faeriel
Registrovaný: 20.3.2011
Re: Navigačné CD s mapami 2011 do mechaník MK I, II, III
Nedeľa, 20. Marca 2011, 10:05
lolko111 napísal:
Tu je ten link:
http://www.noeman.org/gsm/car-navigatio ... 011-a.html
Ak tým niekomu pomôžem a rozbehá tie CD, tak by som potom na revanš očakával aspoň nejakú radu, ako na to.......
mapy funguju paradne! testovane na X5 rv2000....napalene na notebooku, cd-r Philips, alcohol120 rychlostou 10X(najnizsou) dik za link
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 25. Apríla 2011, 09:38
Existuju pre tieto mechaniky aj mapy od Teleatlasu, prosim vas?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Pondelok, 25. Apríla 2011, 20:47
pokiaľ ja viem, tak len navteq......
bobo_kosice
Registrovaný: 20.5.2011
Auto: BmwE39
Piatok, 20. Mája 2011, 12:47
Nedeľa, 22. Mája 2011, 22:29
bobo naco sem jebes kokotiny ked tomu nerozumies ?
to co si dal je 3dvd do bmw profesional, po slovensky je to pre velku obrazovku v e6x a e9x a nie cd pre to co je v nadpise, cize e38/9 e46.
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 25. Mája 2011, 06:27
A ja už len trošičku doplním....... tie mapy na CD, ktoré som sem dal sú aj na prvé modely E65, ktoré majú mechaniku NAVI01 na CD :-)
Naposledy upravil/-a lolko111 v Sobota, 25. Februára 2012, 15:00, upravené celkom 1 krát.
lukasko25
Registrovaný: 28.8.2011
Nedeľa, 8. Januára 2012, 01:36
E36 318i touring Obrázok
E61 530d... vzdy verny kombikom :-)
bubabuli
Registrovaný: 10.2.2012
Auto: E46 320
Streda, 22. Februára 2012, 19:12
lolko111 napísal:
Tu je ten link:
Funguje skvele, napálené na CD-R SONY rýchlosťou 4x v ALCOHOL120% metódou DAO/SAO.
len ten link už nefunguje :( stiahnuté zo stránky:     CD 2 Central Europe http://www.fileserve.com/file/x6TV4az
        CD 3 Eastern Europe (slovensko je tu) http://www.fileserve.com/file/ke84kzr
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Sobota, 25. Februára 2012, 13:34
Pouzivaju citlivejsiu emulziu, ktora dovoli palit rychlo. Keby si medium z rozsahom 16x az 48x palil rychlostou 1x,
tak ho spalis. Pity sa roztecu a medium bude sotva citatelne.
Kazde CD ma tzv. atip, ktory si napalovacka precita a preto Ti nedovoli palit mensou rychlostou.
HAHAHA, to je fakt riadka sprostost. Kazde medium ma svoju najspolahlivejsiu rychlost napalovania, vseobecne to plati od 2x do 4x. Vypalovanie 8x rychlostou je uz dost vysoke. Ked vypalis vyssou rychlostou, nemusi sa cd spravne vypalit a takisto ak sa aj spravne vypali, vydrzi kratsi cas. Aj CD maju svoju zivotnost zaznamu... S tym , ze sa vrstva pri nizsej rychlosti roztecie je pekna blbost. Na nizsiu rychlost ako povolil vyrobca ta aj tak nepusti.
Co sa tyka toho, ze Alkohol ti stlaci 840Mb na 700Mb je myslim kravina, este som cosi take nepocul. data nemoze program ciastocne stlacit, inak by Ti ich potom zase mechanika nenacitala. Ak sa mylim, opravte ma
lolko111
Auto: BMW730D
Sobota, 25. Februára 2012, 14:41
Ľubkooooo.... žiadna kravina...... to s tými 840 MB som trochu prepískol, lebo som to písal z hlavy, ale určite má ten súbor o dosť viac, ako požadovaných 700 MB kapacity na CD nosiči..... takže žiadna kravina...... akým spôsobom to funguje neviem, ale funguje to... a preto si myslím, že alcohol má v názve 120%, že o 20% dokáže napáliť viac dát na bežné CD o kapacite 700 MB. Je to ale len môj laický názor...... Pozri sa.... keď máš napaľovať niečo v nerovi, na spodnej lište ti ukazuje stav kapacity CD.... niečo nad 700 MB je v žltej farbe a potom už len červená...... a ak dáš napaľovať CD s tým, že napaľovaný súbor je o čosi väčší, ako 700 MB, tak sa ťa nero opýta, či chceš CD prepáliť s upozornením, že nemusí fachčiť...... program alcohol to má na háku a napáli aj súbor s kapacitou o čosi väčšou, ako spomínaných 700 MB....... to sú fakty o ktorých je zbytočné debatovať, alebo vypisovať, že je to kravina :smile:
ale jednu kravinu som tu predsa len napísal..... serwo ma opravil, že v e65-kách už nie sú mechaniky MK, ale NAVI a zrovna v mojom prípade NAVI 01, ktorá je na CD..... 8)
lubomt
Sobota, 25. Februára 2012, 15:55
vsetky data sa nemusia zapisat
lolko111
Auto: BMW730D
Sobota, 25. Februára 2012, 22:58
Ľubko... však už stále neoponuj..... tá navigácia mi funguje... zapísalo mi všetko....... :smile:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 25. Februára 2012, 23:46
navigacia bude fungovat ale nemusi nacitat urcitu cast CD a vtedy moze robit problemy... tak isto ak ma niekto dvd duallayer verziu map a mechanika to necita staci vymazat z nej par adresarov napalit klasicke jednovrstvove dvd a medium nacita ale nepojde vsetko na 100%... inak napalit na CD viac ako 720MB realnych dat je kktina, jedna vec ak ma image 900MB s priponou img, ner a pod kde sa realne napali 680MB tak budis ale keby bolo v ISO image realne 900MB tak to ziadny soft nenapali... overburnom dokazete palit aj viac ale nie 840MB realnych dat na 700MB medium... v tom ma lubo pravdu
lubomt
Nedeľa, 26. Februára 2012, 00:57
Ved vravim... Dost dlho som robil a aj tobim s elektronikou, aby som toto ovladal. Treba napalene cd dat do mechanikx s pozriet, kolko ma dst skutocne. Ale hlavne ze ide a sluzi
