stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Re: E46 316i 77kw 1.9 BENZIN po starte lkepanie v motory
Streda, 8. Februára 2012, 22:21
momentalne niesom na slovensku ale chcem pockat nech sa otepli, ci to bude robit aj tak, lebo mne sa to objavilo tuto zimu. Auto mam rovnake ako ty a neskumal som odkial to klepoce alebo co. je to pocut naokolo vsade ale otazka ostava ta ista -
ty si si to podla toho navodu robil?
frenk27
Registrovaný: 12.2.2010
Streda, 8. Februára 2012, 23:47
nie nerobil som podla toho navodu, skus to dat dajakemu mechanikovia visvetli mu co ma urobit, neboj to je lachka robota to nebude stat vela penazi. opisem ti ako sa to mne zacalo ties mi to v zime zacalo klepat znicoho nic , tak som menil oleje a nic nepomohlo to , doslo leto a auto ani neklepalo iba zimnich pocasiach. ale hovorim ja som lem menil olej 5w30 edge castrol a parkrat som mu vital ked to klepalo .teraz je tomu rok co to trocha prestalo klepat jazdil som do teraz a nic sa nedeje s motorom. ale hovorim rad by som bol keby ze to zistis a das mi vediet cim to bolo , aj keby si to sem napisal vela ludom by si moc pomohol, lebo to je taka zahadna chyba co sa neda moc zistit . este jedna vec ma napadla skus pozriet 36 poistku to je taka velka tu so este menil len ma to tak napadlo, pozri to. a este ta spojka ja startujem ak je spojka vitlacena a neklepe to hovorim prestalo to neviem aka zahada sa stala ale prestalo to.este jednavec ma napadlo menil som kladky aj na klime aj na alternatori mozna aj to mohlo pomoct, cital som to ze niekedy ked su stare tak klepocu tak skus ich dat vimenit. tak ze asi takto ti mozem pomoct viac neviem ani ja.
stangto
Auto: e46 316i
Štvrtok, 9. Februára 2012, 00:02
chapem. ja mam menene kladky, remene, olej sviecky taky bezny servis a zacala to az po tomto takze to nema vplyv. Ked to bude stale robit a bude ma to serinkat tak to budem riesit. Ked sa to podari dam vediet :thumbup:
frenk27
Štvrtok, 9. Februára 2012, 10:11
este ked vidrzi do leta tak to prestane klepat, lebo to klepe iba zimnich obdobiach. tak asi tie kladky nemaju na to vpiv. skus este ten olej z menit za 5w30edge castrol alebo shell ale pred tim daj pleplachovac . mozna ti to pomoz. za pokus to stoji.
stangto
Auto: e46 316i
Štvrtok, 9. Februára 2012, 10:30
mne kamos najnovsie hovoril skusenost s menenim oleja - castrol vs mobil 1. Ked mal v bandaskach na porovnanie spominany castrol a mobil 1, tak castrol sa spraval voci tomu mobilu ako daka zelatin, zatial co mobil 1 bol krasne tekuty - islo o rovnaku vyskozitu. Takze ja uz len mobil aj ked je o trosicku drahsi. :-"
frenk27
Štvrtok, 9. Februára 2012, 12:22
tak skus dat mobil 1 uvidis ako sa to bude chovat a ked mozes daj man olejovy filter ten dobre prepusta olej. ked mozem poradit.
Bigy
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: E46
Pondelok, 22. Septembra 2014, 20:47
Zdrvím Vás, podarilo sa vám tu chybu nakoniec odstrániť? ja mám teraz tiež problem s motorom a neviem čo to môže byť...tu je link na video. Mne ten neprijemny zvuk počuť v stredných otáčkach medzi 3000-3500 ked idem stálou rýchlosťou, ked neuberam ani nezrychľujem. https://www.youtube.com/watch?v=OZ48gsXb6oM
frenk27
Utorok, 23. Septembra 2014, 08:03
cauko,uz auto som predal, tak ze som to neriesil , ale ked vam mozem poradit je to s olejo, na 100 pro mojom pripade.
