... apropo pre ostatnych lesticov smirgle su ok na zaciatok fajn ale lestit do vysokeho lesku sa da aj jednoduchsie.... totizto pasty na lestenie su dost zrnite cize ich nie je ani treba... ide o to skusit to a hladat riesenia... pokec o tom je na http://www.tuningforum.cz tema lestenie hlinika... a tam su fakt machri v tomto.... obchody na vecicky ... http://www.micronplus.cz, www. chromtechnik.cz atd... ja sa chystam aj naine hlinikove veci kedze nie je to take tazke a hlavne vyzera to brutalne... inak lestenie stoji od min. 300 eur takze myslim ze investicia za cca 50 eur a trocha sikovnosti setri par euri do vrecka :thumbup: (po prvom disku zistis ze smrgle su krizova cesta, po druhom zacnes hladat a aj najdes lahsie a jednoduchsie sposoby ako smirgle...) fotka co som pridal su moje kola a ten lesk je cca 70 - 80% toho co sa da dosiahnut... a to som vo finale nesiel rucne ale vrtackou... cize bez smirglov ktore skrabu aj pri 2000ke to ide o tie zvysne %ta lepsie...
H&R Cup kit and sway bars / Strongflex red and Powerflex / ALPINA rims / Brakes Zimmermann Sport / Custom Strut Bars ALPINA / JaFer Exhaust System / ALPINA packet / Individual Wood Trim / Diff 3.73:1
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Streda, 4. Decembra 2013, 15:12
Ono to dalej nebude korodovat? Ak to nie je zastriekane lakom?
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Streda, 4. Decembra 2013, 15:20
keď to nepoužívaš v zime, a občas ich narýchlo preleštíš tak nie
jozko2828
Auto: BMW E46 Coupe
Streda, 4. Decembra 2013, 15:24
Hlinik nekoroduje ale oxiduje cize scernie...pasta ktorou lestis je rovnaka ochrana ako lak... cize po nejakom case ked umyvas disky ich treba aj prelestit.... a daju sa aj nalakovat je to kravina ze nedaju...akurat to treba urobit poriadne a nie sprejom za 5,50... a samozrejme ze tam nesmie by pasta... [-X a lestene disky bez laku sa v zime nepouzivaju lebo sol ti ich zlikviduje....lakovane lestene v pohodicke len opatrnejsie ako klasicke lebo kazdy oderok ti potom zacne oxidovat...
BMWslav
Auto: F22 M235i
Streda, 4. Decembra 2013, 17:55
jozko2828 napísal:
No ja som uz videl bielu " hrdzu" na neprelakovanych hlinikovych plochach.
Hmmm skoda, lebo moje zimne disky vyzeraju dost naprd.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
jozko2828
Auto: BMW E46 Coupe
Streda, 4. Decembra 2013, 18:27
Zimaky si bud daj streknut farbou alebo vylesti a odnes lakosovi coti to poriadne nalakuje...da sa aj s lestenkami.jazdit v zime len musia byt laknute.... a opatrne lebo potom je len lak to co ti chrani disk....
