gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Re: 530D trhanie od 1600 do 2000 otacok
Nedeľa, 5. Februára 2012, 10:42
Nechcem zakladat novu temu tak to dam sem, naco alebo z akeho dovodu su tie podtlaky privedene do tych silentov motora?
Nedeľa, 5. Februára 2012, 11:47
moja skromna teoria - budu hydraulicko vzduchove, cast je hydraulicka, teda aj ked skape vzduchovy okruh tak ti motor nevyskoci z kasne, ale chvilku po nastartovani, ked mas v systeme dostatocny tlak, tak je na meksich vankusikoch auto.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Malo by to slúžiť na zníženie nakláňania motora pri záťaži.Čím vyššia záťaž,tým vyšší podtlak a tým tvrdšie silentbloky.Asi tak nejak...
gf.no1
Auto: X5 E70
Streda, 8. Februára 2012, 11:13
Tak som bol v bavarii na diag,po 1hmi povedali ze maju dobru spravu - nenasla sa ziadna chyba #-o 25€
No hej dobre pre koho? este raz oni adaptovali akurat prevodovku. To vse, no a vypis...
tak akurat vymenim vodiace koliesko pre remen, bo trasie s nim... a....
Streda, 8. Februára 2012, 12:38
no, tak na tu diag si fakt nemusel ist, neprisli na nic co sme nevedeli ani my :(
inac je mozne aby nieco take sposobila vaha vzduchu? popripade je mozne zeby to bolo zaslepenim egr ventilu?
Streda, 8. Februára 2012, 12:46
Na E39 sa mi ešte nestalo,žeby som nejaku chybu nenašiel...... 8) 8) 8)
gf.no1
Auto: X5 E70
Streda, 8. Februára 2012, 12:47
tak to mi hovor...
egr som spojazdnil,
...by si mohol nahodit ci na tvojom budu tiez tie hodnoty take vysoke ako na mojom....či???
prip. co vyskusat na vahe vzduchu-precistit??? ako to funguje?
gf.no1
Auto: X5 E70
Streda, 8. Februára 2012, 12:51
simik- keby si nebyval na druhom konci ostrova..., nahodou niekto z KE s takymto pristupom?
Štvrtok, 9. Februára 2012, 12:59
Praveže nepoznám nikoho na druhej strane ostrova....((((
gf.no1
Auto: X5 E70
Piatok, 10. Februára 2012, 06:49
nahodou toto cerpadlo to nemoze robit ??? c.9
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... el_pump-2/
Piatok, 10. Februára 2012, 10:50
treba pozriet aky tlak dáva to čerpadlo, ale môže to byt xy veci........
gf.no1
Auto: X5 E70
Nedeľa, 12. Februára 2012, 09:13
tak opat nejaky postreh , na doladenie tej chyby.
Trhanie a vrzganie -to je slate ta chyba, len v piatom prevodovom stupni,
1600ot. ked pridam na plyne(riadne), otacky sa dostanu cca na 3000 a auto zrychluje-ok
1600-1800ot cca.100kmh, pridam (riadne), otacky max 2000, otacky padnu naspat cca.1700(noha stale na plyne) trhne pripadne zavrzga a a ma problem zrychlit pokial neprekroci cca.2100ot (trhanie pretrvava ) a potom sa to opat rozbehne.
z 10 pokusov cca.1 ide ok
mam pocit ze najprv padnu otacky az potom to trha...
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Nedeľa, 12. Februára 2012, 16:39
jararak napísal:
a čo tie klapky v saní, nemá ich náhodou tento motor, čo máš aký typ 135 kw alebo 142? Vydrb ich preč a uvidíš, či to nepomohlo
Nedeľa, 12. Februára 2012, 22:40
to je jedno aky vykonny motor to je, moj to nema, jeho ich ma, skusal ich a idu pekne jemno, precistil ich a potom poskladal, klapkami to byt teda nemoze.
gf.no1
Auto: X5 E70
Utorok, 14. Februára 2012, 14:32
nejak tak ak to napisal Jaro.
...pri pridani trhne zavrzga elektronika uberie na plyne a len slabo pridava, pomoze len podradit a opat zaradit 5ku, ale pri vasich otackak.
neviem kde to vrzga, by som potreboval niokoho kto lahne pod auto pri 120ke. ](*,) ](*,) ](*,)
