spakinko
Registrovaný: 30.11.2009
Auto: 318iS
Re: E36 nekuri
Pondelok, 6. Februára 2012, 09:52
dik idem to skusit odvzdusnit
michajel86
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 320i e36
Re: E36 nekuri
Pondelok, 6. Februára 2012, 10:50
to bude bohuzial tym ventilom.. mal som to iste,, su to predsa len stare diely.. a gumicky sa rozpadnu.. a zaseknu .. horsie je .. ze ked to rozoberes.. mas problem to poskladat.. zvykne sa to rozpadnut.. :?
Pome si zapalit..:) Obrázok
spakinko
Auto: 318iS
Re: E36 nekuri
Pondelok, 6. Februára 2012, 13:43
pokusal som sa to odvzdusnit podla navodu...otvoril som nalievacie hrdlo a aj odvzdusnovaci srob, nalial som do nadrzky doplna ale z toho odvzdusnovacieho otvoru nic neslo a hladina v nadrzke uz neklesala...potom som to nakopol, zohrialo sa to, nechal som vychladnut a nasledne som odobral z nadrzky aby bolo po rysku...myslite ze je to ok ked v tej odvzdusnovacej dierky nic neslo???v com by mohol byt este problem?? skusim pojazdit a pozret ci z kvapaliny ubudlo....
rayo.svk
Registrovaný: 18.1.2011
Auto: E36 318i
Re: E36 nekuri
Streda, 8. Februára 2012, 13:17
no tak ja som dnes nalial do auta 1,5 litra chladiacej a ani mi to nenaplnilo nadrzku...odvzdusnil som....ale sakra kam ta chladiaca mizne? pred par mesiacmi som kompletne menil chladiacu a bolo to naplnene na full...nechapem
BMW E36 318isedan
How this shit happend :D
Julio26
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: BMW E61
Re: E36 nekuri
Štvrtok, 9. Februára 2012, 07:58
Ja mám podobný problém, mám E36 touring 318 tds a mam digi klímu. Ale strasne slabucko mi to kúri v týchto zimách sa dá povedať, že to ani nekúri.
Pomohlo Vám to doliatie nemrznúcej?
V čom by mohla byť chyba keď to tak poslabšie fúka a jako toho tepla nejde veľa :)
Naplň do klími je len na studený vzduch? (nie som si istý). Nejaké rady okrem doliatia do chladiča?
rayo.svk
Auto: E36 318i
Re: E36 nekuri
Štvrtok, 9. Februára 2012, 09:46
ako som dolial chladiacu tak to ovela lepsie hreje ;)
BMW E36 318isedan
spakinko
Auto: 318iS
Re: E36 nekuri
Štvrtok, 9. Februára 2012, 14:12
pomoct to urcite pomohlo.dolial som tak cca 2L, odvzdusnil a hreje.
milano
Registrovaný: 10.7.2011
Auto: BMW 318tds
Re: E36 nekuri
Nedeľa, 19. Februára 2012, 00:53
ja mam 318tds, mne to kurilo ako s mu chcelo, ale kedze ho mam od jula tak ma kurenie ani tak netankovalo, avsak dosiel som teraz zaciatkom februara z nemecka (kde je okolo nuly, max. -5´C) to tejto krasnej zimy na Liptov a tu prijemne -25´C tak uz som to vzdal a doniesol do servisu. predpokladal som ze to bude len termostat, avsak ten sa vymenil a pokial auto islo sa prevetrat tak kurilo ale ked slo na volnobeh tak kurit prestalo. nakoniec vzislo z toho ze vnutro napinacej kladky bolo vydrate tak to netahal klinovy remen rovnomerne, nasledkom toho sa dosrala vodna pumpa a nasledne aj termostat. porobilo sa vsetko a teraz kuri po par stovkach metroch =D> :thumbup: :thumbup:
Julio26
Auto: BMW E61
Re: E36 nekuri
Štvrtok, 23. Februára 2012, 09:56
Chalani teraz keď je +10-14 stupňov tak to kúri aj mne ale to už vypínam klímu a otváram okno.
Aspoň mi klíma v lete bude dobre chladiť (tá je úplne OK).
Ešte mám jednu otázku ako silno by mal fúkať vzduch na plnej klíme. (lebo mne to len tak ako pofukuje nič závratné to nie je). Neviem či to tak má byť alebo tam je už niečo staré a nejde to tak jak ma.
Ďík za odpoved
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 nekuri
Štvrtok, 23. Februára 2012, 13:33
chce to novy kabinovy/pelovy filter
Julio26
Auto: BMW E61
Re: E36 nekuri
Utorok, 28. Februára 2012, 12:07
jj, to ma napadlo ako prvé, skúsim to poriešiť, tento rok to už nemá zmysel zima je fuč :) mám tam toho trošku viac na pláne tak si to musim dobre rozdeliť
Julio26
Auto: BMW E61
Re: E36 nekuri
Štvrtok, 24. Mája 2012, 21:16
vymenil som ten pelovy filter, teraz fuka poriadne ci uz studeny alebo teply, dakujem za radu. ebal som sa s tym hodinu :) ale stalo to za to
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Re: E36 - Nekúri
Streda, 24. Septembra 2014, 04:38
Mne kúri pekne,ale len lava strana.prava studena.jak na to?dík
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 - Nekúri
Streda, 24. Septembra 2014, 05:21
vodny ventil..
kedze principialne sa vodny ventil zatvara (otvoreny je by default) tak to vidim na upchaty ventil roztrhanou tesniacou gumickou ..
takto nejak
nanuky
Re: E36 - Nekúri
Streda, 24. Septembra 2014, 17:14
Takže vypustit chladiacu a ventil von,ze?je za sanim pod oknom.da sa opravit alebo radsej novy?
