minco
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW E46 330ci
Re: ako odstranit lak z diskov
Utorok, 13. Marca 2012, 12:12
MCbucik napísal:
to som chcel pocut, preto sa opytam radsej takych co maju skusenosti.. uz som napisal aj fuxxovi..dakujem pekne zajtra sa do toho pustim a uvidim ako to pojde..
Potom daj fotky, nech nakŕmiš komunitu :-P
BMW E46 320d 100kW sedan
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Utorok, 13. Marca 2012, 12:29
nejedna sa konkretne o bmw disky ani na bmw :D kedze to tu sledujem tak som sa tu opytal skusenejsich..
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Utorok, 13. Marca 2012, 13:31
tak ale pochvalit sa mozes :D
u mna to bolo takto:
________________
________________
Dogg88
Auto: n/a
Utorok, 13. Marca 2012, 13:33
aaa este nekoncim! :D
________________
________________
MCbucik
Utorok, 13. Marca 2012, 15:11
Dogg88 napísal:
ano pochvalit sa mozem..zajtra sa uvidi..
presne taky miesta su na tych diskoch ako si mal na limcoch. Ty si ako postupoval?odstranovac si naniesol na kolko potom ocistil a potom?staci ked ten odstranovac nanesiem necham polhodku posobit a potom to ovapkujem silnym prudom vody?..alebo to musim rucne davat dole?
Dogg88
Auto: n/a
Utorok, 13. Marca 2012, 15:22
ked mas v takom dezolatnom stave disky ako ja tak
1. nanesies odstranovac starych naterov a cakas cca 30min (kym sa nezacne sam odlupovat)
2. niecim jemnym napriklad skrabkou na okna stiahnes farbu (nie spachtlou, robi ryhy!)
3. ak este ostala farba tak postup opakuj (ja som to opakoval 3x kym zislo vsetko)
4. ak mas vyrazne ryhy od obrubnikov tak ich zarovnaj pilnikom (ale pozor aby si nezobral vela! potom ti bude koleso hadzat)
5. zacni napriklad 80kou smirglom brusit tak aby si odstranil vsetky hrube ryhy...
6. pokracuj coraz jemnejsim smirglom az do 600
7. od 600 nahor uz brus pod vodou alebo este lepsie nastriekaj si disk WD40kou a tak ho brus...najlepsie 600-800-1000-1500-2500
8. prelestis ho pastou - toto mi uz robil kamarat ktory sa venuje lesteniu, takze tu ti uz nepomozem.
Hotovo - obut a tesit sa :D
________________
________________
MCbucik
Utorok, 13. Marca 2012, 15:43
takto vyzeraju tie disky, ryhy ani ziadne poskodenie neni na nich, lak od tej soli sa uz teraz lupe okolo dier na sroby a v zahyboch..
odstranim lak a uvidi sa dalej :D
Becko
Registrovaný: 13.10.2009
Auto: E36 Compact
Utorok, 13. Marca 2012, 19:04
Ako vraví Dog , určite radšej viackráť opakuj ten proces s odstraňovačom farby, akoby si si mal špachtlou a pod doškriabať disk..Chce to vela trpezlivosti , ale určite nestrať nervy a radšej to natri ešte raz akoby si si to mal doškriabať a narobiť ešte viac roboty...
Keď vidím v akom stave máš disky , určite by som nezačínal šmirglom P80 , je to zbytočné, ak dobre odstrániš farbu , tie disky su už leštené , a ak to chceš zase iba leštiť, začni kľudne P120 alebo P150 , ono tieto hrubšie šmirgle využiješ hlavne keď by si na diskoch mal veľké ryhy. (čim hrubšim šmirglom začneš , tým viac sa potom narobíš kým odstrániš "ryhy" po jeho brúsnom zrne) .
p.s.: Čo s hrubším šmirglom zanedbáš , s jemným už nedobehneš ;) (Keby máš límcové kolá, tak ti s tým pomôct viem , mám na to mašinku - takto ti môžem len popriať pevné nervy ;)
MCbucik
Utorok, 13. Marca 2012, 19:24
taka otazka, ked odstranim iba lak a prebehnem to napriklad nejakou 1000-kou smirglom pod vodou a iba prelestim pastou tak urobim zle?..lebo ja si myslim ze po odstraneni laku oni zostanu pekne, kedze su uz lestene od vyroby, nechcem ich mat uplne zrkadlove..najviac sa mi pacia take ako su original od vyroby..
auto111
Registrovaný: 30.1.2011
Utorok, 13. Marca 2012, 19:47
neviem ci to nebude chciet lestiaci (cize ziadny brusny) kotuc na dokoncenie prace. Lestil / brusil by som to jedine strojovo lebo inak sa namakas a vysledok nemusi byt rovnomerny.
Inak disk by som lakoval cely (cize pneu vyzut) aby lak ochranil disk v zime ked sa soli - lebo potom ti sol zreaguje s hlinikom a vznikne zasa ta skareda povrchova korozia na hliniku.
Dogg88
Auto: n/a
Utorok, 13. Marca 2012, 20:14
MCbucik napísal:
V podstate tym nic nepokazis, hrubsie smirgle sa pouzivaju na odstranenie skrabancov...pokial ich nemas tak pohoda. Ale ak skrabance su a zanedbas ich tak ich bude potom vidno.
________________
________________
Dogg88
Auto: n/a
Utorok, 13. Marca 2012, 20:15
auto111 napísal:
Lestene disky sa v zime zasadne nepouzivaju. Ako som pisal nesmie sa na ne ani pouzivat ziadna chemia nie to este sol a podobne...
________________
________________
auto111
Utorok, 13. Marca 2012, 20:48
Dogg88 napísal:
je mi to jasne - ale vela vodicom nie. Inak hlinikove disky by som vzdy lakoval priehl. lakom lebo hlinik aj sam zoxiduje (bez posobenia vhlkosti).
MCbucik
Utorok, 13. Marca 2012, 21:07
disky su vyzute, to je len foto z inzeratu..a disky idu na leto, a planujem ich udrzovat v cistote a castejsie ich cistit pastou lestaciou..
tak budem postupovat odstranovac laku, uplne lak odstranit aj dvakrat ked tak a prebrusim to jemnym smirglom a potom pastu nejaku to len prelestim a uvidim vysledok a uvidi sa ci mi to postaci :twisted:
dakujem za rady..
MCbucik
Štvrtok, 15. Marca 2012, 15:42
chalani tak takto vyzera jeden disk po pol dnovej robote :D odstranil som lak asi na 5 krat, a potom postupne smirgle 120, 240, 400 a potom 1200 a 2000..pastu nemam este kupenu tak zatial neviem aky bude vysledok po paste..
ked som odstranil lak, tak disk zostal uplne ako vylesteny ako zrkadlo, keby nema tie miesta vyzrate od soli tak je krasny..
k tej paste: kde a aku kupit?a nejaky kotuc do vrtacky kde zakupit?skusim si to aj sam len tak prelestit..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 23 neregistrovaných
