casperius
Registrovaný: 22.7.2009
Auto: bmw e46 320D sedan
Re: e46 320d 110kW - v tuhej zime ani tuk
Štvrtok, 9. Februára 2012, 18:19
mne tiez nechcelo nakopnut davali sme to cez kamosa cez kable a horko tazko, myslel som ze je to stuhnuta nafta alebo filter nalial aditivum a stale nic. cekol som baterku a kukam ze krutiaci moment 640a a bola od vyroby. kukol som na net max moze ist 85amp a krutak 800a varta silver a co by sa clovek necudoval naskocil na prvu supu. a aditivum super vec omnoho lepsi zvuk ziadny traktor :-)
[img][img][/img][/img]
Piatok, 10. Februára 2012, 10:11
V našom prídade je jasny problém.....immo a stalo sa to už na troch autach čo viem.....
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Nedeľa, 12. Februára 2012, 01:49
TT-SIMIK napísal:
No neviem, baterka je dva roky stara,aj ked jej neverím,mám ju stale na udržiavacom napajani,ked je takto mooc zima a nič, kluč otočím ani tuk, vratim spet 3-4x a auto začalo štartovať, žeby baterka dostala šok a nejde a potom z ničoho nič začala štartovať???Už som o tom počul,že baterka občas toto spraví a potom že štartuje ako keby sa nechumelilo,ale nestrtetol som sa s tým......musim to skontrolovať,ak bude na štarter dopovať napetie,tak je ok spinačka,immo......
toto isté mi robila tá malá krabička na spínacej cievke , 3 4rázy som vypal klúč zapal a chytilo to, musel som vyčistiť kontakty v nej s alkoholom a potom bol opäť pokoj na mesiac a zasa tomu začalo jebať, tak som sa nasral a objendal novú (Ignition switch http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... on_switch/ ) zatial pokoj. Viem že aj na e39nách tomu drbe takto isto....
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Nedeľa, 12. Februára 2012, 13:37
Zaujimave citanie......nastastie nemam tento problem....posledne dva tyzdne som jaszdil typu....cely tyzden auto na tej silnej zime a v Piatok rano start...pred startom prebliknutie dialkovych na ozivenie baterky, aby nedostala sok pri starte a start bezchybny (teploty pocas tyzdna od -8 cez den az -17 v noci).
zo skusenosti s naftou....mne sa uz velakrat potvrdila kombinacia SLOVNAFT nafta + aditivum....mrazy aj cez -20 a vzdy vsetko v pohode.
SHELL nafta - dovoz z Polska + plus same prisady = (mrznutie nafty, lepenie trysiek, hlucny chod auta....)
EDIT: kamos mi vcera hovoril, ze zacal tankovat FUEL SAVE DIESEL na SHELL a ze je spokojny (525d/E60)...no asi skusim jednu nadrz....tankoval to uz niekto??
Naposledy upravil/-a potmehuth v Pondelok, 13. Februára 2012, 09:13, upravené celkom 1 krát.
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Nedeľa, 12. Februára 2012, 16:05
skusil som uz aj sakra drahu MAXX motion naftu od OMV do -35C...plna nadrz..a detto...
Nedeľa, 12. Februára 2012, 19:49
BrunoSoprano napísal:
to by som bol rad,keby to bolo len to......ale ja aj baxter sme mali po tom neštartovaní chyby na immo.....žeby na spinačke nešla len 3 poloha???to nie.....nechal som kluč v štart polohe 3 sek a auto začalo točit......
kondo30
Registrovaný: 22.6.2010
Auto: BMW 320 D
Piatok, 17. Februára 2012, 16:53
Ja som to mal tiež, že som nechal auto stáť dva dni a nechcelo vobec naštartovať, a nakoniec som vymenil žhaviče a štartuje aj pri mínusových teplotách
Piatok, 17. Februára 2012, 17:16
Len ty si mal iny problém, nám ani štarter nezopne, teda mne to v krutej zime urobilo, že som potočil kluč a držal a auto začalo štartovať za par sekund....bude mi to trvať,ale určite nato prídem, preč ten immo nechce rozpoznať kluč
hpbaxxter
Piatok, 17. Februára 2012, 17:33
simik, drzim ti palce!
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Piatok, 17. Februára 2012, 20:51
kondo30 napísal:
presne tento isty problem som mal...kazde rano som to nevedel natocit...horko tazko...a nakoniec som vymenil zhavice a zrazu krasny start...2 zhavice boli KO...teraz vsetko OK...
