norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
Re: E36 sedan demontaz zadneho sedadla
Nedeľa, 12. Februára 2012, 12:51
no" ja toto tiez nechapem, a robi mi to nervy, ZE mam dve e36 tky, (316i) na rv. 1991 su zadne sedacky skvele vyriesene ze hore mas taku páčku v sedadle, potiahnes a da sa sklopit zadne sedadlo az vydis do kufra ( dobre riesene ak mas v kufry subwofer a nikoho nenesies na zadnom sedadle :D ) a na druhom bmw co mam rv.1995 tam su tie zadne sedadla dobreže nie prizvarane!! kovova konštrukcia medzi kufrom a zadnym sedadlom, pre boha ](*,) ](*,)
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Nedeľa, 12. Februára 2012, 13:56
norbess napísal:
sklápateľné sadačky boli za príplatok......
hlavová opierka má závlačku na tyčke, keď budete trhať nepomôžete si, treba si nadvihnúť plato zadné trošku a pod ním uvidíte diery v ktorých je zasunutá opierka, a na nich je závlačka tú treba vytiahnuť....
Juloi
Registrovaný: 11.3.2012
Auto: BMW320d/110kW 2004
Nedeľa, 28. Augusta 2016, 18:26
Ludi, PROSIM vas a ako a daju dat dole zadne hlavove opierky???? E46 sedan a zadne sedadla nesklapatelne. Idu mi povytiahnut, ale nedaju sa mi dat dole a zda sa mi ze tycky su napevno v sedadle a opierka beha po nich nie ako na prednych kde su tycky na pevno k opierke....
DAKUJEM
BMW 320d/110kW E46 po facelift, r.v. 2004
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 20:06
Na hlavove opierky takto: demontujes operadlo, prec spunky co drzia zadne plato, zadne plato nadvihnes a das si tam nejake drevko aby ostalo nadvihnute, zoberes klieste a vytiahnes do boku spony co drzia opierky a potom idu vytiahnut
